3 года 7 мес. назад
3 года 7 мес. назад от 29jay.
балоболка #201009
3 года 7 мес. назад
балоболка #201012
Спасибо сказали NikAndr, Gonchar, Ahrimed, марк, Zmeyg
3 года 7 мес. назад
балоболка #201014
Ученые они поняли что ни так, да и сказали, а ни так это "глаза" наблюдателя, то есть прибор наблюдения вносит в изучаемый предмет не поправимую поправку, так что атом это "булка с изюмом" нельзя узнать где какая изюмина ...
Образование улучшать надо, когда уже "поставлено". Как " ставят" ин. язык. Криво поставлен изначально - будет человек понимать, а сказать не сможет.
Так "выпрямляй", кто мешает![]()
Своими словами объяснить можете, о чем видео, Ахримед?
Ждем. Вот спасибку уже Вам поставили.
magnum, я не раз говорил свою"точку", своё вИдение , основанное на пояснении хмурого Эда (Лидскалниньша).
Уткин молодец , многое обьясняет, но никак не всё. Давно-бы построил, если бы был до конца прав. (хотя, кто знает...)
Так, что , мы по-проще, по крестьянски. И в итоге всё будет сводится к тому, что всё немножко не такВот KSP "базируется" на своей точки зрения строения атома. И дальше надстраивкет свои идеи-мысли. Но кто сказал, что эта (строение атома) версия верна?
blog.tutoronline.ru/modeli-stroenija-atomovВложение не найдено
Я, для себя, сделал свои выводы. Ни в коей мере не призываю не верить и не отвергать официальную науку. Но если это работает и учёные не могут (или не хотят) обьяснить, значит что-то не так... И готовое решение придётся искать самому.![]()
3 года 7 мес. назад
балоболка #201017
Даавайте выпьем Наталка, сухого вина!
3 года 7 мес. назад
3 года 7 мес. назад от ksp.
балоболка #201020
В 1832-м году анонимным изобретателем был создан первый однофазный синхронный многополюсный генератор, и все последующие работы в области электрических машин были направлены на изыскание наилучших конструкций коммутирующих устройств.
Генератор 2-фазного тока Николы Тесла мощностью 500 л.с. был показан на Всемирной выставке в Чикаго, 1893 год. ... Тесла придумал подавать на обмотки магнитных полюсов переменный ток со сдвигом по фазе.
Генератор 3-х фазного тока с трехпроводной нагрузкой в 1889 г. разработал и продемонстрировал русский инженер Доливо-Добровольский, работавший главным инженером берлинской компании AEG.
Прошло немало времени после изобретения этих генераторов. И вам уже много о них известно, в том числе о "звезде" и "треугольнике.
Вопрос: как вы изменили бы сегодня конструктив двухфазного генератора Тесла для устранения его недостатков?
Дополнительная информация:
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Современное электроснабжение осуществляется посредством сетей переменного тока. Оборудование и электроприборы производятся в соответствующем исполнении. К ним можно отнести и асинхронные трехфазные двигатели. Есть несколько разновидностей таких моторов, однако наиболее широко применяется вариация с короткозамкнутым ротором (обычая или реверсивная).Причина такой популярности в простоте конструкции и малой себестоимости производства.
Статор асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором имеет стандартное для электродвигателей строение. Исполнение, рассчитанное на работы с обмотками на три фазы, подразумевает расположение сердечников под углом в 120о. Обмотки выполняют из медной проволоки подходящего сечения, изолированной. Подключение обмоток производится в звезду или треугольник.
Роторная часть имеет внешний вид, похожий на небольшую цилиндрическую клетку. Парные кольца исполняют роль короткозамыкающего элемента для стержней, изготовленных из алюминия. Для общей информации: при помещении в движущееся магнитное поле статора, замкнутый виток проводника начнет индуцировать ЭДС, вследствие чего будет вырабатываться ток.
Расположение стержней при сборке выполняется поверх сердечников из специальной трансформаторной стали. Монтаж производят на валу агрегата, провод обмотки впрессовывается в специальные пазы магнитопровода. Простота изготовления повышается тем, что в таком исполнении для магнитопроводных пластин не требуется изоляция. Это – один из главных факторов, сделавших асинхронный агрегат короткозамкнутого типа самым популярным (его доля в общей массе электромоторов достигает 90%).
В зависимости от исполнения и способа подключения конструкции для короткозамкнутого вида делят на 3 типа, каждый из которых имеет свои особенности:
Однофазные. Применяется единственная рабочая обмотка. Запуск производится посредством катушки индуктивности, на короткий период подключаемой к сети через конденсатор. Также возможен вариант короткого замыкания. Конструкция рассчитана на малую мощность, и широко применяется в бытовых приборах.
Двухфазные. Статорная конструкция использует 2 обмотки, расположенные перпендикулярно относительно друг друга. Подача переменного напряжения при этом производится на каждую из них. Основное направление применения – однофазные сети. Для корректной работы в таких условиях напрямую к фазе подключается только одна из обмоток. Вторая запитывается посредством фазосдвигающего конденсатора. Данный элемент является обязательным, поскольку без его добавления в схему вращение вала не начнется. В силу такой особенности двухфазные асинхронные двигатели иногда называют конденсаторными.
Трехфазные. Конструкция подразумевает 3 обмотки. Могут производиться с разными системами пуска, однако в любой конструкции отличаются повышенной стабильностью работы при номинальной нагрузке. Имеют самые высокие пусковые характеристики.
3 года 7 мес. назад
балоболка #201021
3 года 7 мес. назад
балоболка #201022
Двигатель-колесо Шкондина состоит из статора (внутри) и ротора (снаружи). На статоре через равные промежутки установлено 11 пар магнитов, полюса магнитов чередуются. Всего полюсов 22. На роторе установлены 6 U-образных электромагнитов, у которых, получается, имеется 12 полюсов. На роторе установлены щетки, с помощью которых подается питание на электромагниты, а на статоре установлен коллектор, с которого электрический ток поступает на щетки.Вопрос: как вы изменили бы сегодня конструктив двухфазного генератора Тесла для устранения его недостатков?
как по мойму это сделал Шкондин.Совместил 2-х и 3-х фазную...ПМ=2-хфазная...катушки 3-х.
Но эта информация относится к ДВИГАТЕЛЮ, хотя у него также есть обмотки, но по генератору инфы не нашёл. Вопрос был задан относительно ГЕНЕРАТОРА.
3 года 7 мес. назад
балоболка #201082
Спасибо сказали Gonchar
3 года 7 мес. назад
балоболка #201084
шкондин дуюнов где они все ? только бабло на постройку завода собирают годами
radiomoduli.ru
3 года 7 мес. назад
3 года 7 мес. назад от Gonchar.
балоболка #201092
Интересно...скриншот
Откуда скрин?
Время создания страницы: 0.353 секунд
