Дед Игина и магнитный монополь
7 мес. 2 дн. назад
Дед Игина и магнитный монополь #257036
Для Ahrimed:
Ahrimed, эта штука долго не проработает - магниты соединённые одноимёнными полюсами размагничиваются.
Специально для тебя заменили постоянные на электромагниты, и вуа-ля..
Обозвали Е-Н антенной. Харченко плотно этим занимался.
А для "побаловаться" всё нормально. Ты-ж наверное даже по ссылке не ходил. www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/eh/
P.S. Подбираемся к вакуумному триоду Флойда...:oops:
Вообще, всё это безобразие Тесла "натворил". :)
Рассмотрев вариант соединения одноимёнными полюсами может быть стоит вновь рассмотреть соединения разноимённых полюсов ЭЛЕКТРОмагнитов? И не только просто бла-бла-бла, а поэксить с целью научиться создавать нулевую точку.
7 мес. 2 дн. назад 7 мес. 2 дн. назад от Niked.
Niked
Дед Игина и магнитный монополь #257043
Для Ahrimed:
Так кто мешает? :lol:
Вот здесь немного инфы:
[/quote] Это видео ни о чем не говорит и тем более не свидетельствует (просто аттракцион), на создание такой искры энергии уйдет больше, чем на свечение этой лампочки. А того Влада на Скифе грамотные ребята на смех подняли еще давно и забыли. Туфта.
7 мес. 2 дн. назад
Дед Игина и магнитный монополь #257053
а правильно показать полюса ДВУХ электромагнитов не судьба?
7 мес. 1 день назад
ЗаиС
Дед Игина и магнитный монополь #257070
Итак фишка ...... как обезопасить себя и окружение от воздействия магнитных атомов - ..... поглощающие кольца вокруг магнитных монополей с коэффициентом поглощения от 0.95 на стике маг.атомов до 0.1 снаружи - от 95%-10%.
Вааще,т замкнутые полюса уже и есть защита(или по другому- /зона воздействия/ ! Именно изза замкнутых полюсов работает практически ВСЁ ...
К примеру :
лечение магнитным полем (импульсным!) . Такое МП создаёт в капиллярах электрический потенциал ,что и работает на баланс биологии в целом. Импульсное МП мона сделать как электоникой так и механикой...
Насчёт схемки с однофазными катухами - или "столкновение лбами" магнитных полей :
МП имеет 2-е зоны (хучьубейси) . Влияние на любой полюс ведёт к пропорциональному сдвигу противоположного полюса . Чего добивался чел такой схемы ? Заключил катуху в экран и думает что получил всепроникновение ??
Получил он ,в крайнем случае ,-индукционный ток на таком экране...ну и ??
7 мес. 1 день назад
ЖекаК
Дед Игина и магнитный монополь #257087
Собственно, сварганил как получилось, сильно не пинайте.
Буду считать от 12 числа. Поставлю рядом с капризным цветком, для наглядности.
7-10 дней на "адаптацию", как завещал...
Затем "зарядка" воды, затем на поверку через микроскоп, как завещал...
По итогу отпишусь.
Спасибо сказали tokar_ev, Doc, Ahrimed, MOBIDUR
7 мес. 17 мин. назад 6 мес. 4 нед. назад от ksp.
Дед Игина и магнитный монополь #257168
MOBIDUR. Если в документах нет слова "дед", то зачем вносить в документ то, чего в нём нет? Перевод документа предполагает точность, а не видение переводчика или публикатора.
Также в других переводах указано два соавтора, а не один). Предлагаю сравнить другой перевод первого патента, а точнее "Патент № 30378 (?) от 1902 г. Клемента Фигуера (Испания)"
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР FIGUERA — BLASBERG
С 1833 года, когда во Франции компания Pixii создала первую магнитоэлектрическую машину, к настоящему времени все магнитные и динамоэлектрические машины, которые были изобретены изобретателями в этой отрасли, основаны на законе индукции, который гласит: «все магниты, которые приближается или удаляется от замкнутого контура, создают в нем индуцированные токи». В кольце Грамма и в динамо тока ток создается индукцией, воздействующей на провод индуцированных цепей, когда его катушки пересекают силовые линии, создаваемые возбуждающим электромагнитом, поскольку индуктивная цепь движется быстро, внутри магнитной атмосферы, которая существует между полюсными поверхностями возбуждающих электромагнитов и мягким железным сердечником индуцированного. Чтобы создать это движение, механическое усилие необходимо использовать в большом количестве, потому что необходимо преодолеть магнитное притяжение между сердечником и возбуждающими электромагнитами, притяжение, которое противодействует движению, поэтому динамо токов являются настоящими машинами для преобразования механической работы в электрическую.
Нижеподписавшиеся, считают, что это точно так же, как катушки в индуцированном срезе силовых линий, или что эти силовые линии пересекают индуцированный провод, потому что не изменяя, посредством вращения, расположение магнитных полей, нет необходимости перемещать ядро, чтобы произошла индукция. Оставляя в покое и наведенную цепь, и сердечник, важно, чтобы силовые линии рождались и умирали или были устранены, что достигается путем прерывистого или переменного знака возбуждающего тока.
Текущие динамо-машины поступают от групп машин Кларка, и наш генератор в своем фундаментальном принципе напоминает индукционную катушку Румкорфа. В этой машине индукционная машина создается движением индуцированной цепи: в генераторе индукция происходит из-за прерываний тока, которые намагничивают электромагниты, и для достижения этих прерываний или изменения знака требуется только очень небольшое количество или почти ничтожная сила, мы с нашим генератором производим те же эффекты от динамо-машин без использования движущей силы.
