Генератор (Тяни-толкай)
Разве не было в сети ролика от танка,где он проверяет сам лично свою схему ??? Сказал ,так же , как ты написал....или я путаю??doc65 пишет: Пробовал энто - нихрена .
Заводится на моих торах на определённом напряжении латра и идёт в разнос.
Об эффективности судить сложно
- феррорезонанс...Osbourne пишет: Заводится на моих торах на определённом напряжении латра и идёт в разнос.
танка надо понять у него много разных схем
Я насколько понял он сделал усилитель тока и ушёл с форума, этой схемы нет
чёт не видел если можно ткните носом где оно идёт в разносOsbourne пишет: Схема от танка рабочая, я уже выкладывал
Osbourne пишет: Схема рабочая, но нестабильная, идёт от резонанса в разнос на определённом положении латра, выхлоп замерить не смог, но по ощущениям зашкаливает за возможности трансов, ват 300-500.
Тобишь надо додумывать, ставить ограничитель. Был момент думал звезда трансам, потребление скакнуло с 60вт до полкило. Намагничивание через батарею дает эффект, потребление падает в два раза.
И ещё не смог включить нагрузку на вторичку, толку не было, пришлось воткнуть в первичку, вторичку закоротил.
По звуку схема разгоняется несколько секунд, но без тормоза стремно.
Без батареи нет разгона, эффект пропадает.
Танку верю, но опять нифига не понятно как это работает. Спасибо чиксату за видео на канале.
Схема рабочая. Напрямую ЛАТР не включай, можно спалить. Через трансформатор тока.
Феррорезонанс заводится при достижении насыщения сердечника, когда падает индуктивность. Резонанс при этом сохраняется.
Не понял почему нагрузка не во вторичке, что происходило?
Режим ФР для транса тяжелый, потому Танк перешел на мощные трансы, но все равно не то...
Чтоб не грелись трансы, питание нужно подавать рывками.
ФР обладает триггерным эффектом, т.е. заводится он, допустим при 100в, а срывается при 30в питающего напряжения
