6 дн. 13 ч. назад
балоболка #267931
hi-tech.mail.ru/news/157014-rossiyan-zas...1&utm_partner_id=112
скоро за VPN платить заставят
Он и так платный. А безплатный почти не работает.
Сегодня по ящику сказали, что вводят налоги на пассивный доход. БлRДЬ ! уже незнают с чего бы содрать !
Теперь лежат у тебя деньги просто так - НЕ на процентах ( в кармане ) - плати налог ))))))))))))))))))))))))))))))))
Ну ты же заработал ? Не важно как , пассивно , активно , тебе дали возможность работать и зарабатывать , почему ты не должен налог с заработка платить ?
6 дн. 5 ч. назад
6 дн. 4 ч. назад от yurum.
балоболка #267966
6 дн. 2 ч. назад
балоболка #267973
Мухоморы за 3 - 7 тысяч сто грамм в интернете продают. Смотря какой тип мухомора. Я раз пантерного обожрался, скорую вызывали родители, так вштырило, больше не хочу.
5 дн. 5 ч. назад
балоболка #268049
Юра.это твой клиент,зайди к нему и скажи всё что о его познаниях в электротехнике думаешь!
5 дн. 4 ч. назад
балоболка #268054
жду может сёдня чё выкинет.чёт непонятно как устроен генератор
если кино про Ю. Карапетяна -мне не повторить - но интересно. Порадоваться за рукодельника, если у него получится все - относительно простое, действующее устройство без транзистеров, контроллеров и катушек с мегагерцами и осциллографами.
5 дн. 2 ч. назад
5 дн. 2 ч. назад от piko.
балоболка #268064
Юра, это ж для дебилов и лохов! И ты такой же!
Это всегда были твои слова на все посты, в данном случае они относятся к тебе.
Спасибо сказали SMD
5 дн. 41 мин. назад
4 дн. 23 ч. назад от yurum.
балоболка #268066
piko ты наверное в этом бестолковый. ролик карапетяна я увидел ещё в том году на телеграмм канале рафаеля. я его несколько раз проглядел. юрий дрелью крутил генератор к генератору была подключена лампочка 100 ватт видно что она горела от крутящиеся генератора и автор говорил расстояние между ротором и статором 2 сантиметра и меня отвлекла дочка приехала за мной когда я приехал ролик исчез и я его нескачал. юрию надо в момент показа менять обороты двигателя тогда будит видно что нагрузка питается не от сети
Это всегда были твои слова на все посты, в данном случае они относятся к тебе.![]()
4 дн. 11 ч. назад
балоболка #268083
кАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ с чужой идеи в твоей голове
s01.yapfiles.ru/files/3775549/18aedd4c22...U1NDktMTc5MTQ1OTY2MA
4 дн. 10 ч. назад
4 дн. 10 ч. назад от yurum.
балоболка #268085
magnum. хрен его знает. вот что меня смущает. вот один ролик. внутренности генератораэлементарно отключить то, что вращает этот ген. Ген по инерции будет крутиться обязательно, - он очень мало как я понял, тормозит, прокрутит и то, что его вращает - и лампа будет тускнеть.
вот второй ролик
вот эти железяки получается всё время стоят над магнитами и вращаются вместе с магнитами тобиш экранируют магнитное поле? как в жестком диске
dzen.ru/a/XqBbpMs44WAoe1Cj?ysclid=muzilkuh2j377125200
кто чё скажет
ну а это 2 странички с канала. открываем в браузере. правой кнопкой мышки на понравившийся ролике. открыть в новом окне. копируем адресную ссылку. вставляем суда или суда
ru.get-save.com/1-1/
q-saver.com/ru/
скачиваем и смотрим
4 дн. 8 ч. назад
4 дн. 8 ч. назад от yurum.
балоболка #268095
magnum. вот ролик с его канала где он крутит генератор с одной стороны а потом с другой и говорит волы чтоб свободно крутились оба. тогда можно задать вопрос. с одной стороны вал крутит мотор а с другой стороны его ничё некрутит?????
возможно железяки стоят на месте меняется угол относительно обмоток НО если магниты будут крутиться около этих железяк они будут тормозить нехило. у меня двигатель со стиралки ЛЖ в роли генератора. если во внутрь блина с магнитами вставляю железо катушек начинает тормозить и мотор начинает тормозить на 300 ватт больше
Время создания страницы: 0.483 секунд
