летом было 5-7 в день
постараюсь вам объяснить. напряжение это скорость перемещения чегото в проводе. отобразим скорость в миллиметрах. округлим 300 000 000 000 миллиметров в секунду. к примеру напряжение в 5 вольт будит иметь скорость 299 999 999 998мм/сек а напряжение 100 вольт скорость 300 000 000 050 мм/сек. если по частоте это доли герца. я вылаживал эту картинку. берём линию 100 метров. подрубаем осцил и даём импульс чегото и это чегото побежало по проводу 100 метров отразилось-оттолкнулось от открытого конца провода и побежало назад. и вот так оно будит бегать взад вперёд пока не испарится. будит линия километр. километр будит бегать взад вперёдTesla1974valentina пишет: Джей и как нам бить , что хрещевание напряжения с током нечего не дасть? Обидно но така реальность
радиолюбители меряют КСВ-коэффициент стоячей-отраженной волны. вот в антенне тоже самое происходит
а чтож такое ток. и так имеем источник в котором содержится нечто которое может распространяться по проводнику и это нечто содержится как бы под давлением в источнике. подключили мы провод к источнику и это нечто побежало по проводу со скоростью 300 000 000 000мм/сек но на пути попадается нихром где коэффициент затухания больше и скорость нечто падает и это нечто начинает трамбоваться и если за 1мкс при малом токе через нагрузку пробежит 10 хрен с ним доменов то при большом токе за туже 1мкс пробежит 1 миллион спрессованных заторможенных доменов. это и есть ток
любая нагрузка тормозит скорость распространения поля в проводнике. на этом принципе работают электромагнитные реле времени где для замедления или мотают демпферную замкнутую обмотку или надевают латунное кольцо.... это нечто можно остановить в проводе на десятилетия... эффект лидскалнина. и через десятки лет при размыкании провод отдаст нам энергию которую мы в него засунули
в механике аналогия усилителя тока. у вас есть мотор 15000 оборотов но слабенький руками остановить. и есть мотор 500 оборотов с моментом на валу с лома можно спирали вить. говорите щас я поставлю шестерёнки и конструктив будит иметь 15000 оборотов и ломы гнуть
Для ривароса, обе катушки по сути электромагниты, меджду ними разница в давлении, направление всегда из области высокого давления в область низкого давления, как ьам сказано в патенте Капанадзе"посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличивая ток относительно входного тока" Ну вы дальше можете фантазировать, ваше право...
"посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличива мощность на выходе относительно входа" По сути диск это и есть усилитель мощности, все как в патенте всречаются два тока, с помощью диска иммобилизируется Напряжения и токи,
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobiliser — «обездвиживатель», тоесть в кучу собирает...
Юрий М пишет: джей всё как в механике. имеем прут железный 10см толщиной и километр длинной. кувалдой в торец его... волна пошла. отразилась и пришла и будит мотыляться пока не затухнет..... камертон
Ни какая волна туда сюда не ходит, как только ты ударишь прут, в Этот Же Момент пойдет волна с другого конца
этот закон подходит вот заряжаем кандёр. затратили 1 джоуль а кандёр зарядился на 0.5 джоулей. половину мы потеряли. катушку тесла и выкинули для бестолковых из которых я когдато был. вспомни искровик с вольфрамовыми контактами на выходе киловатты горят а потом гуру исчезает. оказывается когда всё выпрямляет там нихрена почти ничё нету.... а вот кандёр в купе с катушкой... резонансы. катушка компенсирует часть потерь но не все
Воспользуюсь этим предложением и предлагаю следующую гипотезу.29jay пишет: Юра, никаого переотражения нет и не было, это промто так принято говорить!!! На любой проводникидействует сила лоренца, когда как тыговориш пошла волна, в этот де момент ей на встречу такая же волна, а сделай проводник к примеру 300 м и попробуй вскипятить чайнк, фиг вам как говорится, компас это замечательно показывает, что с одной стлры кабеля он будет по казывать на юг, а с другой на север, тоесть потоки встречные, а если б было как ты говориш, то при запуске нескольких волн, они бы рано или поздно встреилсь и самоуничтожилсь, как это происходит во встречных катушках. И был бы ноль...
Постоянному напряжению соответствует постоянный ток, и соответственно переменному напряжению — переменный ток.
Можно предположить, что встречные два потока энергии: это поток электронов, имеющие отрицательный заряд, а встречный поток это поток протонов, имеющий положительный заряд. Один из этих потоков мы называем напряжением, а второй током.
Напряжение - вдумайся в сам смысл слова! Какая скорость, какое движение?Юрий М пишет: постараюсь вам объяснить. напряжение это скорость перемещения чегото в проводе...
Тебе даже четко подсказывают - это разница (разность потенциалов). То есть, у тебя есть две области (например воздушных масс), где в одном месте более высокое давление, а в другом низкое - вот это и есть напряжение, а вот следствие - это возникающий поТОК воздуха, который пытается выравнять это напряжение к минимуму (нулю) в силу закона минимальной энергии для любой системы, чтобы не было напряга.
Юрий, старайся обращать внимание на смысл слов как они есть, а не прридумывай от себя скорости.
ksp пишет:
Я даже боюсь предположить, что вода закаченная в бочку при обратном сливе уже будет не вода!! а...а.... СПИРТ!!!
Как это знание не придёт европейцам в ум!!! А то уже воду из унитазов пьют....
