балаболка
ok.ru/video/3113410433344
стенка блоха это момент отталкивания двух полюсов. северный и южный полюса отталкиваются друг от друга поэтому наибольший магнитный момент имеют на краях магнитаVOWA пишет: стенка блоха _ не предмет а термин обозначающий нейтраль между двумя полюсами постоянного магнита.
Satoris пишет:
На этой проекции магнитного поля кольцевого магнита отсутствует, или невозможно отобразить полевое вращения в горизонтальной плоскости, как сток у воронки, или у электромагнита по виткам, поэтому это изображение не может считаться достоверным, а только приближением к истине.
Это не проекция а сканирование магнитного поля которые делает фантом.
если вы посмотрите его эксы то узнаете много нового.
да нет. разноимённые полюса этого магнита отталкиваются и эти полюса внутри железяки. а снаружи это поперечное поле. как оно там ставится поперёк а хрен его знает. как делают магнит. нагрели железяку. дали импульс тока. развернули поле. остудили-заморозилиVOWA пишет:
Юрий М пишет: во в однокласниках ктот сёдня выкинул
ok.ru/video/3113410433344стенка блоха это момент отталкивания двух полюсов. северный и южный полюса отталкиваются друг от друга поэтому наибольший магнитный момент имеют на краях магнитаVOWA пишет: стенка блоха _ не предмет а термин обозначающий нейтраль между двумя полюсами постоянного магнита.
согласился бы,если бы не знал что противоположные полюса ....притягиваются ,возможно ты не правильно выразился? сказал не то что подумал? отталкиваются не противоположные а одинаковые....
![Zmeyg аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
![Посетитель](/components/com_kunena/template/kglorious/media/ranks/rank0.gif)
Беспроводная передача, видел как он спицу аккуратно убирал, ? Видимо ионизированный воздух остался между трансами.марк пишет:
Zmeyg пишет:
на магнитном поле что ли работает?
церковно приходскоймарк пишет: Вы в какой школе образование получили если не секрет?
