4 года 9 мес. назад
балоболка #177271
dozor пишет: ...Ну тогда посчитайте сами частоту 2Мгц какая это гармоника от частоты квантовой процесс электрона 3.86151·10-11 см,
Уважаемый (как судно назови, так оно и поплывёт).... контролёр....
В современной науке .... есть несколько слоёв знаний. Так например.... учебники по ТОЭ Бессонова (Бауманка) - один из лучших источников знаний для практикующих специалистов - электриков. К сожалению.... слой теоретической физики по теории атома и соседствующих дисциплин отличается от этого слоя как гуано от пирожного ( воспитано более 5 поколений от главного сусанина от физики проходимца эйнштейна) с соответствующим результатом....
Все теоретические математические построения физики , без учёта среды (эфира) относятся к реальности как мазня абстракционистов к фотографии.... Строение атома.... также далеко от действительности (элементарные частицы на порядок мельче и на порядок больше, что сохраняет баланс и нет соотношения масс 1:1460 протона и электрона.
Результат - достаточно простое устройство (бтг Капанадзе или подобное) не могут официально собрать уже более 15 лет (конечно вклад троллей в это дело неоценим...);) .
4 года 9 мес. назад
dozor
балоболка #177279
Sovetnik пишет:
Ну а кто ВАм сказал что устройство БТГ Капанадзе никто не собрал. СОБРАЛИ УЖЕ ДАВНО!!! Только никто из тех кто сделал не будет здесь это афишировать или тем более орать что получил результат. Основа всех конструкций и есть эта частота , вернее её гармоника. А уж какая она по счету 120 или 200 это уже не важно есть ответка среды и КК резонирует на ней. А вот как затем всё это дело раскачать - это уже другая история. Один из примеров: не так давно год или два была инновационная выставка в г. Баку . Так там один инженер показывал ус-во а-ля Капанадзе. Тоже необходимо заземление и так же работает разрядник. Этот инженер сам из Дагестана г. Дербент. С ним связались мои коллеги и он поделился информацией на каком принципе всё работает. Ну а дальше тех. реализация может быть любой. Кому как нравится на любой элементной базе. Кстати тоже самое как то на своём канале Кирха показывал аналогичное БТГ. Так что всё уже сделано!!! Работать надо с людьми и учиться у них перенимая опыт. Естественно Вам просто так никто ничего не даст, нужно правильно находить подходы и уметь договариваться. А заниматься писаниной на форуме ни к чем не приведёт, останетесь где были .
4 года 9 мес. назад
балоболка #177282
dozor А где, с кем и за сколько можно договориться!? И что вы можете сказать о схеме устройства REDa?
4 года 9 мес. назад
балоболка #177285
dozor пишет:
Привет, Алексей!
Уточни, кто такой "Кирха"?
Это Андрей Тиртха, что ли?
4 года 9 мес. назад
dozor
балоболка #177289
NikAndr пишет:
dozor пишет:
Привет, Алексей!
Прошу прощенья опечатался , Да Николай это Тирха.
4 года 9 мес. назад
балоболка #177302
dozor А на мой вопрос выше ответ будет? Спасибо!
4 года 9 мес. назад
neznaikapsv
балоболка #177306
1234567890 пишет: Импульсы наносекундной длительности трясут Кефир. Кефир трясется уплотняется и превращается в творог а затем в сыр. Если у кого то чето не получается значит не так трясет не та скваность частота и амплитуда. Импульсик потому должен быть еще и высоковольтным. Тогда он далеко все трясет по итогу на выходе больше творогу и сыру.
И еще МОСФЕТЫ нужны правильные...)
Вотъ например IMZ120R090M1H 3ns 1200v 26a Qg- 21nC проходная ёмкость 39пф 0.125Ом.)).... это да это транзюк... и температуру держит 175... Это новые Карбид Кремниевые но по ним мало инфы чето совсем.
Или вот похожий и на Алике есть стоит не особо дорого
NTH4L080N120SC1 MOSFET 1200A 29A 4.2ns 0.11Om 56nC 80pF
И еще вот похоже напруга пробоя у таких ранзюков существенно выше рабочей. Об этом тут
www.rohm.com/products/faq-search/faqId/504
И как результаты -сырники спечем из полученного творога -время закрытия/ переключения- это суперр B)
А что делать с паразитной емкостью:evil: ведь кусок провода в 1 мкГ и емкостью 39 пф- 25 МНz-
Тогда при чем здесь ns -Самое главное где Сырники из Кефира:woohoo:
Пока нет доказательной базы-это Утопия!!!B)
4 года 9 мес. назад
балоболка #177307
Вот как СЕ получается drive.google.com/file/d/1nKPOn3rEl6xERXH...Hm4/view?usp=sharing
Жду схему.
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Gonchar.
балоболка #177310
От народ... неугомонный...
Лишь бы трясти, пинать, пекти...:woohoo:
Разве в ветро и гидростанциях трясут?
Может надо в поток стать, прикинуться своим и не мешать ему совершать работу...
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от ksp.
балоболка #177312
Tesla1974valentina пишет: Гончар а если ты в этом потоке находися из за этого и невидеш его.
Всё твои попытки его обнаружить сопровождаются противодействием равно по сыле твоего действия .
Значить нужно создать осиметричное сопротивление этому потоку
Tesla1974valentina. Ты когда-нибудь с помощью шланга (или трубки) из ведра или канистры перекачивал жидкость? Всунул в ведро шланг и тишина, пока не создашь вакуум своим ртом в этом самом шланге, после которого жидкость сама, без какого-либо сопротивления и самозапита с насосом, потечёт куда тебе надо.
Gonchar правильно написал: "Разве в ветро и гидростанциях трясут?
Ведро с жидкостью это эфир, имеющий энергию. Пустой шлаг это твой преобразователь энергии (БТГ), создание ртом вакуума в шланге это первоначальный импульс, запускающий в работу преобразователь. Всё просто - нужно лишь знать при каких условиях в шланге появится поток и как его сохранить.
Спасибо сказали NikAndr, Gonchar, Константин
