04.01.21 energy4all.ru/heater.html - СКЭН (Сверхединичный конденсационный электронагреватель.)
19.05.20 Схема уплотнителя мощности и описание его работы доступны по ссылке: energy4all.ru/um.html
Кратко:
Образование берёт энергию заряда конденсатора W=CU^2/2 (джоуль) и и формулу работы, которую совершает источник питания по перемещению зарядов A=Q*E (джоуль) в цепи постоянного тока. И хотя в цепи с конденсатором не может быть постоянного тока, это никого не смущает и формулы приравниваются.
Но чтобы зарядить конденсатор нет необходимости в источнике с постоянной ЭДС - A=Q*E. Используйте источник питания у которого напряжение меняться по экспоненте, отражающей кривую заряда конденсатора. Этот подход исправляет "математические коллизии" и Вы получите модель которая показывает, что конденсатор является источником дополнительной энергии.
За основу уплотнителя мощности взята схема в которой заряд конденсатора осуществляется через резистивную нагрузку EL1, на которой в процессе заряда конденсатора при замкнутых ключах S1/S2 и разомкнутом S3 выделяется тепловая мощность.
После того как конденсатор заряжен, ключи S1/S2 размыкаются, ключ S3 замыкается и тепловая мощность на нагрузке EL2 формируется исключительно энергией запасённой конденсатором, тем самым достигается двукратная экономия денежных средств за отопление. Реальная выгода составит 20-30% чем если тот же ТЭН подключать напрямую в электросеть.
В видеоролике ниже показано, что лампа EL2 получает энергию от заряженного конденсатора, но света и что более важно тепла от неё больше чем от лампы EL1. Хотя лампа EL1 подключена непосредственно к электросети и через неё осуществляется заряд конденсатора. Если рассматривать лампу накаливания как генератор тепловой энергии, то лампа EL2 - горячая, к ней невозможно прикоснуться , напротив лампа EL1 - тёплая, можно держать в руках.
Во второй части видеоролика показан режим генерации токовых импульсов, пожалуй он самый интересный. Генерация токовых импульсов возникаеет пока конденсатор заряжен, от источника питания в этот момент энергия в конденсатор не поступает. Факт наличия импульсов сведетельствуют о том, что заряд конденсатора самовосстанавливается, поэтому компаратор отменяет последующий переход в режим заряда ёмкости. Потребление лампой EL1 от сети снижается, лампа EL2 начинает гореть постоянно. Более подробно данный вопрос можно изучить перейдя по ссылке: energy4all.ru/um.html#010820
Работа уплотнителя мощности в сети 220V. При наличии уплотнителя мощности в сети, реактивную мощность счётчик не фиксирует.
Демонстрационный видеоролик работы схема контроля заряда конденсаторов/АКБ:
diod пишет: Поставить мощные тиристоры, ТЭН кВт на 10 и емкость на пару тысяч мкф.
Дело вкуса. Тиристоры выключатся при полном разряде конденсатора. Максимальная мощность на конденсаторе выделяется в первый момент времени. Схема контролирует работу текущего заряда конденсатора и не даёт разрядится полностью.
Можете повторить его Подвиг.
remell пишет: Да, в Ютюбе даже видео есть, поищите супердвойка. Сам думаю заняться этим эксом.
В конце описания: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#060119 даны ссылки на работу Первеева Георгия Павловича. Анатомия супердвойки.
А ничего что заряд идет через полезную нагрузку и также разряд!? Пока конденсатор заряжается на нагрузке выделяется определенная мощность. Конденсатор зарядился, потребления нет. Потом разряд этого конденсатора снова через нагрузку и снова выделяется мощность.sgur пишет: Эту идею пару лет назад предлагал наш всеми уважаемый Святолуг. Тогда ему умные люди сказали, что при заряде конденсатора тратиться двойная энергия, т.е. CU2, а вот отдать он может только CU2/2. Это всё хорошо расписано в классике и тыщу раз проверено. Многоуважаемый Святолуг решил не обращать на это внимание, провозился пол года с подобными схемами, и в конце пришёл таки к выводу, что здесь он бессилен, а классика -- права.
Вы заблуждаетесь. На заряд конденсатора Вы не тратите энергии вообще. При прохождении тока через конденсатор на нём образуется энергия в том количестве, которую Вы указали. Используйте.
