Джей, в словах можно затерять смысл.29jay пишет: ....в патенте Капанадзе"посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличивая ток относительно входного тока"...
"посредством передачи электромагнитного поля"
"иммобилизируется напряжение энергии"
Мало что можно написать в патенте. Вот чисто по классике понять подобный бред очень сложно.
Могу предположить - что смысл следующий - катушка создает магнитное поле и оно воздействует на другую катушку..."
А вот второе даже не буду пытаться.
Когда растянуть пружину - возникает напряжение между ее концами. Где и что тут бежит и куда? Есть сила(сила упругости), которая пытается возвратить ее в прежнее положение.
То есть наприжение - разность потенциалов - ЭДС - это все силы, которые стремятся создать ток, но его нет, пока есть сдерживающие факторы. Как только появляется путь для тока, то и происходит гашения этого напряга - компенсация. И необязательно прибегать к электронам, протонам и прочему, достаточно других физическтх явлений, который помогут понять процесс. (Уже привел два - с воздухом и с пружиной, а их много).
Ты перевираешь патент!!! Внимательно!!Rivaros пишет:
" электрическую энергию, получаемую от любого источника питания, путем передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмически стабилизируя магнитное поле между катушками. С Помощью Усилителя Стабилизирует Напряжение энергии в обеих катушках, увеличивая ток по отношению к входному току"
И далее:" Ключевым признаком экономичного преобразователя энергии, усовершенствованного с помощью настоящего изобретения, является получение электрической энергии с Постоянным Значением Напряжения и тока и выделение этой энергии с Постоянным Напряжением, но более высоким значением тока."
Тепрь это в оригинале:С Помощью Усилителя Стабилизирует- amplifier immobilizes the energy voltage in both bobbins
Оказывается существует амплифиер имобилайз!!!
В чем перевираю? Я взял из твоего сообщения фразу и показал, что она с точки зрения грамотности - просто глупа. И привел как возможно она должна звучать . То есть , взяв твой же текст - я переврал?29jay пишет: Ты перевираешь патент!!! Внимательно!!
Ты убрал слова, тоесть вырвал из коньекста...Rivaros пишет:
См из одного патента!!!
с помощью стабилизатора частоты (9)
усилителя тока (9)
Ты считаешь это нормой?
Я тебе показал, что в патенте написана полная безграмотная глупость. То есть ты принимаешь эту глупость, это твое личное дело. Все. Спорить больше не зачем.
Курент амплифиер, он же стабилизатор частоты, он же стабилизатор магнитного поля, он же делает так, чтоб вольты ооставались постояннымии...
Экономичный преобразователь энергии по п.1, отличающийся тем, что включает в себя первую катушку (7) для передачи электричества, полученного от первого фильтра (6), через возникающее внутри поле во вторую катушку (
