nikolateslamuseum.org/clanci/
Неее...Splav пишет: ... получить больше мощности, чем может дать источник питания?
Такого не бывает...
А вот применить для этого дополнительный источник питания, такое бывает!!!
И то, что он бывает из относительно бесплатной возобновляемой внешней энергии тоже бывает...
Splav пишет:
Польщён, вашим вниманием к моей скромной персоне. И примите мое Уважение, судя по всему Ваша упрямость не слабее моей дурной.egoropt34 пишет:
Чел, я за вашими глубокими ознакомлениями слежу уже 20 лет.
Одного ученого, который сделал важное открытие спросил: «Вы сделали несколько десятков тысяч не удачных опытов, почему это вас не остановило?»
«Потому что, на это количество неудачных опытов я был ближе всех к открытию» - ответил ученый.
Пожалуй отвлеклись немного, надо ближе к теме.
Вот простая схема Тесла.
Схема конечно говорит сама за себя. Я просто немного объясню работу этой схемы, как я ее понимаю с точки зрения влияния контуров. Первичный контур состоит из: выходной обмотки высоковольтного трансформатора, конденсатора, толстой медной шины (бруска), разрядника и соединительных проводов. Вторичный контур в данном случае состоит из участка толстой медной шины (бруска) и нагрузки в виде двух лампочек. Необычность представленной схемы от типовых замкнутых схем в том, что вторичный контур можно нагружать, можно не нагружать, можно даже замкнуть накоротко и все эти действия ни как не отразиться на работе первичного контура.
Вот и все что я хотел донести. Добавлю, что данный эффект добивается подбором конденсатора и настройкой зазора в разряднике. Если имеется излучение в пределах толстого проводника в виде засветки, например, ионной лампы Тесла советует уменьшать подводимую мощность.
Всем удачи.
прежде чем делать чудесные выводы о подкове
Я тебе посоветую сделать даже проще, после того как лампа на подкове загорится, просто разреж подкову, или убери её вобще, поверь лампа как горела так гореть и будет...
Так магниты от мощных импульсов размагнитятся.Юрий М пишет: Splav. если в этой схеме поставить диодный мост и электролит а потом лампочки то гореть они не будут. я уже писал. берёте делаете умножитель от сети к примеру в 10 раз и получаете 2200 вольт и это напряжение пуляете на нагрузку ну к примеру 10квт. сопротивление этой нагрузки 4.84 ома
и через ключ пуляете очень короткие импульсы на нагрузку. мощность этих импульсов будит равна 1МВт
здесь можете сами посчитать под любое напряжение и нагрузку
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
при таком методе мы исключаем потери на всякие резонансы и перезаряд кандёров. главное подобрать длительность импульса чтоб не было большой просадки подаваемого напряжения.... почему катушка тесла имеет кпд 8-10% а DC DC преобразователь работающий по этому же принципу имеет кпд 95-98% а вы поставьте на входе дохлый кандёр и увидите все прелести снижения кпд... так причём ключом снизив частоту мы можете запитать и коллекторный движок только без магнитов. с магнитами не работает
не. возмите неодимовый и ферритовый магниты и на отталкивание сближайте их. сначала они будут отталкиваться а потом неодим притянет ему похер полюса он сильнее. двигатель с магнитами при питании мощными импульсами стоит на месте и тарахтитdoctorzlo пишет: Так магниты от мощных импульсов размагнитятся.
chiksat пишет: .....прежде чем делать чудесные выводы о подкове .....
Резюме: .... Совместными усилиями зелёных чешуйчатых ног затолкали достаточно простое предложение Splava о скобе Тесла под плинтус.... не предложив НИЧЕГО....
Ведь..... если посмотреть щупом осциллографа на скобу (правда значение делителя не менее 1/1000 и более. иначе ..... бедный ослик). то картинка сильно отличается от большинства осциллограмм на форуме .... другие процессы. Именно они необходимы для .... копающих.
Улыбнула такая постановка вопроса. Если у меня источник питания слабый транс, а мне требуется больше мощности, чем он может дать, то логично предположить, что мне нужен другой транс. Ибо среда, откуда и слабый, и мощный трансы будут черпать энергию, является неисчерпаемой по ресурсам энергии.Splav пишет: Наш мир устроен странно: когда чего-то очень сильно желаешь иметь – оно недоступно, а от чего отказываешься - идет само.
Желание получить халяву, во чтобы-то не стало - на самом деле мешает, прежде всего, думать разумно.
Многие наверно убеждены что главное получить «хитрый преобразователь» чтобы через него маломощный источник питания мог тянул киловатную нагрузку, еще выдавал СЭ и чтобы еще и на самозапит хватило. Вы понимаете, что этим Вы обманываете самих себя. Чудо не произойдет, любое преобразование энергии происходит с ее потерей.
Интересно узнать мнение каждого - есть ли другой выход в решении этой сложной задачи - получить больше мощности, чем может дать источник питания?
Если у меня например есть однофазный преобразователь энергии эфира, сделанный из медного эмальпровода сечением 0.75мм. Такой провод рассчитан на использование нагрузки до 3.3 кВт при частоте 50 Гц. А мне потребовалось например 10кВт. Есть несколько способов.
1. Использовать при изготовлении преобразователя провод большего сечения.
2. Сделать 3-х фазный преобразователь, используя этот же эмаль провод 0,75 мм, если нагрузка является суммарной.
3. Использовать усилитель мощности.
Для себя я сделал бы 3-х фазный преобразователь с использованием мягкого медного эмальпровода на 2,5 квадрата. Мне этой мощности хватило бы за глаза.
Splav пишет:
Я рад за Вас – Вы правильно сделали выводы. И я согласен – действительно чудес, в подкове ни каких нет.Chiksat пишет:
прежде чем делать чудесные выводы о подкове,, посмотри это ролик,, и пойми зачем ты подстраивал зазор и конденсатор...
Я конечно извиняюсь за дерзость - но этот Ваш совет я не принимаю и расцениваю его, как увод в не ту сторону.Я тебе посоветую сделать даже проще, после того как лампа на подкове загорится, просто разреж подкову, или убери её вобще, поверь лампа как горела так гореть и будет...
То, что лампа будет светиться после изъятия шунтирующей ее индуктивности – это сомнений не вызывает.
Но убрав индуктивность из контура в котором остается нагрузка – вы лишаете себя заслуженной медали, а как известно у медали имеются две стороны, одна сторона это металлический изолятор, а вторая сторона - свободное движение тока через малое сопротивление толстого проводника .
какова тока, откуда он, договаривайте полностью, раз предлогаете..
Меня просто поражает ваш вопрос. А где брать энергию !??? Ответить: Море энергии вокруг нас ! - Н. Тесла
А там же где брёт её ГЭС , ГЭС берёт для этого воду, а нам можно брать электроны, которые находятся вокруг нас в статическом состоянии, а ещё можно использовать магнитное поле земли и ещё кое что.
Я уже выкладывал всё это, выложу ещё разок !
Интересно, догадается кто либо, а что можно изменить в этой простой схемке и ... и получить замечательный результат !??
Всё очень, очень просто, до обалдения !!!
