Генератор (Тяни-толкай)
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от yurum.
Генератор (Тяни-толкай) #129338
Osbourne, ну если на Ш образном сердечнике не работает, как сварки делают, берёте негожий асинхронник, вытаскиваете с него железо, чтоб железо не имело как бы замкнутый виток, разбираете на пластины и болгаркой прорезаете каждый круг, далее паяльной лампой всё это хозяйство нагреваете до красна чтоб появилась окалина, далее проходите каждую пластину очень тонким слоем эпоксидки, чуть эпоксидку нанесли и растираете тряпкой по всему кольцу, когда всё высохнет опять промазываете эпоксидкой и собираете железо пазы внахлёст, как на фото, стягиваете весь это пирог к примеру между двух маховиков с авто пока не засохнет
ну и потом мотаете обмоточки на этом бублике
чуть подправлю, сначала нужно нагреть чтоб появилась окалина а потом прорезать каждый круг
7 года 1 мес. назад
doc65
Генератор (Тяни-толкай) #129339
Значит надо искать торы . Можно лентой намотать . Размеры получатся какие надо .
7 года 1 мес. назад
doc65
Генератор (Тяни-толкай) #129340
Лентой мотали на сварку . Получается .
7 года 1 мес. назад
Osbourne
Генератор (Тяни-толкай) #129346
Я подумал, что большие трансформаторы возможно тупиковое направление, дальше надо уже самому мотать по Романову например, секциями первичка - вторичка, я как понял есть предел потерь после которых система не заводится, на торах потери 5%
С увеличением частоты размеры падают, возможно ли получить этот эффект на китайском индукционном нагревателе или например сварочнике? Думаю что да
Точно установлено что эффективность системы напрямую зависит от ее сопротивления, причём тепло выделяется в слабом звене, это тоже как вариант можно эксплуатировать, те всю систему заставить отдавать тепло.
Попробую с другой стороны подойти к увеличению мощности, может больше толку будет
7 года 1 мес. назад
Osbourne
Генератор (Тяни-толкай) #129353
Ahrimed пишет: Наткнулся. может это даст ответ?
Это откуда все начиналось, я ещё давно заподозрил что там дело не в заземлении, схема тяни-толкая это схема Барбозы и Лила и Танка без некоторых деталей и съёма кроме как нагрев пока нет
7 года 1 мес. назад
Alvis
Генератор (Тяни-толкай) #129354
Размножение магнитного потока (РМП)
( как нахаляву размножать переменные магнитные поля ).......
001-lab.at.ua/index/razmnozhenie_magnitnogo_potoka/0-20
Спасибо сказали Osbourne
7 года 1 мес. назад
cuba8
Генератор (Тяни-толкай) #129361
Схема похожая, видел тут
7 года 1 мес. назад
Генератор (Тяни-толкай) #129363
Без всяких ухищрений
30вт/60вт
Дозор ,самый простой способ,самым тупым оказался:woohoo:
7 года 1 мес. назад
Генератор (Тяни-толкай) #129367
Alvis пишет: Размножение магнитного потока (РМП)
Давно посещала мысль,заражать аккумуляторы паралельно ,когда они соединены последовательно,от одного з/у:lol:
7 года 1 мес. назад 7 года 1 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Генератор (Тяни-толкай) #129579
Мне кажется я вплотную подобрался к принципу работы тяни толкая.
Дело все в индуктивности первичной и вторичной обмоток и частоте.
На торах на первичке 140мГн на вторичке 8мГн это важно. Разница в 17.5 раз
Возникает параметрическая генерация энергии посредством сдвига фаз и зацикливание за счёт несиметрии трансов.
Думаю это случайность что я попал в диапазон на 50гц, интересно выяснить формулу для частоты и индуктивности, какая оптимальная зависимость.
Это навеяло меня на мысль что возможно оптимальный транс это от микроволновки на 800Вт. 50мГн превичка, и 16Гн вторичка, разница 320 раз. Тут тока вопрос 50гц это то что нужно или нужно делать полумост с регулировкой частоты. Я заказал второй транс для опытов.
Ещё по теме Назара (Владимира и Чипа), мне кажется ключевать тяни толкая намного проще чем делать магнитный экран, попробуйте у кого собран чип.
Спасибо сказали Romus77
