Истинный трансформатор Теслы
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от yurum.
Истинный трансформатор Теслы #126721
по этой башне вообще полнейшая темнота, я читал что башня вообще не работала, построена была это да и дальше всё, поэтому нет никакой инфы о проводимых на ней опытах
7 года 3 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #126735
yurum пишет: по этой башне вообще полнейшая темнота, я читал что башня вообще не работала, построена была это да и дальше всё, поэтому нет никакой инфы о проводимых на ней опытах
Спасибо сказали Morgan-KZ
7 года 3 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #126769
5 года 4 мес. назад
o-lega
Истинный трансформатор Теслы #165044
Нормально, Н. Тесла писал, что его трансформатор может работать в двух режимах, излучать эмв или гнать ток в землю без излучения... так какой же из них считать настоящим трансформатором Тесла)))
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Истинный трансформатор Теслы #165146
o-lega пишет: Нормально, Н. Тесла писал, что его трансформатор может работать в двух режимах, излучать эмв или гнать ток в землю без излучения... так какой же из них считать настоящим трансформатором Тесла)))
o-lega дайте первоисточник Тесла про режимы- а я вам дам ссылку на реальные эксы ученого- которые подтверждают данный факт!
Но именно то что вы написали дословно а не фантазии- B)
У Тесла есть выражение что он может преобразовывать максимально или в электрическое либо в магнитное поля, но это
не одно и то-же ,что пишите вы!
5 года 4 мес. назад
mobilayzer
Истинный трансформатор Теслы #165155
Вот варианты накачки
5 года 4 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #165167
GeotechRU пишет:
neznaikapsv пишет:
Не зря Тесла сделал так !.....Что за π/2 x C , в реальном трансформаторе Николы ?
Нельзя приблизиться к истине, добавляя несколько капелек лжи в бочку, где этого дёгтя больше половины.!
Красивая картинка с ТТ форумского стандарту только замусоливает мозги.
Трансформатор Теслы - это конус!!!, а не длинная спица в задницу.:dash:
В башне по спецификации таких конусов (с водяным охлаждением медных трубок индуктора) было ДВА!!!
Конденсатор на верху башни был сложной конструкции, описания которой отсутствует!!!
А две единицы в бинарном коде обеспечивают не два, а четыре режима работы (так как магнитное поле Земли вращается в одну сторону.)
... И эти умники запрещают ковыряться в носу??? :whistle: :whistle: :oops: :blink:
5 года 4 мес. назад
Истинный трансформатор Теслы #165202
GeotechRU пишет: ...Ты башку себе продуй - да потщательней колдуй
Колдовство - то же относится к запрещённой тематике. Используются принципы подобия, моделирования, сродства (по днк) и обработка и фокусировка энергетического спектра.
Что касается ТТ - всё чётко видно на фотографиях из архива. Есть несколько фото Теслы на фоне подошвы его косуноподобного трансформатора и фото работы транса в ангаре со снегом в верхней части конуса с несколько сотен метров. Скорее всего это первый большой транс Теслы, на котором было достигнута напряжение в 4 млн вольт.
Фото ТТ с водяным охлаждениеми и другого оборудования башни в архивах нет.
Нет в архивах и фото катушек с бубликом, которые считаются сейчас ТТ. Всё дело в том, что индукторы ..... разные.
Принцип получения СЕ достаточно прост и на форумах достаточно описан. Если у искателей успеха нет, то .... видимо они погрязли в штампах шаблонов о электричестве и не имеют ни воображения... ни опыта.
Но ... дураков работа любит и даже из дуболомов кто то вырастет ... до баобаба, а то и выше! ;)
Спасибо сказали марк
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Gonchar.
Истинный трансформатор Теслы #166522
Ahrimed пишет: Никому ничего не напоминает? :lol:
Сделал перевод статьи, схемка там-же
Хороший рисунок.
Большое спасибо за перевод!
Можно ссылку на оригинальный документ...
5 года 4 мес. назад
romanche
Истинный трансформатор Теслы #166526
Такая схемка может и получше будет
