3 года 3 мес. назад
балоболка #205228
А почему бы там току и не быть... триод превратился в диод...А теперь берём радиолампу ,-подаём накал ,,,и ТЕСТЕРОМ проверяем участок УС- К . На УС подаём (+) тестера ...ес-но на Катод подаём (-) и ...удивлямся !!! Почему показания таки есть и соответствуют замкнутой цепи!
Поэтому и есть порядок подачи напряжений при правильном включении лампы.
После накала, подаётся смещение..., чтобы экранная сетка не перегрузилась.
3 года 3 мес. назад
балоболка #205229
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Gonchar.
балоболка #205230
А почему бы там току и не быть... триод превратился в диод... кенотрон...А теперь берём радиолампу ,-подаём накал ,,,и ТЕСТЕРОМ проверяем участок УС- К . На УС подаём (+) тестера ...ес-но на Катод подаём (-) и ...удивлямся !!! Почему показания таки есть и соответствуют замкнутой цепи!
3 года 3 мес. назад
балоболка #205233
Вezant...
Понятно! Вы дальше бумажки не видите!
А я эксил с такой лампой и с (+) на сетке она великолепно работает! Что позволяет упростить схему на величину исключения источника смещения ...
Ещё раз - в данном разговоре речь идёт НЕ ОБ усилении , а о самой сущности ЭНЕРГИИ ...и УС используется как начальный ускоритель электронов , а не как "торможение" !
Простая мысль, но почемуто никак не входит !
Вот возвращаясь к началу - по вашему что является ЭНЕРГИЕЙ ?
1. поток электронов в виде Броуновского движения т.е. так он представлен в поисковых машинах. ?
Или же
2. насыщения сущности КАЖДОГО электрона с,ориентированного по магнитным полюсам в цепочки проводимости?
Или же
3 года 3 мес. назад
балоболка #205234
когдато был такой лайнёр. 500 ватт давал
Спасибо сказали sevzirfo
3 года 3 мес. назад
балоболка #205236
Не всегда.к примеру : наличие ТОКА - всегда сопровождает МП .
3 года 3 мес. назад
балоболка #205237
А сами силовые линии из чего состоят?Из силовых линий
3 года 3 мес. назад
балоболка #205238
Резистор R2 за счет протекающего ток создает отрицательное смещение на всех сеткахкогдато был такой лайнёр. 500 ватт давал
Т.е лампа практически заперта(надо смотреть более точно по графикам ВАХ анодным и сеточным),
Лампы работаю в режиме отсечки -класс В или С -Имхо.
Спасибо сказали Elec
3 года 3 мес. назад
3 года 3 мес. назад от Константин.
балоболка #205239
Вezant
///В радиолампе управляющая сетка имеет отрицательный потенциал, и тормозит электронный поток, а не ускоряет.
Получается, что автор цитаты доказал, что в школе он не учился и со временем это только усугубилось ///
Глубокая мысль!
Забиваем этот факт в свою башку и делаем зарубку на носу - " прежде чем критиковать явное , - нужно ознакомится с ЭТИМ явным! "
Ну вам наверное это в новинку , а в оконечниках передатчиков применяют каскады с приличным минусом по УС и только школьник- радиолюбитель знает что ГУ50 работает с плюсом на сетке ! (особенность конструктива лампы)...ех! деревня!
В данной концепции предлагалось исследовать ПОРОГ влияния ускорения на общий поток ЭНЕРГИИ... а не на усиление радиолампы....
Никто не спорит о возможности работы лампы с некоторым положительным потенциалом на управляющей сетке. Это встречается в передатчиках, а чаще всего в импульсных схемах и особенно блокинг-генераторах, выполненных на лампах. Единственное условие - не превысить среднюю рассеиваемую мощность на соответствующем электроде. И в чем же здесь новизна и тайна? Об этом знают все специалисты, которые когда-либо работали с ламповой техникой, особенно военной советской времен СССР.
Вы говорили о работах Болотова. Да, он получал дополнительное тепло от ламп и даже строил лампы своей конструкции для получения тепловой энергии. Но все сверхединичные процессы в его лампах прекращались после выработки остаточных газов. Именно поэтому он и строил экспериментальные модели ламп своей конструкции и заправлял их водородом в определенной концентрации. Об этом есть информация в его публикациях, можно найти в сети, была эта информация в свое время и на форуме 001-lab. Вообщем, ничего сверхъестественного. Обычная атомная физика.
Другой вопрос о его взгляде на строение вещества, таблице его изостеров и его некоторых наработках в области холодного термояда, что популярным языком описано в его статье "Золото - зола свинца", где кратко излагается, кроме прочего, и конструкция его "реактора", который он построил находясь в местах заключения, в основном за чай.
Другое дело - его весьма занимательный справочник, в котором описано значительно более сотни различных эффектов, которые он называет "открытие Болотова №..." (имеет полное право так называть). Действительно довольно полезный для глубокого изучения материал.
С уважением.
3 года 3 мес. назад
балоболка #205244
Константин
Тэкссс ...СТОП! Радиолампа приводилась в качестве примера регулировки потока электронов по поисковику....но в поисковике нет указаний - что является ЭНЕРГИЕЙ- которую регулит УС ....
После "каши" сьехали на радиолампу ....ну и запутались вконец! Я привёл пример в (+) на УС - оппонент не согласился ! ЗНАЧИТ - ЗАБЫЛИ этот параграф!
Отошли от самого смысла вопроса :
вопрос - передача ЭНЕРГИИ в радиолампе ?
Выдержка из поиска :
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5...82%D1%80%D0%BE%D0%BD
Движение электронов в металлах и полупроводниках позволяет легко переносить энергию и
управлять ею. Это явление (электрический ток) является одной из основ современной
цивилизации и используется практически повсеместно в промышленности, связи, информатике,
электронике, в быту. Скорость дрейфа электронов в проводниках крайне мала (~0,1—1 мм/с),
однако электрическое поле распространяется со скоростью света.
В связи с этим ток во всей цепи устанавливается практически мгновенно.
Отсюда - поток электронов должен быть УПОРЯДОЧЕН (к примеру в радиолампе) иначе не будет самой цепи , а УС является регулятором проводимости организованных каналов из электронов.
Вот эту мысель я и старался вывести на обсуждение, но в режиме (+) на УС .
В таком режиме УС является УСКОРИТЕЛЕМ ....
По Болотову...
я сталкивался чисто визуально на содержание водорода в стеклянных колбах (мелкие лампочки накаливания) Они сами со временем насыщаются (предположение).
Бэн
//к примеру : наличие ТОКА - всегда сопровождает МП .
Не всегда. //
Н-да? А пример можите привести? Оч интересно!
//Из силовых линий
ЭТО условность для решения всяких математических подходов . Самая хохма это контроль МП металлическими опилками . В таком "измерении" изучается не МП, а реакция самих опилок!
По Болотову...
Бэн
Не всегда. //
//Из силовых линий
Время создания страницы: 0.791 секунд
