статика убивает микробы и вирусы. всё управляется импульсами тока. наденьте себе кардиограф на руку и пошевелите рукой и всё увидите. в микробах и вирусах тоже самое. статика превышает уровень импульса жизнедеятельности микроба и вирус погибает. берёте кинескопный телек снимаете присоску и крепите сверху телека. врубаете почувствуете запах озона... можно собрать люстру чижевского. ток надо учесть вся аппаратура боится статикиSplav пишет: ... Мне хочется верить в то, что есть безопасные для организма частоты тока, при воздействии которых на организм, можно будет убить любой вирус.
Нет...IGORPROKHOROV пишет:
Может Райх?Gonchar пишет: Читай про работы и приборы Райфа.
Был такой немецкий ученый Вильгельм Райх, открыший некую оргонную энергию и пытавшийся ею лечить людей. В итоге дважды оказывался в тюрьме. Во второй раз до освобождения не дожил, так в тюрьме и умер.
Именно Реймонд Райф...
Я же дал ссылку на его допрос.
При желании можно и схему агрегата найти и принцип работы и сами частоты...
Под его патронажем несколько врачей творили чудеса...
Но... Фармацевтическая коррупция сделала свое дело...
Каждый орган человека имеет свою частоту, также как и вирусы или червяк, попавший в желудок из съеденной недавно рыбы (аналогия частот вещания разных радиостанций). Как известно, на мосту роте солдат запрещено двигаться строевым шагом, т.к. частота строевого шага может войти в резонанс с частотой моста и возникшие колебания могут разрушить этот мост. Это пример разрушительного резонанса.
При использовании радиоприёмника, выбрав ту или иную частоту вещания определённой радиостанции иногда сбивается её частота и качество прослушивания ухудшается. Вы подходите и подстраиваете частоту для качественного вещания. Так и с нашими органами. Каждый орган имеет свою частоту и при заболевании какого-то органа его частота сбивается. При воздействии из вне с помощью компа заданной частотой (которая соответствует данному ЗДОРОВОМУ органу) этот орган начинает исправно работать (аналогия с подстройкой частоты радиостанции).
Задача магнито-резонансной терапии заключается в обнаружении посторонних организмов (например червяков из рыбы или венерических вирусов, вирусов гриппа), создания для них разрушительного резонанса (аналого прохождения солдатами моста), обнаружения сбоя частоты какого-либо органа и подстройкой частоты этого органа до рабочей (здоровой) - аналог подстройки частоты в радиоприёмнике. Используется тот же обруч из провода при сканировании и контакты медной пластины со стопами ног и ладоней человека.
=== Подборка по Райфу ===Gonchar пишет:
Нет... Именно Реймонд Райф...IGORPROKHOROV пишет:
Может Райх? ...Gonchar пишет: Читай про работы и приборы Райфа.
.... Возможно..... Но в первую очередь Это адресовано тем искателям, которые ищут генератор энергии для достаточно простых БТГ электрического типа....Splav пишет: ...Это адресовано тем, кто ищет ответ на вопрос - каким образом можно исключить влияние одного контура на другой?
Splav. это бред. значит антенна на дмв элементы волнового канала не влияют друг на друга?Splav пишет: Еще хочу привести отрывок , на мой взгляд, один из перспективных моментов из упомянутой раннее главы № 5 Н.Тесла:
«Одной из наиболее важных особенностей токов высокой частоты, или, обще выражаясь, быстро меняющихся токов, является то, что они с трудом проходят по толстым проводникам с большой самоиндукцией.
Препятствие, которое представляет собой самоиндукция для прохождения этих токов, настолько велико, что оказалось практически возможным, как обнаружено во время ранних опытов и о чем уже говорилось, поддерживать разность потенциалов в несколько "тысяч вольт между точками — на расстоянии не более нескольких дюймов друг от друга — на толстом медном бруске, имеющем ничтожно малое сопротивление..»
Юрий М пишет:
ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_Теслыegoropt34 пишет:
Юрий М пишет: для лечения больных
в те времена использовать катушку тесла можно было только в медицине. не было ничего к чему её можно было подключить даже техже лампочек поэтому первоначально тесла и сделал её для больниц. в старинной медицинской книге был рисунок. чел садился на изолированный постамент. включалось высокое. волосы дыбом. фитонка с пальцев. электричество тогда было модным что позволяло тесле зарабатывать на пропитание. в дальнейшем катушка тесла не нашла никакого примененияВ начале XX века трансформатор Теслы также нашёл популярное использование в медицине.[3][4] Пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, которые, протекая по тонкому слою поверхности кожи, не причиняли вреда внутренним органам (см.: скин-эффект, Дарсонвализация), оказывая при этом «тонизирующее» и «оздоравливающее» влияние.
Да простят меня зрители, но наш Юра, обосрался до не могу ! Чистая Срамота !
И чё ты, здесь, забыл, позорник !?
Изыдь нечисть ! Изыдь Срамота !!!
Splav. да при том. вот фотоSplav пишет:
Ну, разумеется.Sovetnik пишет:
При чем тут антенны?Юрий М пишет:
Со своими антеннами, будьте так добры - разбирайтесь сами.
Информация в работах Тесла для всех и в открытом доступе, но, не смотря на это, почему-то для некоторых она остается закрытой.
А может так надо?
если бы не было самоиндукции то антенна бы не отражала их не зря делают по размерам.
антенна 1 излучаемая мощность 280квт и она же принимает. частота. метристы говорили 15000 мгц тобиш длинна волны 2см
антенна 2 излучаемая мощность 1МВт и она же принимает. эт когда ракету стрельнут и в начале старта ведут дают целеуказание чтоб её никто не с3.14здил
и везде присутствует режим самоиндукции
www.radartutorial.eu/07.waves/wa04.ru.html
директора антенны волновой канал переизлучают сигнал благодаря самоиндукции
Святослав. ну так давайте нам скрины книг. журналов тех лет где расписана катушка тесла и проводимые с ней опыты. получается тесла строчил патенты чуть ли не каждый день за которые надо платить. но в журналах когда ему платят он ничего не публиковал и им журналисты которые за публикацию сенсацию получающие за это деньги тоже не интересовалисьСвятослав.. пишет:
Юрий М пишет:
А ответить за своё словоблудие вы готовы? Приведите хоть одно доказательство, указанного вами. Или вы как и все укропы и америкосы = лишь бы в лужу пёрнуть, а там и похер как пойдёт?egoropt34 пишет:
Он много чего наговорил, например что Луна не вращается вокруг Земли. Его потом долго и нудно расспрашивали что он имел в виду.Splav пишет:
Н. Тесла «Интервью» с адвокатом.
