7 мес. 1 нед. назад
балоболка #256782
..... мое личное мнение, бунку, верить не стоит... он уже зарекомендовал себя фейкмером...
7 мес. 1 нед. назад
балоболка #256784
.. Рубанка за махинациями замечу еще раз-анигилирую
7 мес. 1 нед. назад
балоболка #256803
... у нас лунное затмение..
Спасибо сказали MOBIDUR
7 мес. 1 нед. назад
ulibnusjka
балоболка #256811
Привет всем форумчанам,
Есть ли у кого описание к этой схеме ?
Может завалялось у кого, скиньте пожалуйста.
Благодарю.
7 мес. 1 нед. назад 7 мес. 1 нед. назад от Sovetnik.
балоболка #256815
Ностальгия ...... Схемы Рэда 2020 - 2021 годов. Сейчас ...... и дымок реже ..... и труба ниже.
На ум приходит аналогия с самогоноварением. Есть возможность с качественного сусла и ХОРОШЕГО самогонного аппарата сделать аналог бренди не хуже заводского качества...... и потреблять с удовольствием. Приведенные схемы - это приготовление бражки, где с некоторой долей спирта приходится потреблять дополнительную жидкость, которая сильно ухудшает вкус продукта и выхлоп ...... минимален.
Другими словами - если потоки СЕ хаотично смешаны .... и не разделены ( в этих схемах это ТАК), то кпд данных конструкций ниже кпд паровоза.:evil:
что же касается файла bmp49.rar то намёки ;) хорошо понятны тем, кто ЭТИМ занимается.
7 мес. 1 нед. назад 7 мес. 1 нед. назад от KosmoFM.
KosmoFM
балоболка #256817
Благодарю.
Вот.
Спасибо сказали ulibnusjka
7 мес. 1 нед. назад
ЗаиС
балоболка #256831
Я похожее включение делал. НО! смысл был уменьшить ток ХХ с одновременным получением напруги для пылесоса. За исходник был взят транс от микроволновки . Обмотка для нижнего напряжения включалась в послед с сетевой. В результате токХХ уменьшился с 1А до 0,2А ..сам пылик по паспорту береёт 100ватт(36в) .
На уборку 2-х комнатной квартиры по тепловому режиму- вполне приемлимо! ;-) Блок чуток тёплый! Шнур около 5метров (обычный,сетевой).
7 мес. 1 нед. назад
балоболка #256834
и, здесь с ним, вряд ли - поспоришь (умён Вадим кое в чём)....
Опять круизёр занялся раздачей лапши ( и чего не живёт постоянно на багамах ........ или в Бразилии??? где в лесу ...... масса слушателей и много бананов. )
Конечно ...... медную трубку можно приклепать к лопате и выкапывать заряды из земли, но ведь в реале всё иначе......
Для получения свободной энергии необходимо её "притормозить" и "сконцентрировать" ........ что и реализуется использованием оных диамагнитных элементов в приёмном узле. Другое дело .... КАК это делать эффективно ..... "Любимый" трёхслойный конденсатор ..... (почему то не работает ...... заряды не Той системы ..... прошивают насквозь :S )
KosmoFM
балоболка #256835
kpyu32 Ну Юра М тут прав. Это для дурачков. При ВЧ, от 300 Герц и выше, лампы светят ярче и тэны быстрее греются, но СЭ нет. Вот тебе инвертор Добрякова. У них тоже самое.
Имя файла:
Размер файла:91 KB
7 мес. 1 нед. назад
ЗаиС
балоболка #256874
Ahrimed...#256858
По ролику...
КРУТЬ! Только вот лектор никак не упоминает о том, что нуно создать условия получения энергии из "ничего" ;-) ПО его словам - проводник НЕ получает энергию от источника (БП-розетка-ГЭС) , а берёт её на условиях создания условий (наверное от этого самого БП ?) в проводнике - из окружения - (ЭХФИРА ...наверное !)
А вообще - толково пояснил ,,,куда лучше чем у других пейсателей! "Вид ", конечно, -/тоже самое/ только в профиль! ;-) ...да и о вихревых образованиях ..как то НЕ упомянул...Очевидно - ОН - теоретик! ??
Я, даже поверил!!(складно ботал! ) ;-)
Время создания страницы: 0.152 секунд
