балаболка
![Zmeyg аватар](https://realstrannik.com/media/kunena/avatars/resized/size144/kglorious/nophoto.png)
![Посетитель](/components/com_kunena/template/kglorious/media/ranks/rank0.gif)
Tesla1974valentina пишет:
Почему вы так решили что не хто не проверял ?Zmeyg пишет: Вот какое безобразие , ну ни кто не удосужился прверить что Е равна МЦквадрат ну блин бляха-муха ну как же так?
Не увязочка с 10 литрами воды на 10 метрах высоты и какой энергией эта фиг владеет в джоулях.
Почему ему не дали нобелку досих пор?марк пишет:
Марк вы в этих формулах хорошо понимаете?
Не знаю надо гуглит ,Zmeyg пишет:
Попытаюсь в нескольких предложениях.Константин пишет:
neznaikapsv пишет: .... А Суслик Есть!!!И его надо искать в
Физической Энциклопедии- (как физические явления ,которые мало освещены в желтой прессе ИНТЕРНЕТА)
и снять Изумрудные очки Эфира- практически все уже описано из области СЕ.
Вот например realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...osto?start=90#158409
ИМХО
Хороший пример.
Уважаемый Незнайка, не будете ли Вы любезны на пальцах, без формул, объяснить суть описываемых Рамилием Федоровичем процессов, простым языком, чтобы было понятно всем. Ведь далеко не все могут с легкостью оперировать формулами квантовой физики и видеть суть процессов, спрятанных за ширмой этих формул.
Спасибо.
-Рамиль Авраменко установил что при определенных сочетаниях намоток (первичной и вторичной ) в классическом
трансформаторе Тесла , при расположении катушки возбуждения посредине катушки накачки(у Тесла в начале
заземленного конца) Возникает Эффект подсоса Статических Зарядов из Земли, при чем величина постоянного
потенциала измерялась и была 0,5 от U- переменного/наведенного .
- Этот эффект еще зависит от приложенного/трансформированного напряжения на вторичной катушки (около 2 кВ),
график даже составил!
- Измерил ток от импульсной постоянки - около 5 ампер и длительность этого тока несколько затухающих периодов
собственных колебаний Резонансной катушки.
- Т.образом имеем импульсную мощность от импульсной статики больше 1 кВт.
- В его работе приведены осциллограммы и влияние феррита на данный эффект!!!
- Также приводится его теория --откуда поступают дополнительные Статические Заряды!!!
- Из этого Авраменко сделал вывод о несимметричности Индуктивности- он подал Заявку на Открытие!!!
P.S.- подобрать/согласовать резонансы двух контуров как ТТ до получения устойчивых Рыбок и Частоту срабатывания
Разрядника- для максимального выхода и еще немного всяких особенностей-(статика не трансформируется
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
Пишите в личку если что
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
kodiak пишет:
,,,,Есть ли видео работы данного генератора? Нужно ли его подключать к заземлению?
Большие сомнения вызывает подключение лампочки к медным площадям. Нагрузка подключается к выходному напряжению схемы (как и самозапит ) Очень большое значение - расположение обмоток. Заземление на такие мощности???
Ёмкость выходного электролита и отсутствие сердечника также вызывает смутные сомнения.
А вообще возможно-ли сделать такую установку без заземления и в уменьшенном варианте, что бы фонарик поместился в карман?Sovetnik пишет: Большие сомнения вызывает подключение лампочки к медным площадям. Нагрузка подключается к выходному напряжению схемы (как и самозапит ) Очень большое значение - расположение обмоток. Заземление на такие мощности???
