Супердвойка -Суперчетверка продолжение!
Благодарю за интересные предложения по индуктивной супердвойки. Хотелось бы уточнить некоторые параметры данной конструкции а именно:по поводу супердвойки, делал раньше опыты мне казалось что есть прибавка, пытался потом перемерить не получалось снова повторить, измерял через термос, нагревал воду и потом по формуле считал джоули за разность температуры
По поводу потерь при заряде кондера через тен, точно есть потери 50%, но тут и есть основная идея супердвойки что заряд и разряд идет через тен. т.е. 100% энергии при заряде выделяется на тене и потом еще 50% при разряде опять выделятся на нем же. ожидается КООП супердвоики 150%.
На самом деле можно избежать потерь на заряд кондера и это только в одном случае если последовательно заряжать кондер через резонансную индуктивность. (см опыты С. Дейны), надо проверять варианты когда к тену добавляется резонансная индуктивность, тен должен иметь сопротивление в районе 2ом и провода должны иметь сопротивление в три раза меньше тогда тепло будет на тене выделяться и добротность сильно не падает.
бывает еще супердвойка на индуктивности без кондеров, тоже хорошо работает, зажигает тены тока так. она мне больше нравится и просто сделать из г и палок
еще можно манипулировать диаграммой заряда/разряда, смотри Мищука, это например приводит к эффектам что лампа по питанию не горит, а лампа на нагрузке горит ярко.
я заметил что все мои удачные опыты пропали с форума, поэтому особо нет смысла публиковать что-то новое, из последнего чего мне более менее понятно как работает это бтг по принципу www.motofluxpower.com еще интересная штука бтг с магнитными шторками
1. Она была однотактной или двух тактной?
2. Частота переключения транзисторов?
3. Какая индуктивность с сердечником?
4. Питающее входное напряжение ?
5. Марка транзисторов?
Здесь найдеш ответы на свои вопросы
по поводу потерь с С1 переливаем в С2. С2 плюёт назад это напряжение но оно меньше чем на С1 и поэтому этот плевок идёт в никуда и потери 50%по поводу супердвойки, делал раньше опыты мне казалось что есть прибавка, пытался потом перемерить не получалось снова повторить, измерял через термос, нагревал воду и потом по формуле считал джоули за разность температуры
по поводу на контурах. покупаете индукционку на авито за 300-500руб там есть этот эффект
по поводу шторок в генераторе нихрена не работает если есть желание и есть телеграмм могу попросить стоб вас приняли в группу. есть канал где всё это испытывали. один парень с германии сделал наверное с сотню движков и за год 1000 видео но щас уже месяца 2 всё остановилось так ничего и ненашли интересного. если интересует мне в личку скинте как вас найти в телеграмм я попрошу чтоб вас приняли в группу. там всё по русски и там рассматривали только генераторы и двигателя. фейков капанадзе там нет
Если Вы внимательно см. мою осциллограмму замера на нагрузке ТЕН , то наверное заметили пачку высокачастотных импульсов ("борода"). Она почему то появляется всегда в таком режиме работы. Пока не понимаю что это... Так не должно было быть. Как будто что то звенит или это переходные процессы в ТЕНе
Интересный результат у Вас получился. Молодцы!из архива, индуктивная супердвойка
индуктивность любая, на фото пробoвал разные варианты, мелкий тороид витков 10 на феррите хорошо работал
ps. кому интересно для бтг на шторках, материал шторок это 3M EM80KM лента
Я так понимаю Вы использовали кольцевой сердечник с большой магнитной проницаемостью?
Частота накачки катушки импульсами 200кГц?
Форма сигнала импульсов с вых. задающего генератора сигналов меандр или только положительные однополярные импульсы?
ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_усилитель
стояла в приёмниках гамма вВстречное включение рабочих обмоток необходимо для того, чтобы суммарная ЭДС в обмотке управления, наводимая от рабочей обмотки, была равна нулю.
мп40 управлял четырьмя ваттами и катушки врублены встречно
