7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от vitus.
балоболка #128812
BGV пишет: 8 ÷ 2 (2+2) = ? Простой, на первый взгляд, пример, вызвал резонанс в соцсетях
На днях интересная математическая задача взбудоражила интернет. В одном из аккаунтов в Twitter пользователям предложили решить пример 8 ÷ 2 (2+2) = ? При решении у одних в результате получилось 1, у других – 16. Ответы различались, потому что была выстроена разная последовательность действий. Часть комментаторов утверждали, что сначала выполняются все действия со скобками, то есть 2+2, потом 2*4, а только после этого 8 делят на полученный результат. Другие протестовали: после сложения в скобках остальные вычисления нужно делать по порядку – начать с деления и только потом умножать.
Вот так выглядит задание, вызвавшее споры и бурные обсуждения.
К ее решению подключились пользователи со всего мира, не остались равнодушными и подписчики группы нашего портала ActivityEdu в социальной сети «ВКонтакте».
Пока аудитория спорила, известные российские ученые - первый декан факультета математики НИУ ВШЭ Сергей Ландо, заведующий кафедрой высшей математики НИУ МИЭТ Александр Прокофьев и заведующая кафедрой «Математика» Российского университета транспорта Людмила Кочнева, объявили правильный ответ. По их мнению, единственно верным результатом в этой задаче будет 16. Математики объяснили свой вывод так: сначала выполняется операция в скобках, потом действия нужно выполнять слева направо по порядку, так как деление и умножение равноправны.
При этом авторитетный журнал Physical Review представляет альтернативную точку зрения, где подчеркивает приоритет операции умножения. При такой последовательности действий правильным получается ответ 1.
cont.ws/@Putanik/1407793
PS: В комментариях внизу этой статьи тоже разгорелись нешуточные споры!
Решение данной задачи не является проблемой для тех кто учился в совковые времена.:) 16!
Спасибо сказали Gonchar, Ahrimed
7 года 2 мес. назад
балоболка #128822
Я так понял "авторитетный журнал Physical Review" даже не проверил свой ответ на калькуляторе...
А он естественно выдает 16.
7 года 2 мес. назад
балоболка #128824
У этой задачи 2 решения,и оба правильные.
7 года 2 мес. назад
Taejka
балоболка #128834
История, терморезиновый двигатель: koledj.ru/docs/index-7632.html
7 года 2 мес. назад
балоболка #128908
Спасибо сказали AndreyVK431, кВАр
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от BGV.
BGV аватар
BGV
балоболка #128911
Интересные вещи тут демонстрирует автор, два резонанса, один обычный где ток совпадает по фазе с напряжением, а при повышении частоты появляется второй резонанс, основанный на втором магнитном поле Г.В.Николаева. Это уже холодный ток, и сдвинут он по фазе на 180 градусов. У Николаева есть видео где он показывает поперечную волну/ электромагнитную /, и как она переходит в продольную волну со сдвигом на 180 градусов. Для получения второга магнитного поля Николаев разламывал магниты, и тогда получалось вместо одного кольцевого магнитного поля два, встречно направленныз, в их стыке и появлялось второе магнитное поле. Тоже самое он делал и с рамочными антеннами, две рамки встречно включенные порождают продольную волну. Здесь автор не ломает сердечник, это ведь не магнит, а просто повышает частоту , и также появляется два контура с током встречного направления. И так же как и Николаев с антеннами демонстрирует на осциллографе появление второго магнитного поля и переход тока из горячего в холодный, с противоположной полярностью.
В этих видео много интересного, на основе этого холодного тока при 5-7 киловаттах индукционный счётчик стоит как вкопанный, но горят лампы и греются ТЭНы в бане, и при чём всё это в воде, и не бьёт током, купаться можно в ванне вместе с оголёнными проводами и греющимися ТЭНами.
Есть видимо и ещё другие видео этих же авторов про холодный ток, я их не все нашёл.
Заземление в трансформаторе Тесла и стоячая волна.
опыты копеца (никола тесла) холодная энергия демонстрация
опыты копеца (никола тесла) холодная энергия часть 1
опыты копеца (никола тесла) холодная энергия часть 2
опыты копеца (никола тесла) холодная энергия часть 3
опыты копеца (никола тесла) холодная энергия часть 4
опыты копеца (никола тесла) холодная энергия часть 5
"Холодная энергия земли". Опыты И. Л. Копеца по Н. Тесла.
Свободная энергия. Free energy.Опыты И.Л. Копеца по Н. Тесла.Октябрь 2013 года.
Опыты Копеца по Тесла. Free energy. Свободная энергия. Отопление и баня.
7 года 2 мес. назад
AntonW
балоболка #128984
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от 29jay.
7 года 2 мес. назад
балоболка #129015
чёт у себя в компе наткнулся
7 года 2 мес. назад
балоболка #129016
незнаю чё это, тоже нашол у себя на компе
