Истинный трансформатор Теслы
4 года 8 мес. назад
dok
Истинный трансформатор Теслы #178302
к сожалению, здесь нет главного .
ни одна схемка не отражает сути создателя .....
намеренно все патенты были изменены .. только слепой этого не видит .................
почему . потому что дважды меняли законы ..... и патенты тоже ....
получается идея есть а истины нет .
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от 29jay.
Истинный трансформатор Теслы #178322
dok пишет: к сожалению, здесь нет главного .
Кому это надо??? Или ты хочешь сказать, что он и в наших журналах менял схемы, или в своих старвх брошурах... Фантазеры.
Схема теслы стандартная состоит из элементов ланкашье, катушки румкорфа, разрядника, лейденских банок и собственно его трансформатора... Что тут секретного???
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от NikAndr.
Истинный трансформатор Теслы #178324
29jay пишет:
Заверните 2 штуки, беру!:)
Спасибо сказали 29jay, Ahrimed, пчела
4 года 8 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #178328
NikAndr пишет:
29jay пишет:
Бесплатно, нужно найти это, кстати, цена за все...
Оставил только титулный лист, там особо читать не чего...
Спасибо сказали NikAndr
4 года 8 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #178329
Вот это бы почитать, но кроме обложки ни чего не нашёл
4 года 8 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #178330
29jay пишет:
Все на виду
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Святослав...
Святослав..
Истинный трансформатор Теслы #190926
Ещё раз повторюсь, здесь что, детсад , флудерня агрессоров или КВН придурков, ставящих из себя всёзнаек !?
Я же конкретно предлогал, подумать над простой, орегинальной схемкой, и чё, ? ... всем подавай всё готовое !!
А так не бывает, и не должно быть !
Ещё раз подумайте, ну кому не лень, что здесь и к чему !? не стесняйтесь своих фантазий, предлогайте всякие идеи,
Только в споре, рождается истина.
А схемка просто изюминка !
Извините что мелкий рисунок но крупнее не нашёл, и откуда она не помню, давно это было.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Истинный трансформатор Теслы #190929
Ещё раз повторюсь...
Извините что мелкий рисунок но крупнее не нашёл...
Как раз мутная схема и подталкивает "угадайку".
Трансформатор в центре - НЧ напряжение с резонансом вторички и конденсатора. Этот конденсатор для ВЧ - малое сопротивление, а стоит в зоне максимума тока ВЧ - от него два четверть-волновых резонатора, то есть полуволновый вибратор ( хорошо работает без земли, а хочется с землей - вместо одного четверть-волнового резонатора прицепить землю).
Итого - НЧ напряжение и ВЧ ток = УСИЛИТЕЛЬ ТОКА.
Читайте с поста #43157, #43159, #43160 -
realstrannik.com/forum/btg-ot-ib/716-vol...ktika?start=60#43157
Интересно рассмотреть роль конденсатора в схеме Авангарда -
возможно лучше будет не постоянный,а пульсирующий ток подмагничивания на средний керн (как двухполупериодно-выпрямленное напряжение частоты резонансных обмоток ) и дополнительная модуляция низкой частотой.
Святослав..
Истинный трансформатор Теслы #190935
Трансформатор в центре - НЧ напряжение с резонансом вторички и конденсатора. Этот конденсатор для ВЧ - малое сопротивление, а стоит в зоне максимума тока ВЧ - от него два четверть-волновых резонатора, то есть полуволновый вибратор (работает без земли).
А схемка как раз и не мутная, а муть в этих постах #43157, #43159, #43160 - !!!
Вот так у нас всегда, чьи то домыслы, выдавать за истину, Кто вам сказал, что здесь присутствуют только ВЧ, это какой глупец ляпнул такое !???
И почему на трансе, может быть только НЧ ? полный маразм ! и к (вашим) постам не прилагается схема, значит это пустая болтовня
И кто вам мешает подсоеденить землю ?
п.с. Скорее всего, там речь идёт о каком то ЛС контуре, с питание от генератора.
И чем вы хвастаетесь сэр. На моем аватаре гораздо лучше чем у тебя . и вместо своих идей,
подкидываете всяку хрень, да вы батенька и есть флудер !
dok
Истинный трансформатор Теслы #191439
изюминкой этого чертежа является центральная часть .
многие думают что это конденсатор . такие были у Теслы .но он нестандарт - оригинал подтерт или это совсем другая деталь .
работать две катушки тожны или попеременно или встречно . я думаю встречно . и тогда и будет всем счатье . под названием эфир ...
остается его только собрать ...
и кстати оригинальная антенка на заставке .....
Время создания страницы: 0.146 секунд
