балаболка
Неужто ты наивный? Все делается с ведома и согласия "нашего" пр-та, наместника сатаны.andreishal пишет: Ну умный мужик! хорошо всё расписал!
Греф объявил сбербанк ...технологической компанией, и полезли в образование, в искуственный интелект , выводят наличку подчиняя человека полностью своей системе и этот Греф воплотит у нас всё то, о чем говорит мужик в ролике. И наш президент на это всё спокойно смотрит,...а взря!
ссылка / vz.ru/news/2021/7/24/1110640.html /
Электродвигатель на носу имеет мощность 700-800 квт. (данные из более старого ролика)
По поводу сверхпроводящих контуров считаю это обманкой. Сильно много весит охлаждение, чтобы устанавливать подобное на самолёт. Это же касается относительно водородных топливных ячеек (исключительно взрывоопасно - вообще, когда говорят о перекачке водорода трубопроводом, то забывают сказать, что водород взрывоопасен при концентрации в воздухе 4%, перекачка водорода северным потоком - это добавка водорода (до 10% или меньше ) в основной поток природного газа. В чистом виде - это бомба, эквивалентная десяткам, а то и сотням тонн взрывчатки -+ объёмный взрыв)
Налицо повторение электродвигателя + бтг самолёта Хендершота ( но там было 70 л.с. что не дотягивает до 100 квт) испытанного в 1925 году в США
Sovetnik пишет: Касается (по моему мнению) самолёта с действующим БТГ
Мнение из музея. В РФке как и СШАшке уже давно есть и моторы и мотор-генерирующие (электромагнитные) системы, компактные как раз для летательных аппаратов и судов. К слову технологии из середины 20 века. Это просто приучают обывателя
Ток заряда равен нагрузке!!!!
29jay пишет:
Мой комент Валере читал?
Serge Rakarskiy 1 неделю назад (изменено)
Валера приветствую.Не делай поспешных выводов. На выход поставь повышающий DC/DC [ poltava.prom.ua/p315295792-stabilizator-povyshayuschij-150.html ] по формуле I = E-U/R+r+r0 где Е- напряжение на выходе DC/DC ; U - напряжение АКБ; R+r+r0 сумма сопротивлений обмотки индуктора генератора, сопротивлений контура соединения и внутреннее сопротивление АКБ. Если не остановиться и на валу будет еще какой то момент силы, получишь рекуперацию в соотношении, и данное устройство будет называться электромеханический преобразователь мотор-генератор. Вариант того, что выполнил на своем каре Роберт Александер и другие. Можешь проверить по данной формуле I = E-U/R+r+r0 свой эксперимент, ты же ветрогенераторы делаешь, как ты про неё забыл, у тебя мин.значение на измерителе, как раз можно рассчитать по данной формуле. Ток это следствие силового проявления вихревого магнитного поля в проводе а не электроны в кг. И чтобы он появился нужна соответствующая разница электрических потенциалов - результатирующая ЭДС, которую как раз и сделает DC/DC, вот обратка по определению будет меньше, но ты же используешь стандартные намотки и не переделывал под спец задачи.
