балаболка
называлась эта схема чтото типа беспроводный звукосниматель. опубликована в журнале радио до или включая 73 год. транзистор точно не помню помоему П403. переделал их цельную кучу на гт309 или кт307. с этой схемы начинал делать радиомикрофоны. делал на заказ в штекере магнитофона. продавал. стоило это 3-5руб. питание с магнитофона. бил в комплекте с магнитофоном метров 100. когда появились электретные микрофоны начал делать в пальчиковой батарейке вместе с питанием. брался старинный красный кандёр. на схеме С3 обтачивался по внутреннему диаметру батарейки на него клеем бф2 приклеивался кт307. сопротивление рисовались мягким графитовым карандашом. кандёр С5 2 проволочки как в старинных приёмниках. микрофон где +. почти весь обьём занимали акумы. замкнул плюс минус железной скобой. передатчик вырубался. потребление микроамперы. шол куда надо. вытащил батарейку из железной скобы. всё врубилось. радиус действия 15-20 метров. единственно при зарядке передатчик тоже врубался. делал в пуговице несколько раз. питание из вне радиус метров 100. очевидно провода к кроне выполняли роль антенны. делал с отражением луча ИФК от стекла. но кроме шебетания птичек. лая собак да гула проезжающих машин ничё не слышно.... потом издали указ. в тот же день всё убрал спрятал. но 3 дня в фсб. скок сделал. кому продал. попросил прокурора кому помогал. отсталиVOWA пишет: ну раз такая пьянка,вот то же простейший генератор сигнала,на антене пила однополярная кажется,пила не с резким спадом а с таким же углом как и рост...не жрёт вообще...ну может жрёт,но ...,короче забыл его на день включёным от таблетки - батарейки как в компе стоит,3х вольтовая,батарейка совсем не села,возможно за сутки двое трое - сядет...
Виталий пишет:
Держи ещё одну, эта без "капризов", стартует с 0,6 В и до 40 В (БП больше не даёт) работает изумительно. Под твою частоту, попробуй катушку диаметром 20-30 мм, витков 30-40 с отводом от середины. Вторичку, сколько хочешь.Больше напряжение нужно - больше витков, больше ток - меньше витков (поверх первички, на всю длину).Nik Mudrecov2 пишет: А я вот тут ищу генератор синуса или меандра на 3-4МГц.
Может кто схему даст или ссылку на схему.
А то не могу найти,чтобы от постоянки работало.
МОжет есть у кого в наличии схемка ? поделитесь пожалуйста.
Переменник на 1000 пФ (обычный, со старого лампового приёмника). В схеме ошибка по номиналу.
Привет! достал я 2 транзистора хороших В общем эта схемка болше 85 КГц у мня не тянет.
50 и 50 и 50 витков на трансформаторе.
Кондёры 10pF.
а вместо переменого индуктивность, с ней чатоста больше и сигнал глаже.
Жаль,что чатосту немогу пока увеличить. А схема хорошая очень.
cxem.net/beginner/beginner34.php
Буду сейчас Вовкину схему пробовать.
А то у меня 2 транзистора работающих и ещё несколько других есть. =)
А ходовые сжёг. =)
Вова, сухай, чего-то у меня схема не работает.
всё вроде верно кроме транзистора.
У меня E13009-2 транзистор. исправный.
Но почему-то не фурычет.
Ставю кондёры 10pF.
Слева тот который 10nF.
Резисторы те, антенну не ставлю и заземлени ене использую.
Что-то я наверно не так делаю. =)
Люди помогите схему синуса или меантра собрать на 3-4МГц,чтобы КПД был нормальный и чтобы от постоянки питалась.
А то я чувству,что токо через 2 года соберу схему, которая работает, если никто не поможет. =)
Может у меня индуктивность не та ? =)
Пробовал разные,но не катит. =)
Не тараторь так. Ничего не понятно. Нарисуй что в схеме изменил. Какая индуктивность вместо переменного? Если нет переменника, впаяй постоянный ёмкостью 200-500 пФ. А в катушку вводи феррит от магнитной антены (для изм частоты). При малых ёмкостях иногда происходит срыв генерации, начинает работать "пачками", Не может катушка в 100 витков колебаться с частотой 85 кГц, не хватит индуктивности (только если внутри куча феррита). Да, какие транзисторы?Nik Mudrecov2 пишет: Привет! достал я 2 транзистора хороших В общем эта схемка болше 85 КГц у мня не тянет.
Кондёры 10pF.
У него граничная частота 4 МГц. Что ты с него хочешь?Nik Mudrecov2 пишет: У меня E13009-2 транзистор. исправный.
Виталий пишет:
Кондёры 10pF.
Да, там в катушке феррит.
Да я не верю,что эта схема может дать под МГЦ.
Я уже собирал такую, это типа ZVS.
В интернете рассказывал один дядька как регулируемый ZVS собрать именно по такой схеме.
И у него дальше 70 КГц не получалась чатоста.
Я вот нашёл какой генератор.
gorchilin.com/articles/scheme/sinusgenerator
Но он у меня так же не работает.
Наверно надо точно феррит вводить в катушку как Вы и сказали, а то генерации нету пока. =)
Транзистор E13009-2 2 штуки и есть ещё с2075 2 штуки.
Был сайт PARATANZ какой-то, но немногу найти, там по параметрам транзисторов поиск есть. =)
В общем пока ничего не получаеться из техсхем, где генерация на высокой чатосте. =)
феррит есть палковый, диаметром 0.8-1 СМ но сколько витков мотать пока не заю.
Конеднсатора переменного нету.
Есть 10pF, 100pF, 10nF, 100nF, 1uf 4.7uF, 5uF, 10uF, 20uF, 50uF, 100uF
Резисторы разные есть.
Индуктивностей набор разных с ферритиками внутри.
Есть проволка 0.3mm2 и 0.5mm2.
ЧТо делать пока не знаю, жду советов. =)
Лучше спросить тех,кто разбираеться, чем неделю маяться самому. =)
Виталий пишет:
Ясно. =)
В общем надо заказать транзисторов на Али, вот толко каких пока идей нету. =)
220i380 пишет: Гугли по словам:качер мгц частота 1 3 10
Одно дело генератор сигнала другое -генератор на определенную мощность. Плохо что некоторые не знають шо воны хочуть))
Спасибо, а у качера КПД высокий ? =)
