балаболка
4 нед. 2 дн. назад
балаболка #268083
кАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ с чужой идеи в твоей голове
s01.yapfiles.ru/files/3775549/18aedd4c22...U1NDktMTc5MTQ1OTY2MA
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
4 нед. 2 дн. назад
4 нед. 2 дн. назад от yurum.
балаболка #268085
magnum. хрен его знает. вот что меня смущает. вот один ролик. внутренности генератораэлементарно отключить то, что вращает этот ген. Ген по инерции будет крутиться обязательно, - он очень мало как я понял, тормозит, прокрутит и то, что его вращает - и лампа будет тускнеть.
вот второй ролик
вот эти железяки получается всё время стоят над магнитами и вращаются вместе с магнитами тобиш экранируют магнитное поле? как в жестком диске
dzen.ru/a/XqBbpMs44WAoe1Cj?ysclid=muzilkuh2j377125200
кто чё скажет
ну а это 2 странички с канала. открываем в браузере. правой кнопкой мышки на понравившийся ролике. открыть в новом окне. копируем адресную ссылку. вставляем суда или суда
ru.get-save.com/1-1/
q-saver.com/ru/
скачиваем и смотрим
4 нед. 2 дн. назад
балаболка #268095
magnum. вот ролик с его канала где он крутит генератор с одной стороны а потом с другой и говорит волы чтоб свободно крутились оба. тогда можно задать вопрос. с одной стороны вал крутит мотор а с другой стороны его ничё некрутит?????
возможно железяки стоят на месте меняется угол относительно обмоток НО если магниты будут крутиться около этих железяк они будут тормозить нехило. у меня двигатель со стиралки ЛЖ в роли генератора. если во внутрь блина с магнитами вставляю железо катушек начинает тормозить и мотор начинает тормозить на 300 ватт больше
4 нед. 2 дн. назад
4 нед. 2 дн. назад от berendey.
балаболка #268103
хорошее объяснение накачки и съёма.
есть колебательный контур: катушка L
с сердечником и конденсатор C
. Индуктивность L модулируется управляющей обмоткой с частотой 2f0
. Это даёт параметрическую накачку и нарастание колебаний.
Теперь добавляем ортогональную обмотку съёма. Она располагается на том же сердечнике, но на перпендикулярной магнитной оси. К ней подключается нагрузка.
Пока управляющий импульс отсутствует, сердечник линеен, ортогональность строгая — нагрузка не связана с контуром. Контур работает с высокой добротностью Q, и генерация не срывается.
В момент управляющего импульса сердечник насыщается. Это одновременно:
Резко уменьшает индуктивность L — происходит параметрическая накачка.
Нарушает ортогональность — открывается канал передачи энергии из контура в обмотку нагрузки.
То есть один и тот же импульс и накачивает контур, и подключает нагрузку. После окончания импульса сердечник возвращается в линейный режим, связь с нагрузкой исчезает, и контур продолжает колебания на высокой добротности.
4 нед. 1 день назад
балаболка #268125
По ссыли //Достал самое ценное из жёсткого диска. Делюсь хитростью по извлечению.//
Могу добавить - автор хню сморозил - так мона разломать ниодим! Я делаю по другому - зажимаю край пластины с неодимом в тисках , а противоположный конец В НАГЛУЮ гну плоскими ...ниодим отскакивает токатак (целёхонький!!)
Мотор мона запустить от импульсника ...только нужно поставить датчик на магнитный полюс . Такой моторчик можно раскрутить по 19000об/мин . Зависит от "звезда" в основе или "треугольник" ...
По любасу - нужная весчь, - если нужна!! Мне НАДО БЫЛО - исследовал утекание электронов по Тесла!
Делал по простому- запуск с мёртвой точки - рукой!
4 нед. 1 день назад
балаболка #268135
Серьёзно тут начато
vz.ru/economy/2026/10/8/1460272.html
4 нед. 1 день назад
балаболка #268136
Серьёзно тут начато
у профессора Гулия с маховиком в автобусе тоже было серьезно начато . прошло примерно 40 лет и где тот автобус теперь ?
4 нед. 1 день назад
балаболка #268138
Юрум налетай:
Генератор Бесщеточный 2000 Вт 220 В Для Спорта
www.wildberries.ru/catalog/1237478699/de...aspx?size=1819909108
4 нед. 1 день назад
балаболка #268139
как где на метал сдали уже давно
Серьёзно тут начато
Спасибо сказали SMD
4 нед. 15 ч. назад
балаболка #268168
Да-а, уж. Представляю себе как "Братья по разуму" будут "трогать траву" крутя педали нагруженного генератора 2 кВт.Вот кстати, эти штуки очень полезно иметь для возвращения в реальность.
Есть такое выражение "потрогать траву", вот они как раз годятся для приведения порядка в головах тех, кто загаживает форумы бессмысленным флудом
Спасибо сказали tokar_ev, Вezant
Время создания страницы: 0.235 секунд
