балаболка
Инженер из Якутии предложил дешевую автономную систему обеспечения энергией жилых домов в любой точке мира. Ей заинтересовалась Tesla
www.yaplakal.com/forum1/topic1803375.htm...%2F%2Fzen.yandex.com
Редкий видос,удален или заблокирован на официальном канале этой конторы
В ходе эксперимента эффективность передачи полностью зависела от расстояния между катушками и передаваемой энергии. Пиковая производительность в 1403 Вт электроэнергии на частоте 20 кГц достигалась на расстоянии 3 м, 471 Вт – 4 м и 209 Вт – 5м. В ходе передачи 100 Вт энергии система показала эффективность 36,9% на расстоянии 3 м, 18,7% — 4 м и 9,2% — 5 м.
Считаем квадрат в обратную сторону,в плоть до нуля...
Джей вот Антону писал про лампы,почему анод греется.... эффект Зеебека29jay пишет: books.google.ru/books?id=pE38AgAAQBAJ&pg...0напряжением&f=false
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Пельтье
вот в радиолампе при нормальном включении мы подаём напругу против поля....лампа работает как элемент пельтье поэтому и анод у ней расскаляется, а если наоборот????Если через контакт протекает электрический ток, то это поле будет либо способствовать прохождению тока, либо препятствовать. Если ток идёт против контактного поля, то внешний источник должен затратить дополнительную энергию, которая выделяется в контакте, что приведёт к его нагреву. Если же ток идёт по направлению контактного поля, то он может поддерживаться этим полем, которое и совершает работу по перемещению зарядов. Необходимая для этого энергия отбирается у вещества, что приводит к охлаждению его в месте контакта.
вот ещё нашол
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Томсона
www.allremont59.ru/inzhenerka/elektrika/...%2F%2Fzen.yandex.com
yurum пишет: Экономия электричества с помощью простейшей самоделки
Почитал комменты автора, напомнил Назара своими нравоучениями
