взял я ткань, которая блокирует высокую чатосту,я покупал кусочек.
В общем оберунл я феррит этот в коробочке, и эффект прибавки практически пропал.
КПД стало 150%.
то есть какое-то внешнее воздействие.
Наверно всётаки ионосфера играет роль резонастора. =)
Кпд одинаков, 2 чурки горят в импульсе, одна в обычном тайминге, если б друже взял кастрюли в 2 раза большьше для них , то результаты были бы равны...Dfktrc пишет:
кпд ? миллион!%29jay пишет: Кпд???
1)Эта схема и на 100 МГц и на 1 ГГц прекрасно работает. Это - мультивибратор, он просто не может не работать. Нужны соответствующие транзисторы.Nik Mudrecov2 пишет: 1)Да я не верю,что эта схема может дать под МГЦ.
2)В интернете рассказывал один дядька как регулируемый ZVS собрать именно по такой схеме.
И у него дальше 70 КГц не получалась чатоста.
3)Я вот нашёл какой генератор.
Но он у меня так же не работает.
4)Наверно надо точно феррит вводить в катушку как Вы и сказали, а то генерации нету пока. =)
5) есть ещё с2075 2 штуки.
6)Есть 10pF, 100pF, 10nF, 100nF, 1uf 4.7uF, 5uF, 10uF, 20uF, 50uF, 100uF
7) 0.5mm2.
2)Верить всем подряд "дядькам", слишком опрометчиво. "Верить нельзя никому. Мне, можно".
3)Бывает. У некоторых не работает даже детекторный приёмник. Со временем попустит. Паяй, меняй транзисторы, подбирай детали, всё заработает.
4)Феррит увеличивает индуктивность катушки, тем самым снижая частоту генерации.
5, 6, 7)10pF в базы, 100рF - вместо переменника (попробуй два в параллель по 100рF). с2075 - до 100 МГц, отлично подойдут. Намотай на любой трубке диаметром 15 - 30 мм, 20 витков своего провода 0.5mm2 с отводом от середины (чтобы заведомо попасть выше 4 МГц). А теперь, вводи феррит (снижая частоту генерации хоть до 1 МГц. А "Ослик" есть? Как ты планируешь "видеть" частоту генерации и её наличие вообще. По поводу сверх-единичности твоей схемы, с запредельными КПД, откуда такая уверенность? Воду грел?
это называется он открыл , это мое видео уже давно залито на ютуб,
Xrom пишет:
Дружище,я твои эксперименты со своими не мешал.
Ерошов предложил схемус диаметральной обмоткой.
Я её собрал,у меня на синусе заработало но под другим подключением.
После я начал жксить и случайно подключил контакт к ферриту.
Дальше начал изучать и получил в три раза больше мощности по напряжению.
Но с чётким коллличетсвом витков.
И заметь, ток такой же как и на входе.
У тебя, если не ощибаюсь намотка не диаметральная.
А по повду колца и переменного магнитного поля в нём,у меня ещё год назадесть эксперименты. =) Немного другие, но есть. =)
Я также могу сказать,что я раньше. Но о чём речь ?
Какой результат ? Какая обмотка ? КАкой КПд ?
И У меня к сведению не феррорезонанс,а волновой резонанс.
220i380 пишет:
Открыл что там кпд 150. Это при том, что сам писал что замеров не провёл. Сам писал. Сам !Xrom пишет: h
О чём можно дальше говорить, уже пол-года продолжается одно и тоже. Ему люди уделили время а он им соврал в лицо. Вот и всё. Время уделили ! По человечески. Как мне после этого назвать этого человека ? Как мне его называть ?
Собачка залаяла. =)
Он там разбирает свою катушку,о тоже у тебя эффект украл с ёмкостным эффектом ? =)
220i380 пишет:
Да. Можно и так .Nik Mudrecov2 пишет:
220i380 пишет:
Собачка залаяла. =)
У Вас совесть есть ? Зачем обманываешь ?
А Вы ещё и провокатор. =)
Давайте подадим в суд и проверим на детекторе лжи каждого, давайте ?
я видео хрома не смотрел до сегоднященего дня - это первое.
Это можно подвердить под гипнозом и на детекторе лжи.
во вторых у него не диаметральная обмотка.
В третьих Вы провокатор. =)
И ещё маньячило =)
И четвёртое, у меня чатоста волнового резоанса и сонастройка с ионосферой, а не пукалка с ферорезонансом.
маньячило ты лаешь и лаешь.220i380 пишет:
Долго ещё буш смешить народ? Причём тут суд? Эксперта вызывай и он те скажет какое у тя кпд там.Nik Mudrecov2 пишет: Давайте подадим в суд и проверим на детекторе лжи каждого, давайте ?
У тя шизофрения? Ты сам писал что замеры не проведены что они примерные. А через час пишешь что 150 кпд. Те лечится нужно, чувак.
А толку с тебя ?
Ты думаешь я всё тебе должен рассказывать ?
А ты сам что-то октрой или изобрети. Вот тогда поговорим.
А пока ты только воду мутишь. Провокатор хренов, и к совести призываешь,которой у тебя по видимому нету.
СУД ПОКАЖЕТ КТО ИЗ НАС ВОР И ПРОВОКАТОР, идёт ? =)
Не побоишься отвечать перед судом ?
Ведь ты уже судишь на словах, а это уже наршуение гражданских и политических прав.
Видимо ты не читал устав ООН и международные гражданские и политические права. =)
Почитай, хотя что толку.Ты ведь не уважаешь никого кроме себя. =)
