Чтоб разобратся, нужно рассматривать кремневую крист. решетку диода. Его дырочную проводимость.berserk пишет: [
Получается, что диод не пропускает поляризацию напряжения проводимости (разницу электрического давления, как клапан)
Задумался
А она похожа на гайку для болта с правой резьбой.
Прочитаем стандартное пояснение указанных терминов:flipy пишет: Извиняюсь что встреваю, но может имеется ввиду ток прямого и обратного хода? С разным напряжением?
"Прямой и обратный ток. Прямое и обратное напряжение.
Когда сопротивление р - n перехода мало, через диод течет ток, называемый прямым током. Чем больше площадь р - n перехода и напряжение источника питания, тем больше этот прямой ток. Если полюсы элемента поменять местами, диод окажется в закрытом состоянии. Образуется зона, обедненная электронами и дырками, она оказывает току очень большое сопротивление. Однако в этой зоне небольшой обмен носителями тока между областями диода все же будет происходить. Поэтому через диод пойдет ток, но во много раз меньший, чем прямой. Этот ток называют обратным током диода. Если диод включить в цепь с переменным током, он будет открываться при положительных полупериодах на аноде, свободно пропуская ток одного направления - прямой ток Iпр., и закрываться при отрицательных полупериодах на аноде, почти не пропуская ток противоположного направления - обратный ток Iобр. Напряжение, при котором диод открывается и через него идет прямой ток, называют прямым(Uпp.) , а напряжение обратной полярности, при котором диод закрывается и через него идет обратный ток, называют обратным (Uобр.) При прямом напряжении сопротивление диода хорошего качества не превышает нескольких десятков ом, при обратном же напряжении его сопротивление достигнет десятков, сотен килоом и даже мегаом."
Если что-то движется в обратную сторону, которое является противоположностью по вектору направления, то значит имеется ДВА встречных потока. Например от аккумулятора один поток от клеммы "+", а второй поток движется от "-". Другими словами имеем два встречных потока, составляющие вместе единое целое, но разными свойствами. По другому понятие "обратный ток" объяснить нельзя. Допускаю предположение, что один из этих потоков является отрицательным зарядом электрона, а встречный поток является положительным зарядом протона. Мы можем замерить ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ, но возможно мы измеряем два разных потока заряда, имеющие разные свойства.
Недавно в моём авто перестала работать противотуманная фара. Проверяю: лампа исправна, напряжение 12 В есть, следовательно всё должно работать, но лампа всё же не горит. Причина неисправности оказалась банальной - плохой контакт (окисление) на минусовом проводе в точке соединения с корпусом авто (массой). Следовательно для НАПРЯЖЕНИЯ этот плохой контакт (читай -сечение проводника) не важен, а вот для ТОКА это важно.
Тока без напряжения не существует
Механик прав
Диод для напряжения работает как поляризационный фильтр для света
И похоже, что у магнита та же структура поля, винтовая
Интересно ,как с такими вести диалог???
Люди опять бессмысленно потратят деньги на детали ,потеряют драгоценное время,чтоб повторить то что ни когда не заработает, ни как не пойму ,зачем с таким упорством чистить ветку??? Назарий ,второй человек кто обещает показать видео с результатом и не делает этого,
Для таких как Назарий ,которые получают доуя " ампер"
Есть простой экс,нужен для него магнит и токовые клещи и Все!!! Чем сильнее магнит ,тем больше будут показания на отрыв магнита
flipy пишет: ksp
Эта мысль понятна, для открытия диода ток идет от плюса к минусу и после или одновременно с этим возникает ток электронов. А что получается при закрытии ключа? Я согласен что два потока. И на составляющие потока можно влиять только при открытии или закрытии тока проводимости, не говоря уже о составлении из этих потоков более менее понятной циркуляции с предсказуемыми изменениями электромагнитной обстановки среды вокруг рассматриваемых проводников.
что бы понять это потребовалось более 10 лет и 5 сайтов сранников ?
апять за рыбу грошиДопускаю предположение, что один из этих потоков является отрицательным зарядом электрона, а встречный поток является положительным зарядом протона
Как я уже отмечал, ошибка в нынешней трактовке закона сохранения энергии заключается в ДОПУЩЕНИИ (именно в допущении, а не в экспериментальном доказательстве), сделанным Готтфридом Лейбницем более трёх с половиной столетий тому назад.
yurum пишет: zen.yandex.ru/media/dpi/eksperiment-po-o...2fce11c0eb00b38debc2
нет никакого нарушения в законе! закон незыблем и выполняется строго!
вы читайте просто его полностью а не выдирайте одну фразу
может кто знает сайты другие на которых не удаляют сообщения ?diod пишет:
Зачем удалили посты от мобилайзер!? Они кому-то мешали? Или вам мешают!?VOYAGE пишет: Ок. Откуда дрова это раз, второе -....откуда дрова? В твоих каракулях мобилайзер, я имею ввиду.
или может кто то может создать сайт новый ?
давайте объединимся и создадим свой сайт без удалений
