балаболка
Потому что свойства положительного и отрицательного зарядов разные. Одна из характерных особенностей это экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с с положительным зарядом ожёг синего цвета.S.Eskin пишет: Холодный ток потому что разрядник холодный? Ток самый обычный. Добавь чуток мощи и разрядник буит горячий.
Надеюсь, что теперь будет понятен термин "ХОЛОДНОЕ" электричество.
Доп. информация: Питер А. Линдеманн в своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» пишет:
Никола Тесла и Эдвин Грей нашли способ выделить отдельно одну и туже форму энергию, но назвали её по разному: Н.Тесла придумал термин "радиантная энергия", а Э.Грей назвал эту форму "холодным" электричеством". Но почему не "тёплая" например, а "холодная? Для выяснения свойств этой формы энергии интересен этот эксперимент:
«Грей показал журналисту из Таттлера маленькую мотоциклетную батарею на 15 Ампер-часов. Она была присоединена к паре его конденсаторов, которые, в свою очередь, были связаны с панелью, на которой были закреплены электрические розетки. Он нажал на выключатель, и крошечная батарея послала заряд в конденсаторы. Затем он воткнул в розетки шесть 15-ти ваттных лампочек на отдельных проводах, портативный телевизор на 110 В и два радиоприёмника. Лампочки ярко горели, телевизор работал, оба радио говорили, но маленькая батарея не разряжалась. «Вы не сможете получить такой же ток из этой батареи при обычных обстоятельствах», — сказал Грей. «Это самое удивительное, что я когда-либо видел», — воскликнул К.В. Вуд младший, президент корпорации МакКаллох Ойл, который также присутствовал при демонстрации. Он начал искать спрятанные розетки на стенах. «Я могу доказать, что энергия не поступает из других розеток», — предложил Грей. Он взял лампочку мощностью 40 Вт на обычном патроне-удлинителе и подсоединил к панели, запитанной от его системы. Лампочка зажглась, а затем Грей бросил её в цилиндр с водой.
«Что бы случилось, если бы здесь использовалась обычная энергия?» — спросил Грей и погрузил руку в воду, в которой светилась лампочка. — «Вас бы ударило током, раздался бы хлопок и шипение, и это бы продолжалось, пока хотя бы один ваш палец касался воды. Но удара нет». «Господа, это новое проявление электричества», — сказал Хакенбергер."
Можно предположить, что радиантная энергия Н.Тесла, холодное положительное электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются одной и той же формой энергии.
Но здорово просто и беззатратно, хальяВа да и только.Gonchar пишет: Батарейка это элементы 18, 20, 22, 24 и 26
Не..е это генератор, а потом уже с электролита тогда плясать надо, но и это не верно, так что это все преобразователь звука в радиоволну.S.Eskin пишет:
Ды так и пишите что батарейка там это 10-12... куда батарейку спрятали... хехехе-кто это спросил?. 2 балла. ))Zmeyg пишет:
Вообще это всё радиотранслирующая батарейка.S.Eskin пишет:
Чиво-чиво?Gonchar пишет: Батарейка это элементы 18, 20, 22, 24 и 26
Только клетка Фарадея может сдержать трансляцию.
Или полная недвижимая тишина.
Так или иначе у всей этой кухни есть свой черный ящик, ... любого цвета и формы размера.Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: Наисвежайшее.
