prometheus.al.ru/phisik/physgener.htm
Со ссылками на источники.
yurum пишет: matros, вот когда вы подносите гвоздь к магниту на нём образуется противоположный полюс такой же величины вот поэтому гвоздь и притягивается а вот диамагнетики такого не могут
Эт не вам пост адресован был, я не отрицаю что сердечник усиливает поле
yurum пишет:
ну вот же давал канал человека, 3 года и куча роликов на эту темуOsbourne пишет: подскажите если кто проверял трансформатор Мельнеченко?
есть ли там СЕ?
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
вот вырезка с одного ролика
никто не пробовал, взять кабель метров 50 на оплётку пинать импульсы а с центральной жилы снимать или наоборот, по методу мельниченко
Делал и как трансформатор,херня полная
Феррит не ослабляет сигнал,а повышает давление магнитного поля,создавая для него сопротивлениеexperienced2 пишет: Но в любом случае глубже чем Вы
Ну просто потому, что для меня важна не амплитуда, а площадь как параметр характеризующий ЭНЕРГИЮ сигнала. Амплитуда сама по себе ее характеризовать не может. О чем я и написал, чего Вы и не поняли. Вообще, подмена смыслов и понятий к удобному для себя виду, практика весьма широко распространенная.
И введение ферритового сердечника приводит не к усилению сигнала, а к его ОСЛАБЛЕНИЮ. Ну просто потому, что феррит имеет собственные потери. И большие.
Однако есть ситуации когда его применение целесообразно даже в ущерб сигналу . Причем не только его мощности , а и качеству. Выбор за Вами.
Не про эту ли схему Капанадзе говорил что Мельниченко очень близко подошел?yurum пишет:
29jay пишет: the magnetic field between the bobbins with the help of amplifier immobilizes the energy voltage in both bobbins, increasing the current with respect to the input current-это описание работы усилителя тока,встречается только в одном патенте,и написано один раз!!!!!
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР
Настоящее изобретение относится к экономичному энергетическому трансформатору, который запитывает постоянную электрическую энергию, получаемую от любого источника питания посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличивая ток относительно входного тока
ЦЕЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Экономичный энергетический трансформатор, улучшенный с помощью этого изобретения, стремится получать постоянную энергию и фиксировать напряжение этой энергии, увеличивать значение тока,
Так на вскидку кое какие элементы переместить, кое какие выкинуть, пару перемычек и готовый усилитель тока
Тут и Чобановский транс просматривается.
yurum пишет: степанов сделал на таком же принципе, патент его почитайте
интересно, проверю
doc65 пишет: По Мельниченко .Взял железо 6на 6 намотал обмотку . -энто выход .Намотал индуктор и запитал импульсами . Все работает . Токо вот выход чегото меньше входа . Мельниченко не показывал что выход больше входа - может я пропустил . Во как . У кого получилось получить на выходе больше ?
у вас на вторичке горит лампа и на ОЭДС первички горит лампа
требуется проверить что сумма этих двух энергий больше 100%
из-за сложности измерения сделать это можно только калориметрическим методом, заменив лампы на нагреватели и нагреть обьем воды известной массы
ну и потом останется вопрос с чем сравнивать
например с лампой горящей с такой же яркостью от розетки
оттуда можно взять мощность квтч, пересчитать в джоули
