балаболка
а толку. скок их уже было веток капанадзе на различных форумах всё бестолку все ищут усилитель тока но его нет в поминеtokar_ev пишет:
Так вроде есть "..._2" - realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapa...teoriya-i-praktika-2Xrom пишет: появилась вторая ветка "БТГ Капанадзе теория и практика_2"
Чтобы не путать - надо переименовать в "..._3".
spaceon пишет...
Привет. Не знаю где спросить и поэтому решил тут где тусуются знающие люди Возможно ли со вторички качера получить только положительные импульсы высоковольтные без диодов в сто тысяч вольт и до несколько десятков килогерц примерно? Если да то можно схему посмотреть или так подскажите что надо делать?
spaceon..да у меня вот такое было, главное поймать резонанс феррита, и во вторичке стоячую волну, и с аккума обязательно.
А может и не надо!
Если сделать аналогию с воздухом , то это разница в давлению в одинаковых балонах .Юрий М пишет: змей чем в проводе отличается напряжение 10 от напряжения 100 вольт
Дай те свой ответ Юрий
вы берёте моторчик который вращает генератор. генератор выдаёт 10 вольт. что надо чтоб генератор выдавал 100 вольт.... скорость. увеличить обороты. вот напряжение это скорость а ток это плотность. вы когда подключаете нагрузку вы тормозите скорость поля в проводе и поле уплотняется. вы подключили к контуру кандёр. частота полезла вниз. скорость уменьшилась но поле в контуре уплотнилось-упало напряжение но увеличился ток. щас пытаются скрестить ежа с ужом. ток с напряжением. ну это равносильно скрестить скорость с тормозами. сёдня если будит время расскажу как определить скорость 8 и 16 вольтTesla1974valentina пишет:
щас я вам найду тему про это
вот утверждает что при переливе получил сверх единицу
t.me/grinyov_energy/57
чтоб смотреть телеграмм на компе. скачиваем его для компа, устанавливаем. запускаем. на экране компа появится QR-код
открываем телеграмм на смартфоне. привязать-добавить устройство. врубается камера смартфона считываем код.... всё
Юрий а объясните как сохраняется напряжение по вашему скорость на обкладках кондесатора .возьмите один кодер зарядите до 10вольт а второй 100вольт и посоеденяйте их то паралельно то последовательно .и что в этом случае будет ваша теория совпадать с реальностью ? И почему ток опережает напряжение на 90грд в кондере? А сам незнаю ответы на вопросы но буду думать хотелось бы найти ответ.может кто -то может ответить ?Юрий М пишет:
Я ж не думаю что напряжение и ток разные для кодёра и индуктивности
А что у нас одно и тоже давление в разных балонах по разному давит?Tesla1974valentina пишет:
