балаболка
на самом деле всё просто, вот как это выглядит графически, этим Мустофа занимался, разницу между корачением и разрядом увидите ???
Разряд это Только Потери,на создание Этого разряда.
Нормально получается, то что попало в ,,Флудилку,, обсуждаем в ,,Балаболке,, , нет места как бы кроме флудилок .chiksat пишет: Vpk realstrannik.com/forum/spaceon/1466-flud...ipa?start=324#125849
на самом деле всё просто, вот как это выглядит графически, этим Мустофа занимался, разницу между корочением и разрядом увидите ???
С Мустафой согласен.
Я думаю что бы правильно вращать магнитное поле, нужен двухфазный синусоидальный сигнал. Заказал плату управления мотор-колесом, там правда не синус, и три фазы, но вращать поле в бублике будет))) Придет плата попробую.chiksat пишет: Я выше изменил рисунок так понятнее будет, сперва создаём магнит потом просто его вращаем...обычный НЕ механический генератор...
Управление это конечно хорошо, но если (пока нет платы) попробовать поэкспериментировать с тем, что есть под рукой.MegaSerg пишет: Я думаю что бы правильно вращать магнитное поле, нужен двухфазный синусоидальный сигнал. Заказал плату управления мотор-колесом, там правда не синус, и три фазы, но вращать поле в бублике будет))) Придет плата попробую.
Взять за основу преобразователь Стивена Марка, но забыть при этом, что пишут о этом устройстве другие, включая Стивена, а просто на бублике из проводов, как у Стивена, установить ШЕСТЬ катушек (обмоток) для создания вращения ( точнее говоря пульсации) магнитного поля. Ведь сколько статоров сделано без каких-либо плат управления. Вместо двух фаз использовать фазосмещающий элемент - конденсатор (те же самые две фазы), хотя оптимально кондёров иметь в схеме два - один рабочий, другой пусковой. Оба располагаются в центре. Шесть катушек создают вращение, а в бублике по идее должен возникать ток. Чем проще, тем надёжнее.
ksp пишет:
Да, так тоже возможно. Плата на али не дорогая, ток держит по моему 12 ампер, но самое главное там есть резистор который задает плавно скорость вращения и перемычка на реверс вращения. Намотать 3 управляющие катушки через 120 градусов и поверх вторичку. Поэкспериментировать и успокоиться )))))
Если сердечник кольцевой замкнут основное поле всегда диполь если вы на параллельных кернах наведете встречные потоки тогда возникнет третий полюс. Или же все таки общий полюс.
В кольцевом сердечнике всегда диполь формируется и внешний поток всегда кратчайшим путем внутри кольца. Как то так. по силе все внутри кольца снаружи только слезы.
СЕКРЕТНЫЕ и ЗАПРЕЩЕННЫЕ СХЕМЫ в ЭЛЕКТРОНИКЕ
