Управление и съем энергии
8 года 4 нед. назад
Управление и съем энергии #47214
Некий Пачука (Alexey Dubrovin)
Устройство позволяющее снимать энергию эфира.
vk.com/topic-68363534_29554451
Данное устройство позволяет снимать энергию эфира мощностью 5 kW, при потреблении меньше 50W.
В своём ролике на ютубе он рассказывает как всё делать.
Видео готовой установки нет. Видео доступно только по ссылке (в его профиле ссылки нет).
Ещё там есть интресная схема качера
Подробности в приложении
Спасибо сказали dozor, fominyh-asd, ziminv, uniq
8 года 3 нед. назад
Управление и съем энергии #47255
Ну вот что то стало проявляться в реальные схемы.
8 года 3 нед. назад
Управление и съем энергии #47344
Как это все знакомо...dozor пишет: Ну вот что то стало проявляться в реальные схемы.
8 года 3 нед. назад
8 года 3 нед. назад от NikAndr.
Управление и съем энергии #47394
val_128 пишет: Некий Пачука (Alexey Dubrovin)
Из опыта просмотра огромного количества видео по теме СЕ, я пришел к выводу, что если в конце ролика автор призывает ставить лайки, записываться в группы или пожертвовать рублик на покупку осциллографа для дальнейшего усовершенствование показанного БТГ - такой ролик смотреть не стОит, ничего путнего в нем нет и не предвидится..
Поэтому, я начинаю просмотр видеороликов с конца, и если ролик заканчивается призывами ставить лайки - я его выключаю и уже никогда к нему не возвращаюсь..
Более чем убежден, что данные ролики из той же оперы, ибо заканчиваются приглашениями вступать к автору в группу и ставить лайки..
Да и как-то странно - автор 15 минут что-то там рассказывал, рисовал какие-то схемы, диаграммы, но реально работающей установки не показал, хотя показ работающей установки сократил бы время на создание ролика в три, а то и в пять раз..
Напрашивается вопрос - почему автор не показал работающую установку?
Ответ - потому что у него ее нет и никогда не было...
Имхо.
Спасибо сказали kater, Vasilius, dozor, diod, yakutenko, radioman_
7 года 4 мес. назад
Управление и съем энергии #64553
чот сильно похоже на работу магнетрона
7 года 4 мес. назад
Управление и съем энергии #64563
Это чем же похоже
5 года 10 мес. назад
Управление и съем энергии #99571
Диодный (детекторный) эффект неоновой лампы МН-3
В опыте, схема которого представлена идет заряд конденсатора до напряжения 6-7 Вольт от маломощного высокочастотного микро качера на 10 МГц через неоновую лампочку МН-3. Таким образом в некоторых случаях неонка может заменить высокочастотный и высоковольтный диод, особенно если не идет речь о кпд, например, в детекторных схемах, при наличии необходимого высокого напряжения.
Есть предположение, что диодный эффект проявляется в следствие радиантного эффекта, который как известно возникает при АМ модуляции. В данной системе нет АМ модуляции, но из-за нелинейных свойств неоновой лампочки появляются дполнительные частоты, интерференция которых, сложение и вычитание частот приводят к АМ модуляции основной частоты, которая в свою очередь через радиантный эффект приводит к появлению постоянного тока и напряжения на выходе неоновой лампы
На самом деле, по всей видимости, неонка находясь в разных точках мощности меняет частоту самого качера, что приводит к АМ и радианту
