Искатели "Свободной энергии"
1 нед. 4 дн. назад
Искатели "Свободной энергии" #267743
ред некогда ну и это делали нихрена с земли ничё нету
1 нед. 4 дн. назад
Искатели "Свободной энергии" #267744
у , занят... на клаву давишь, понятно...
1 нед. 4 дн. назад
Искатели "Свободной энергии" #267745
ред сёдня телек. детальки пришли. завтра на сотик придёт. послезавтра ещё чето будит
1 нед. 4 дн. назад
Искатели "Свободной энергии" #267746
.. чеж тогда гадишь во всех темах, если такой занятой?
Спасибо сказали tokar_ev, ksp, Ahrimed, SMD
1 нед. 4 дн. назад
Искатели "Свободной энергии" #267747
Приветствую, KosmoFM))
Я поиске, как попытаться подключиться к свободной энергии, поэтому имеется один вопрос:
Возможно ли в катушке Тесла, полученную электроэнергию -- через провод землю отбирать?
нет невозможно. тыж не думаеш что с 1 квадратного метра земли ты получиш 10 квт. надо площадь побольше ну пусть будит 10 квадратных километров а теперь расскажи как эта энергия путь назад домой найдёт к вбитой в землю железяке. чё под землёй знаки стоят куда ей бежать
заземление это для лохов. земля отражает то что ты пытаешься в неё запихнуть..... тоже самое эфир.... среда..... как энергия назад дорогу домой найдёт
Повторю вопрос! "Шибко умный" вот у меня стоят солнечные панели более 1 кВт. Когда подключены потребители понятно куда идёт энергия. А когда нет-? В панели?:woohoo:
1 нед. 4 дн. назад
ElectroSessia
Искатели "Свободной энергии" #267749
Спассибо, KosmoFM))
Теперь мне стало яснее...
Снимаю шляпу))
1 нед. 4 дн. назад 1 нед. 4 дн. назад от ksp.
Искатели "Свободной энергии" #267750
Добавлю к этому сообщению. Если нагрузкой явлется электрообогреватель и например лампочка Ильча, то потребляемая энергия преобразуется в тепло и в свет. Т.е. нагрузка взяла от сети условно 1 кВт и преобразовала взятый объём энергии электрической в другой вид энергии (тепловую и световую).
Вопрос: сколько кВт вернулось-то в розетку?
Ответ: нисколько. Ибо нельзя вернуть то, что преобразовано в другое.
Вернулась ли преобразованная кинетическая энергия (условный пример) на ГЭС в электроэнергию и поданная потребителю для дальнейшего преобразования где-либо? Да, вернулась, но не на ГЭС и не в розетку, а в другую среду. ЗСЭ (Закон Сохранения Энергии) никто не отменял.
Напомню цитату из лекции 1961 года о концепции Закона сохранения энергии преподавателя физики и нобелевского лауреата, Ричарда Фейнмана:
"Существует факт, или, если угодно, закон, управляющей всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определенная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу математический принцип, утверждающий, что существует некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним."
Спасибо сказали ElectroSessia
1 нед. 3 дн. назад
ElectroSessia
Искатели "Свободной энергии" #267790
Привет, KosmoFM))
Чтобы измерить Свободную энергию, электричество в атмосфере, как я понял существует только щуп и осциллограф.
Здесь просматривается следующая штука...
Осциллограф показывает, то что измеряет щуп.
Щуп находится в атмосфере.
АТМОСФЕРА находится между Свободной энергией, электричеством в атмосфере и щупом.
Электропроводность атмосферы как известно очень минимальная -- почти диэлектрик.
Выходит реальные показания параметров электричества в атмосфере, Свободной энергии очень занижены, учитывая данную ситуацию?
Реальные показания параметров электричества в атмосфере, Свободной энергии -- намного выше, но просто мы не в состоянии их измерит.
Так получается?
1 нед. 2 дн. назад
Искатели "Свободной энергии" #267791
ElectroSessia. цепляеш кусок провода метров 10 на ветку подрубаешь этот кусок к осцилу. зная внутреннее сопротивление осцила можешь посчитать мощность
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
1 нед. 2 дн. назад
ElectroSessia
Искатели "Свободной энергии" #267793
Хм...
Но, всё равно, между куском провода метров 10, будет атмосфера -- которая диэлектрик.
Атмосфера -- диэлектрик.
Поэтому, показания осциллографа -- проблематичны...
Вопрос остаётся))