По расположению возбуждающих магнитов и индуктивных, наш генератор имеет некоторую аналогию с динамо, но полностью отличается от них тем, что, не требуя использования движущей силы, не является трансформирующим аппаратом. Как бы мы ни брали в качестве отправной точки фундаментальный принцип, который поддерживает конструкцию индукционной катушки Румкорфа, наш генератор не является набором этих катушек, который полностью отличается. Преимущество этого состоит в том, что сердечник из мягкого железа может быть сконструирован с полным безразличием индуктивной цепи, что позволяет сердечнику быть реальной группой электромагнитов, таких как возбудители, и покрываться надлежащим проводом, чтобы эти электромагниты могли развивать самые большие сила притяжения возможна, не беспокоясь об условиях, которые должен иметь индуктивный провод для требуемого напряжения и силы тока. При намотке этого наведенного провода в магнитных полях соблюдаются требования и методы, известные сегодня при конструировании динамо-машин, и мы не будем вдаваться в подробности, считая это ненужным.
Авторы, которые подписываются, составляют свой генератор следующим образом: несколько электромагнитов расположены друг напротив друга, и их противоположные полюсные поверхности разделены небольшим расстоянием. Сердечники всех этих электромагнитов сформированы таким образом, что они быстро намагничиваются и размагничиваются и не сохраняют остаточного магнетизма. В пустом пространстве, оставшемся между полюсными поверхностями электромагнитов этих двух серий, наведенный провод проходит в виде одного куска, или нескольких, или многих. Возбуждающий ток, прерывистый или переменный, приводит в действие все электромагниты, которые присоединены или последовательно, или параллельно, или по мере необходимости, и в индуцированной цепи будут возникать токи, составляющие вместе общий ток генератора. Это позволяет подавить механическую силу, поскольку нет ничего, что нужно перемещать. Управляющий ток или является независимым током, который, если он постоянный, должен прерываться или изменяться по знаку попеременно любым известным способом, или является частью общего тока генератора, как это делается сегодня в современных динамо-машинах.
Основанный на этих соображениях, г-н Клементе Фигуера и г-н Педро Блазберг и от имени общества «Фигера-Блазберг» с уважением просит предоставить окончательный патент на изобретение для этого генератора, форма и расположение которого указаны в прилагаемом документе. Чертежи, предупреждающие, что на них и для ясности набросаны только восемь электромагнитов, или два комплекта из четырех возбуждающих электромагнитов в каждом, а наведенная цепь помечена толстой линией красноватых чернил, являющихся таким образом общим устройством устройства, но это означает, что вы можете положить более или менее электромагниты и в другой форме или группировке.
Изобретение, на которое подан патент, заключается в следующем примечании.
ПРИМЕЧАНИЕ
Изобретение электрического генератора без использования механической силы, так как ничто не движется, что производит те же самые эффекты у динамоэлектрических машин тока благодаря нескольким фиксированным электромагнитам, возбуждаемым прерывистым или переменным током, который создает индукцию в неподвижной индуцированной цепи, расположенной внутри магнитных полей возбуждающих электромагнитов.
Барселона, 5 сентября 1902 года
Подпись: Клементе Фигуера и Педро Блазберг
avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1668923...2f339fb2a/scale_2400
6 мес. 4 нед. назад
Access
Дед Игина и магнитный монополь #257171
По итогу отпишусь.
Интересно, как пружины от дивана, прикрученные к колесу, смогут повлиять на пространственное изменение магнитных полей в помещении?
Наверное, только если окрас колеса в цвет прапора повлияет, разве что )))
Надо было в триколор покрасить - точно цветок в весе прибавил и вырос бы сразу в два раза...
Был такой дядька А.И. Вейник , он изготовил "касательный еж" - парабола на дне бочки 200 литров с маленькими спиральками и воронкой - фокусировкой излучений в фокусе. Он точно работает, лично в начале 2000 принимал участие в экспериментах с одной из реплик. Но излучение от него только вредное было - растения чахли при направлении излучателя, подавлялся рост колоний некоторых бактерий и грибов.
Но в нем спиральки маленькие были на дне параболы - это действие СВЧ или гравитации, так и не выяснили тогда.
Спасибо сказали tokar_ev, MOBIDUR
6 мес. 4 нед. назад
KosmoFM
Дед Игина и магнитный монополь #257176
Топчите диван и магнитный монополь точно будет! :lol: B)
6 мес. 4 нед. назад 6 мес. 4 нед. назад от ksp.
Дед Игина и магнитный монополь #257183
Жека +.
Ничего не теряет - если перепроверит.
Именно так. Главное, что-б не забыл,- верно сориентировать. S. N.Надеюсь внимательно слушал-читал...:oops:
Причём не только сориентировать по линии Север-Юг, но и сделать входом потока энергии почему-то с Западной стороны. Вот только где "вход" потока энергии в данном устройстве? У меня на эту "деталь" даже пояснения никакого нет. Просто знаю об этом и тупо использую по умолчанию в своих устройствах.
Дед Игина и магнитный монополь #257189
вход потоков сверху и снизу сразу.:oops:
Был поднят вопрос о ориентации девайса по сторонам света. Один из примеров различных девайсов, конструктив которых выше наших пониманий о них, это крест на куполе церкви. Крест на куполе храма ориентирован так, что если встать лицом к кресту, за ним окажется восток, слева — север, справа — юг, а сзади — запад. При этом приподнятый край нижней перекладины креста направлен на север, а опущенный край — на юг.
И да. Вход в храм всегда с Западной стороны.
Время создания страницы: 0.133 секунд
