ВОт реальная схема, я с диодом запутался, вот реально работающая схема.
Даже в симуле работает.
Симулятор
Сча симульну Фонарь Грина. =) А схему дадите ? =)
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energiya/446-zeljonyj-fonarНик Мудрецов пишет: Я дурачок.
Симулятор
Схему в эмуле лучше эту не проверять. =)
А вот эту схему можно добработать.
Люди помогите выйти на самозапит.
Кондёр заряжается и в реале, а самозапит пока не получается.
Симулятор
Схема просто улёт!!!
У меня в реале кондёр заряжается быстро относительно не электролит. А электорлит за пару секунд.
Напруга превышает ту, которая на входе.
Лампочка от кондёра 12 вольтная моргает, когда на неё разряжаю кондёр т.к на входе 6 вольт.
Теперь надо как-то смозапит или рекуперацию как в эмуле сделать, хотя бы частичный.
Я пробовал подавать частоту вместо импульсникав повышающим преобразователем с такой же частотой и меньше тратит, а больше даёт.
ПОсмотрите - не пожалеете. Только помогите доделать схемку, он просто улёт. Даже симулятор показывает прибавку.
Даже улучшение есть.
Если подсоеденить кондёр к трансу ферритовому, и от него отвод сделать к схеме, то диодик горит ярче.
Я вместо диодика забубенил простой диод, т.к. шотки на малое напряжение рассчитан.
Симулятор
Ник Мудрецов пишет: Симулятор
В общем другой генератор поставил, и видно,что кондёр заряжаеться больше источника питания за 10 миллисекунд.
Поменял параметры трансформатора, и зарядка кондёра за 3 миллисекунды до мощности питающего элемента.
Ребята подключайтесь. =)
Может из этой схемы чего придумаем хорошего. =)
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Сочувствую.
1234567890 пишет:
Ник Мудрецов пишет: Джей, Фонарик Грина в симуляторе не работает.
Сочувствую.
Поставь ему вместо диодного моста источник переменного тока,заработает. Он же не может симулировать работу антенны. Которая по сути захватывает электромагнитные волны и переводит их в электрические колебания. Откуда Симулятору знать что у нас в эфире,на какой волне и с какой мощностью вещает ныне Маяк...) Или как близко антенна находится от ближайшей ЛЭП.
Спасибо,с переменкой работает, но надо больше вольта походу.
А у меня моя схемка ново созданная жрёт от 0.5 В и диодик горит от 0.5 Вольт.
А на 1.5 Вольта он хорошо светиться. А на 2 В вообще ярко.
Надо ещё с катушкой поиграть, ведь от витков и от сечения провод многое зависит.
Симулятор на 100 микрогенри у трансформатора показывает хорошую мощность и прибавку.
Схема и так даёт прибавку.
