балаболка
![;-) ;-)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
увы,- выплыл очередной фейкомёт ...
1.Вход - переменка 50 гц/220 вольт
2.Параллельный контур , - потенциал на параллельном К. не может превысить входной потенциал схемы , а соотношение индуктивности/ёмкости контура направлено на наилучшее соотношение реактивных элементов схемы .
Почемуто это называют резонансом ?? Но ЛЮБОЙ резонанс не даёт никакой прибавки ! И всего лишь улучшает КПД схемы,,,и перевалить за 100% никак не получится ...ЗСЕ не даст!
3. далее в схеме стоит транс тока . Он работает в обеих полуволнах . Именно поэтому в таком трансе отсутствует остаточная намагниченность ! Обычно она и убивает КПД подобного согласования
4. далее -пара диодов , причём один из них для убоя ОЭДС
Вывод :
автор не понимает изложенных принципов !
В целом схема даёт целую кучу предпосылок к размышлениям :
1. применение вместо параллельного контура поледовтельного позволяет уменьшить рабочую частоту в 3-4 раза с одновременным увеличением эффективного напряжения .
2. токовый транс работает в таком режиме достаточно эффективно !
3.настройка выходного каскада подазумевает работу КУВ(контура ударного возбуждения ) Такой режим позволяет поднять импульсную накачку последовательного контура в 3-4 раза т.е. хотя бы вернуть импульсный сигнал в синусоидальный .
Ну, а гдеже прибавка ?
Увы ! На данном этапе мы наблюдает работу частотного преобразователя .
Преобразователи подобного типа сыпят помех - мама не горюй! и отказ контрольной аппаратуры выглядит в виде "замерзаний" электронного счётчика
Общий вывод :
такие навороты вполне можно заменить совремённым преобразованием (к примеру -инвертором электросварки)
Ну и посчитаем возможную ошибку математиков
частота генератора накачки = 10кгц
мощность генератора накачки = 1ватт/импульс
т.о. при накачке 1 ваттовым генератором мы получаем 10квт в единицу времени или КПД в 10000%
![Zmeyg аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
![Посетитель](/components/com_kunena/template/kglorious/media/ranks/rank0.gif)
ЗаиС пишет: простой анализ !
Вывод :
Общий вывод :
Если устройство самодостаточно то есть автономно от подгрузки топливом или иными средствами требующими материальных или физических воздействий со стороны потребителя и при этом сохраняет работоспособность (светит лампочка в одну свечу) и имеет КПД 0,01% это БТГ.
Вывод :
Общий вывод :
О как все сложно и просто одновременно. а почему много лет не кто не чего не сделал?
И шо с того,...?django пишет:
Дурэнь думкою багатиеZmeyg пишет: Если устройство самодостаточно то есть автономно от подгрузки топливом или иными средствами требующими материальных или физических воздействий со стороны потребителя и при этом сохраняет работоспособность (светит лампочка в одну свечу) и имеет КПД 0,01% это БТГ.
Сам себе кастрюлю поправишь,... не маленький ищи прислугу.django пишет:
Ничего. Кастрюлю поправьте. Есть разного рода кастрюлеголовые. Будь то за печеньки или за видео капыZmeyg пишет:
![:P :P](/media/kunena/emoticons/tongue.png)
![:silly: :silly:](/media/kunena/emoticons/silly.png)
НЕ,... ни с какой стороны не выгодно, в любом месте 20000 км проволоки надомарк пишет: А правда шо северный и южный полюса земли это батарейка?
если вся земля опутана проводами нельзя ли подключится к полюсам земли?![]()
или уже подключились а за электроэнергию мы платим по привычке?
и...Халява
Завидуешь?django пишет:
Я понять не могу, Вам платят за кажный божый пост? Халява.... да, шалава, блеять . Ржунимагу.....малява....Zmeyg пишет: Трансформатор от микроволновки в цепь земли
и...ХаляваКлоун запостил про клоуна тиртху. Ты такой же ебень как и тиртха. Пенсионер-вредитель.
![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
django пишет:
Моня . Меня. проявился под новым ником?
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
