балаболка
spaceon пишет: Вот нарисовал ту-же схему только вместо заземления ограничивающий резистор что бы импульсами не спалить ВВ генератор.
Кто что скажет?
spaceon,IGBT транзистора наверно надо ставить две штуки, чтобы мощность больше была в первой схеме.
А так я даже не знаю,надо попробовать.
ВОт например схема которая даёт прибавку мощности.
Она очень похожу на Вашу.
В этой схеме накоротко соединяются две катушки последовательно,в то время когда они уже дают энергию и получается дополнительная мощность, я проверял на осциллографе. Возрастают ток и напряжение.
Чтобы уловить пик синусойды надо использовать ДАТЧИК ХОЛА или ГЕРКОН, они точно дадут сигнал, когда магнит будет посередине катушки.
Хорошего Вам дня и удачных экспериментов.
Катушки у меня по другому расположены,как у Слободяна.
Но эффект тот же.
Кто что скажет?
spaceon,есть где-то ролик в Ютюбе, сейчас не нашёл, найду опубликую.
Там после трансформатора с 220 на 24 коротиться накротко фаза и ноль на частоте 1-2 кГц.
И там в схеме конденсатор ещё добавлен и дополнительная индуктивность для съёма.
НА сколько я понял эффект такой же.
Только транзисторы там в двух направлениях.
Ник Мудрецов пишет: NikAndr - Вы опозорили своих родителей.
И что теперь делать?
![:dash: :dash:](/media/kunena/emoticons/dash.gif)
NikAndr пишет:
Что совесть подсказывает то и делайте.
Ник Мудрецов пишет:
NikAndr пишет:
Дык, где же ее взять, совесть-то? Может быть одолжишь щепотку, или у тебя тоже напряг с этим делом?
NikAndr пишет:
Ник Мудрецов пишет:
NikAndr пишет:
Очищайте душу хорошими делами и совесть возродиться. =)
Совесть - это связь с космосом и с древом рода, и его нравственностью.
Соблюдайте заповеди Божьи.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2...B5%D1%81%D1%82%D1%8C
в 31 раз умножение мощности в симуляторе. Просто из 300 Вт - 9000Вт.
В реале можно исследовать.
Исходник в симуляторе
