балаболка
Ksp и тётя и дядя говорить марш всем в школу .ksp пишет:
А дядя что говорит? А другие знатоки эфира - сосед справа и соседка слева? Если одинаково говорят, то забудь про этот форум - засыпать будет проще.Tesla1974valentina пишет:
Тётя говорить нету енергии ефира.
А что делать?
Нормы рождаются на ходу и от большенства, что для одних норма для других нет, попадая из своего уютного котла, где ты варишся, в другой, в начале будет казаться, что кругом творится дичь, но спустя небольшое время, будешь воспринимать, это как должное...mastertaan пишет: вот такой вопрос не к столу скажем.
есть расы где человечина это пищевая цепочка и деликатес .
в нашей касте не принято есть даже кошек и собак это не допустимо
морально мы их хороним и почитаем как близких друзей.
видимо ещё есть подкасты те что едят даже своих особей и это поощьряется
как жертвоприношение что же а как моральная этика и нравственность
это в мозгу не укладывается
Похоже повторен гидрогенераторный вариант Капы из синего гаража!Ahrimed пишет: Радиочастоты, которые использует устройство, всегда доступны. Чикумбуцо сказал о частотах: «Единственное, чего мы не знаем наверняка, это то, что они созданы людьми, пришельцами с другой планеты или от Бога?!»
Компиляция волшебных частот и специфических материалов...
Мы только читаем...
А вообще всё это вполне прогнозируемо, когда большая часть населения вымрет, с централизованой подачей электроэнергии будут проблемы.
Страны откатяться до более примитивного энергетического уровня...
И чтобы не было полного хаоса и будущий урожай душ не погиб, будут небольшие энергоустановки, как было уже... для выживания... и сельхоз работ.
И всё на новый круг.
Так они планируют...
Gonchar пишет: .....Похоже повторен гидрогенераторный вариант Капы из синего гаража!
гидровариант Капы - всего лишь его конструкция мотора Клемма, только для визуализации принципа....
Компиляция специфических материалов.... медные обмотки, экраны, сердечники, ключи, клапана, микросборки управления.....
Частоты ? ..... определяются рабочими параметрами сконструированных узлов....
Сложность....... на уровне схемы современной стиральной машины....
..... видимо для понимания одной из первых установок Капы (с банкой)....не хватает необременённого заучиванием современной атомной и электромагнитной теории взгляда со стороны хотя бы представлений 19 века....
Ну как можно на гидромотор говорить, что это двигатель Клема...Sovetnik пишет: гидровариант Капы - всего лишь его конструкция мотора Клемма, только для визуализации принципа....
Ну и дальше все также наивно...
Впрочем, каждый заблуждаеться в меру своих возможностей...
Gonchar пишет: ....Ну как можно на гидромотор говорить, что это двигатель Клема...
......Впрочем, каждый заблуждаеться в меру своих возможностей...
Если гидромотор работает усилителем, то называется ближайший аналог по специализации...... Принцип совпадает....
...... по остальным замечаниям...... принципиальных возражений нет?
Sovetnik пишет:
Не надо выдумывать...
Гидромотор это просто гидромотор!
По остальным пунктам тоже совершенно другой принципиальный подход, потому что плясать надо от волшебной частоты или ее кратности...
Вернее набора волшебных частот!
Gonchar пишет:
Sovetnik пишет:
Волшебная частота существует см. далее определение !!! Но она работает на ТГц. Поэтому и применяют разрядники в КК, что бы попасть на одну из гармоник той частоты.
Комптоновская длина волны, величина размерности длины, характерная для релятивистских квантовых процессов; выражается через массу частицы т и универсальные постоянные h и с (h — Планка постоянная, с — скорость света): l0 = h/mc. Название К. д. в. связано с тем, что величина l0 определяет изменение длины волны Dl электромагнитного излучения при комптоновском рассеянии (рассеянии на свободных электронах; см. Комптона эффект). Чаще К. д. в. называют величину (где =h/2p). Для электрона = 3.86151·10-11 см, для протона = 2,10308·10-14 см.
К. д. в. определяет масштаб пространственных неоднородностей полей, при которых становятся существенными квантовые релятивистские процессы. Действительно, если рассматривается некоторое волновое поле, например электромагнитное, длина волны которого l меньше К. д. в. электрона l0, то энергия квантов этого поля E = hu (где u = c/l — частота) оказывается большей энергии покоя электрона mc2 (E > hc/l0 = mс2) и, следовательно, в этом поле становится возможным и происходит рождение электрон-позитронных пар (см. Аннигиляция и рождение пар). Такие процессы порождения частиц описываются релятивистской квантовой теорией.
Т. к. измерение координаты частицы возможно с точностью до длины волны «освещающего», её «света», то ясно, что положение отдельной частицы можно определить лишь с точностью до К. д. в. этой частицы. К. д. в. определяет также расстояние, на которое может удалиться виртуальная частица с массой т от точки своего рождения. Поэтому радиус действия ядерных сил (переносчиком которых являются в основном виртуальные p-мезоны — самые лёгкие из сильно взаимодействующих частиц) по порядку величины равен К. д. в. p-мезона (l0~10-13 см). Аналогично, поляризация вакуума за счёт рождения виртуальных электрон-позитронных пар (см. Вакуум физический, Квантовая теория поля) проявляется на расстояниях порядка К. д. в. электрона.
В. И. Григорьев.
