Постоянный ток в трансформаторе Теслы
Скинь ссылку.Константин пишет: Rivaros, зарядовая масса (искатели называют "радиант") всегда образуется на границе раздела сред при движении ЭМ поля. Об этом есть множество роликов на тему вектора Умова-Пойнтинга. Там все объясняется. Если интересует, скину ссылку. Фильм производства 1978 года (если не ошибаюсь).
"Лакмусовая бумажка" для определения условий возникновения радианта лишней не бывает...
Никола Тесла ввел это понятие для обозначения явления. Это явление как аналог ионного ветра при наличии разницы потенциалов, при этом возникает ионнизация пространства.Константин пишет: Rivaros, зарядовая масса (искатели называют "радиант") всегда образуется на границе раздела сред при движении ЭМ поля.
Все по классике, никакой мистики и векторов.
Касаясь наших реалий, иногда вводится много лишнего, потому что проще придумать, нежели изучить то, что уже имеется в знаниях. Надо использовать Бритву Оккама. Я сторонник классических воззрений, причем, учебник школьного курса физики содержит все знания, необходимые для понимания процессов (исключая квантовую физику, основанную на вероятностных процессах).
дальшеКонстантин пишет: Юрий М, а как насчет самообразования? Например, известно ли вам что существует три вида электрических полей с разными характеристиками? Электрическое поле статических зарядов (электростатическое поле), электрическое поле как результат электромагнитной индукции Фарадея и так называемое, совсем экзотическое, движущее электрическое поле, которое ничем невозможно экранировать и которое по-сути родственно гравитации? И это далеко не все что необходимо знать человеку, имеющему желание создать так называемый БТГ или, предположим, "гравицапу".
Говорю же, отличить настоящий эффект могут только те, кто его реально получал.
Акула давно это говорил.genom пишет:
В фильме авторы питали от аккумулятора 7 Ач, он там везде виден. А это значит, что для получения эффекта не требуется больших мощностей. Эта статика формируется уже при потреблении несколько Вт. А ваш знакомый мог бы вообще сделать на ГУ68А, у которой ток накала 300 А. Тогда бы телек у соседей не вырубился, а расплавился. Из-за непонимания сути эффекта и того, что требуется получить, можно даже х*@ сломать.Юрий М пишет: яж говорил. светодиод зажгёш а а дальше тупик. как мой знакомый сначала с обычной катушкой тесла а потом сделал на гу81 и рядом в многоэтажке начали происходить чудеса то телек сам включится часа в 3 ночи. то стиралка вдруг стирать начинает....
Радиант получить вообще не проблема. Я имею ввиду настоящий радиант, а не те смешные видео, где кондеры заряжают от теслы через диоды и еще измеряют время зарядки. Самое главное - что делать с радиантом после того, как он начал генерироваться. Вполне допускаю, что установка
Акулы-Кулабухова начинает правильно работать, если на тесле появляется статика . Свою давно уже разобрал, теперь не проверить.
HITACHI пишет: Дайте мне схему на ПП. На разряднике слишком низкая частота. Это не пойдет.
HITACHI он же в ролике привадил схему на транзисторе, вот тебе схема, ген любой до 20 килогерц с регулировкой скважности и частоты, Я вот до сих пор не могу понять нахрена теслы по тысячи витков крутят,,,??? ведь можно получит высокое, на 16 витках вторички, 100000 вольт, какой перерасход провода меди ..)))
вторичка в два слоя первый и второй слой одинаковая длинна провода, брал мотал 16 витков в один слой, затем сматывал и резал попалам..второй слой в обратную сторону мотается, эфект заключается в образовании стоячей волны в центре вторички, что и вызывает разделения зарядов просто огромное, когда поймаеш эффект вторичка , вся светится и шипеть будет, да провод в толстой ПВХ изоляции должен быть, что в первичке что во вторичке, я применял 0.75 многожила,, питание АККУМ обезательно, ключ низкоомный, эффект я поймал за звуковым диапазоном, при настройке увеличении частоты, фиррит пищал, потом писк пропал, и пройдя чуть выще стал фитонить. озон присутствует..
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-chiks...-kapa?start=15#60652
