балаболка
Tesla1974valentina да хрен сним с Нарояна, очередной (фантазёр) под многими никами 666 итд,, Вам то какая разница, откуда она (энергия будет браться) из Теплоты, из Света,из Магнитного поля земли, из свабодных зарядов,, вед главное, КАК ЕЁ БРАТЬ извлекать так сказать.Tesla1974valentina пишет: Вот вы все пишете о Нараяна ,хто понял источник енергии откуда он хочет черпать енергию ?
Tesla1974valentina пишет: Если знаеш какой источник тогда нужно думать как снимать .
Вот на блюдечке с голубой каёмочкой!
drive.google.com/drive/folders/1_GiqCCV5...eFBnxJuv?usp=sharing
В другом формате (например в word)) есть эта инфа?Sovetnik пишет:
В книге "Руководство по Устройствам Свободной Энергии. Часть 2" автор Патрик Дж. Келли пишет:
"В своей книге "Энергетическая машина Т. Генри Морея", Морей В. Кинг предоставляет более подробную информацию относительно этой системы." Получается что один Морей В. Кинг пишет о другом Морее - Томасе Генри?
Цитата из этой 2 части книги :
"В этой области Томас Генри Морей является выдающимся. К 1936 г. он разработал образец установки, которая была способна производить большую мощность вообще без входной энергии произведённой человеком. Оборудование, как рассказывают, содержало германиевый диод, который он создал самостоятельно в то время, прежде чем полупроводниковые приборы стали легко доступными. Оборудование было исследовано и проверено много раз. Во множестве случаев он демонстрировал оборудование, приводящее в действие группу из двадцати 150 Вт ламп, с добавочным 600 Вт нагревателем, плюс 575 Вт паяльник (в общей сложности 4,175 кВт). Энергия, собранная этим устройством, нуждалась только в проводах маленького диаметра и имела характеристики, отличающиеся от обычного электричества. Одна демонстрация, которая была повторена много раз, должна была показать что, схема выходной мощности могла быть разомкнута, и лист обыкновенного стекла, помещенный между разъединенными концами провода, не разрывал источник питания. Этот тип энергии называют "Холодным электричеством", потому что тонкие провода, несущие значительную нагрузку мощности, не перегревались. Говорится, что этот вид энергии, течет через волны вакуумной поляризации, которые окружают провода и, в отличие от обычного электричества, он не использует для передачи электроны, и именно поэтому он может проходить через лист стекла, который бы тотчас же остановил, обычное электричество."
Нет. Уточняю: три не элементарные (читай - делимые) частицы атома (электрон, протон и нейтрон) состоят из разного количества элементарных (читай - не делимых) частиц. И эти не делимые частицы имеют различные геометрические строения, которые и взяты за основу как фильтры при выделения из эфира энергии. Это производится во втором цикле преобразования энергии.Tesla1974valentina пишет: Ksp форма галактик к примеру наша Млечный путь не совпадать с вашими формами елементарных частиц ?
Основа самой катушки, которая должна создать самоподдерживающийся тор (первый цикл преобразования) во многом похожа на спиральные галактики, хотя наши глаза визуально видят только небольшой её диапазон.
Интересно.
Tesla1974valentina пишет: Архимед дай сроку где у Антона Нараяна пишет ,я перезагрузил планшет и потерял, спасибо заранее
energyscience.ru/topic456.html
ничего там полезного нет, во всех этих установках ток идёт только вправо к нагрузке а влево дорожный знак кирпич стоит в результате всех этих пыхтений на выходе получается импульсное напряжение а после выпрямления и сглаживания там оказывается нихрена нету.... виртуальное СЕ на лампочках и спиралях. типа этогоAhrimed пишет: но почитать Нараяну всё-таки полезно!
в начале справа лампочка горит как будто 11-12 ватт, сравнивал с такой же лампочкой подключенной через латр.... но на самом деле на выходе 0.6 ватта собранные в импульс
