балаболка
vitus пишет: Матом ругается антивирусник на вашу ссыль.
У меня его нет, и никто не ругается. Ну вот другая:
cont.ws/@Russia-Today/2268815
Цитата из статьи по этой ссылки:BGV пишет: Попалась мне вот такая инфа:
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
rustod.ru/ekonomika_i_innovacii/vechnyy-dvigatel/
"При коротком замыкании выходных проводов они не нагреваются, а замерзают. При ударе током происходит обморожение участка тела, а не ожог."
Из ранее мною написанного:
ksp пишет:
Потому что свойства положительного и отрицательного зарядов разные. Одна из характерных особенностей это экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с положительным зарядом ожёг синего цвета.S.Eskin пишет: Холодный ток потому что разрядник холодный? Ток самый обычный. Добавь чуток мощи и разрядник буит горячий.
Надеюсь, что теперь будет понятен термин "ХОЛОДНОЕ" электричество.
Доп. информация: Питер А. Линдеманн в своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"С тех пор, как я узнал о работах Эдвина Грея, более чем четверть века тому назад, я всё пытался понять, как он получал свободную энергию. Только недавно появилась необходимая информация, которая позволила мне окончательно обобщить все ключи к разгадке и достигнуть определенного заключения. В «Секретах свободной энергии холодного электричества» я описываю эту 27-летнюю одиссею и знания, которые я получил на этом пути. Эдвин Грей открыл, что разряд высоковольтного конденсатора может быть переведён в огромный радиантный электростатический всплеск. Этот выброс энергии порождался его цепью и улавливался специальным устройством, которое мистер Грей называл своей «конверсионной элементной переключающей трубкой». Непоражающая, холодная форма энергии, выходяшая из этой преобразовательной трубки, питала все его демонстрационные установки, приборы, двигатели, а так же заряжала его аккумуляторы. Мистер Грей называл этот процесс — «расщепление положительного электричества”. Эти названия были непостижимыми, потому что Грей не раскрывал ничего, что касалось бы условий, при которых работала цепь, чтобы произвести этот эффект. Это было тайной. Так и было до тех пор, пока я не сравнил то, что было известно о работе Грея, с анализом Джерри Вассилатоса, опубликованным в 1996 г., в котором детализировались экспериментальные работы Никола Тесла конца 1880-х гг., и картина начала проясняться. Эти эксперименты привели к открытию того, что Тесла называл «радиантной энергией» и легли в основу последующей разработки его Усилительного Передатчика. Этот материал раскрыл секрет Грея. Тщательное сравнение систем «холодного электричества» Грея и систем «радиантной энергии” Тесла привело к аргументированному выводу, что эти два открытия, на самом деле являются одним и тем же. В свете этого, наконец, стало возможным “исправить” схему цепи Грея и заполнить все пропуски в ней. Я считаю, что в этой книге изложено достаточное количество информации, чтобы любой, интересующийся получением свободной энергии, мог воспроизвести эффекты «холодного электричества” с помощью достаточно простого оборудования. Я верю, что тысячи инженеров и экспериментаторов начнут воспроизводить эффекты этого «Главного канала” Свободной Энергии."
Никола Тесла и Эдвин Грей нашли способ выделить отдельно одну и туже форму энергию, но назвали её по разному: Н.Тесла придумал термин "радиантная энергия", а Э.Грей назвал эту форму "холодным" электричеством". Но почему не "тёплая" например, а "холодная? Для выяснения свойств этой формы энергии интересен этот эксперимент:
«Грей показал журналисту из Таттлера маленькую мотоциклетную батарею на 15 Ампер-часов. Она была присоединена к паре его конденсаторов, которые, в свою очередь, были связаны с панелью, на которой были закреплены электрические розетки. Он нажал на выключатель, и крошечная батарея послала заряд в конденсаторы. Затем он воткнул в розетки шесть 15-ти ваттных лампочек на отдельных проводах, портативный телевизор на 110 В и два радиоприёмника. Лампочки ярко горели, телевизор работал, оба радио говорили, но маленькая батарея не разряжалась. «Вы не сможете получить такой же ток из этой батареи при обычных обстоятельствах», — сказал Грей. «Это самое удивительное, что я когда-либо видел», — воскликнул К.В. Вуд младший, президент корпорации МакКаллох Ойл, который также присутствовал при демонстрации. Он начал искать спрятанные розетки на стенах. «Я могу доказать, что энергия не поступает из других розеток», — предложил Грей. Он взял лампочку мощностью 40 Вт на обычном патроне-удлинителе и подсоединил к панели, запитанной от его системы. Лампочка зажглась, а затем Грей бросил её в цилиндр с водой.
«Что бы случилось, если бы здесь использовалась обычная энергия?» — спросил Грей и погрузил руку в воду, в которой светилась лампочка. — «Вас бы ударило током, раздался бы хлопок и шипение, и это бы продолжалось, пока хотя бы один ваш палец касался воды. Но удара нет». «Господа, это новое проявление электричества», — сказал Хакенбергер."
Можно предположить, что радиантная энергия Н.Тесла, "холодное" электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются одной и той же формой энергии.
Делаю выводы:
Энергия, выделяемая преобразователем Флойда Свита, "холодное" электричество Э.Грея, радиантная энергия Н.Тесла и энергия протона, имеющая положительный заряд, является одним и тем же видом энергии.
вот советуют киви в баксах. пока прокатывает но курс 107руб
monitor.net.ru/forum/threads/593811/page-257
spaceon пишет: Вопрос - возможно ли заряжать АКБ от ОЭДС что бы он потом не развалился быстро? Вроде все зарядные устройства телефоны заряжают батареи от ОЭДС и напряжением 400 вольт, краем слышал. Кто что скажет?
Привет! Попробовать можно, но там импульсы идут и могут попортить аккумулятор.
Вообще если импульсы идут редкие 1-5Гц то происходит десульфация аккумулятора.
А так я бы использовал промежуточный конденсатор, который бы накапливал заряд от испульсов и фильтр какой-то, чтобы на аккумулятор шла постоянка.
Но точно сказать как и что не могу пока.
Сам пробовал заряжать аккумулятор выбросами ОЭДС сам от себя. Но не очень успешно.
У меня получалось держать аккумултяор не разряжаенным и восстанавливать его медленно, но он и сам со временем восстанавливаться.
Пробовал питать генератор, который управляет ключём, но тогда аккумулятор начинает разряжаться.
Лучший наверно вариант это использовать два аккумулятора одинаковых, для того, чтобы замерить есть ли прибавка.
Но на свой риск.
Успехов.
Баловался я вот этой схемой.
Но чатоста влияет на организм. Живот через время начинал болеть и не толко у меня такой результат с животом был.
Так что поосторожней с магнитным полем и его чатсотой.
В этой вот представленной схеме у меня сгорели 3 ардуино уно. =) Обраткой. =)
Сам аккумулятор, который питал ардуино атк же заряжался. =)
И чем больше нагрузки аккумуляторов на выходе, тем лучше эффект был. =)
Успехов.
НЕТ заряжат нельзя, это если здох акум делают прострел чтобы он запустился дальше заряжают обычным током, А все зарядные телефонов Обратноходы (ОЭДС) НО с стабилизацией по выходу. 5 вольт.
В России выдан патент на вечный двигатель, который, будучи приведен в движение, разгоняется сам и совершает работу, черпая энергию из «окружающей среды»
news.mail.ru/society/51026218/?frommail=10
