балаболка
NikAndr пишет: .... убеждает меня не тратить время на Бедини (я тогда как раз собирал бединьку) а реплицировать .. схемку, которую он прислал.. уверял, что Бедини не будет иметь самовращение, а эта схемка - будет. Но я тогда не поверил ему, подумал - как схема на двух диодах и на одном кондере..., но я - кремень.. ( dash: )
Та схема Бедини, которая приведена в его книжке и данная схемка никаких самовращений иметь не может (потому что памятник). Реальные схемы Бедини (его эргономайзер, за который он стал миллионером (мелким, но всё же) и генераторы имели самовращение и выдавали СЕ(даже его велосипедное колесо), но реальные схемы имели дополнительные узлы и были несколько сложнее, чем нарисовано. Какие узлы не включены в общее описание??? (Наверное надо задуматься о высоком и всунуть ещё несколько обмоток и конденсаторов. )
К слову рамочный мотор вполне для самовращалки, только без емкости буферной никак, напрямую мотор и генератор весьм сложно запитать, закон Ома не даст. Если в традиционных системах
Я че-то на Игоря даже не подумал, хотя "морозко етс" тоже пытался обмозговать.. Спрошу у Игоря..Rivaros пишет: Если по названию файла - возможно это из экспериментов Игоря Мороз
Антанас в то время - а было это где-то в начале 2014 года, - тоже занимался всяко-разными крутилками, и как он писал - эта схемка на то время была единственной, которую он запустил на самовращении..
Чтобы организовать фирму (и получить заказы!!), необходим начальный капитал, полученный после американской выставки по энергетике, в 70-х, где эквалайзер и демонстрировался (недаром он был у Бедини в лаборатории на почётном месте, по лампам нагрузки не менее 8 квт). Насчёт количества обмоток- маловато будет. Двумя пальчиками можно двигать что то в одном направлении, а если нужно в разных? Да и разве смысл деяний только в этом Структура эфира не симметрична и именно это позволяет сказочным вещам находиться в реальности.Rakarskiy пишет: ... Бедини, имел свой основной доход со своей совместной фирмы с братом, которая выпускала аудиоусилители, первоклассные, которые и сегодня продают.... Он ни когда не раскрывал конструкции своих катушек, публично, а они всегда имели две обмотки .... и генератор весьм сложно запитать,....
Sovetnik пишет:
Уважаемый, он выставку не организовывал, его туда пригласили после публикации его книги о его методе получения электричества. А фирмы была организована задолго до того события. К сожалению в США с крючка не так просто спрыгнуть. Радиоинженером он стал за деньги Пентагона, еще служа в армии его заметили как весьма способного и направили для обучения. Но обязательства обстаются там очень надолго. Все что хотел сказать Бедини он сказал в G-генераторе с коммутаторным генератором Кромми. Потом систему Аненербе, вывернул наоборот и показал в рамочном моторе. Импульсная вероятно его творчество, но даже она имеет место быть как не прямая генерация.
Rakarskiy пишет: .... он выставку не организовывал, его туда пригласили после публикации его книги о его методе получения электричества. А фирмы была организована задолго до того события. К сожалению в США с крючка не так просто спрыгнуть. Радиоинженером он стал за деньги Пентагона, Но обязательства обстаются там очень надолго. Все что хотел сказать Бедини он сказал в G-генераторе с коммутаторным генератором Кромми.....
На выставке он был как приглашённый участник со своим аппаратом, который произвёл впечатление. Связанный обязательствами он заряжал и восстанавливал аккумуляторы холодным током и делал небольшие подобия эквалайзера на 1-2 квт для отдыха в лесной местности, которые не давали самозапитку в прямую, а заряжали один аккумулятор, когда работал другой. Затем осуществлялась обратная коммутация. Генератор Кромри - как устройство не создаёт СЕ, а даёт генерацию смешанного обычного и холодного тока.
В приведённом рисунке генератора Кромми щётки цеплять некуда... У генератора Кромри ( фильм 10 по СЕ с объяснением Бедини) щётки стояли на валу ротора и служили выходом выходной бифилярной обмотки, обмотанной на паре магнитов на роторе и 2-х пар постоянных магнитов на статоре,с противоположным размещением полюсов для каждой пары. В результате магниты на роторе вначале притягивались к первой паре магнитов, а на второй паре происходило отталкивание одноимённых полюсов. Вращение осуществлялось внешним двигателем на одной оси с ротором.В результате в одной полуволне на выходной обмотке была область холодного тока, на второй - обычного Этакий гибрид для знакомства со свойствами холодного тока, которого по официальной доктрине нетRakarskiy пишет: Кромми обычный генератор, коммутаторного типа! К слову не самый лучший, у него щетки....
Эх доктор,доктор
