балаболка
VOYAGE пишет: У меня вопрос.... Всем нам известно что проводник с "движущимися" электрическими зарядами "порождает" вокруг себя магнитное поле. От чего зависит радиус этого поля - от силы тока или величины напряжения?
Напряженность магнитного поля прямо пропорционально току
А ток зависит от напряжения и сопротивления цепи
Ответил? Или на пальцах объяснить?
Вопрос к berserk.berserk пишет:
Если в цепи с переменкой, где нагрузкой является лампа Ильича, поставить диод, то лампа начнёт мерцать с частотой 50 Гц.
Если 12В лампу подсоединить к автомобильному аккумулятора, то конечно же она будет светить. Но вот если в эту цепь также поставить диод, то (в зависимости от его подключения полярности) она перестанет светить.
Так ЧТО в обоих случаях не пропускает диод?
Вопрос для эрудитов или отвлечь внимание? Как говорится, перевод стрелок?VOYAGE пишет: У меня вопрос.... Всем нам известно что проводник с "движущимися" электрическими зарядами "порождает" вокруг себя магнитное поле. От чего зависит радиус этого поля - от силы тока или величины напряжения?
Уже в текущем году в нашей стране должно начаться производство собственного электромобиля. Речь идет о компактной двухместной модели Zetta. Ее разработчики рассказали о своих планах «Российской Газете».
По словам представителей компании, сейчас идут работы по строительству и оснащению оборудованием производственных площадей в Тольятти. Начало выпуска запланировано на декабрь 2019 года.
Прототип компактного электромобиля Zetta был представлен еще в 2017 году. Тогда он использовал четыре мотор-колеса Дуюнова мощностью 18,1 кВт каждый (в сумме 72,4 кВт или 98 л.с.). Литий-ионных батарей емкостью 10 кВт*ч якобы хватало на 200 километров пробега на одной зарядке.
В конце 2018 года в Сети появились фотографии новой версии, которая получила имя «Zetta Модуль 2». Несмотря на иную внешность, для этой модели заявлялись прежние характеристики.
Ожидается, что электромобиль будут выпускать в нескольких комплектациях пассажирской версии. В частности, упоминаются варианты с передним и полным приводом. Сейчас проект находится на стадии опытно-промышленного производства и ожидает процедуры сертификации.
В год планируют производить более 10 000 электромобилей. При этом в России будет оставаться только половина машин: остальные пойдут на экспорт. Ориентировочная цена пока не сообщается.
news.drom.ru/69066.html
ksp пишет:
Получается, что диод не пропускает поляризацию напряжения проводимости (разницу электрического давления, как клапан)
Спасибо за вопрос
Задумался
Чтоб разобратся, нужно рассматривать кремневую крист. решетку диода. Его дырочную проводимость.berserk пишет: [
Задумался
А она похожа на гайку для болта с правой резьбой.
Прочитаем стандартное пояснение указанных терминов:flipy пишет: Извиняюсь что встреваю, но может имеется ввиду ток прямого и обратного хода? С разным напряжением?
"Прямой и обратный ток. Прямое и обратное напряжение.
Когда сопротивление р - n перехода мало, через диод течет ток, называемый прямым током. Чем больше площадь р - n перехода и напряжение источника питания, тем больше этот прямой ток. Если полюсы элемента поменять местами, диод окажется в закрытом состоянии. Образуется зона, обедненная электронами и дырками, она оказывает току очень большое сопротивление. Однако в этой зоне небольшой обмен носителями тока между областями диода все же будет происходить. Поэтому через диод пойдет ток, но во много раз меньший, чем прямой. Этот ток называют обратным током диода. Если диод включить в цепь с переменным током, он будет открываться при положительных полупериодах на аноде, свободно пропуская ток одного направления - прямой ток Iпр., и закрываться при отрицательных полупериодах на аноде, почти не пропуская ток противоположного направления - обратный ток Iобр. Напряжение, при котором диод открывается и через него идет прямой ток, называют прямым(Uпp.) , а напряжение обратной полярности, при котором диод закрывается и через него идет обратный ток, называют обратным (Uобр.) При прямом напряжении сопротивление диода хорошего качества не превышает нескольких десятков ом, при обратном же напряжении его сопротивление достигнет десятков, сотен килоом и даже мегаом."
Если что-то движется в обратную сторону, которое является противоположностью по вектору направления, то значит имеется ДВА встречных потока. Например от аккумулятора один поток от клеммы "+", а второй поток движется от "-". Другими словами имеем два встречных потока, составляющие вместе единое целое, но разными свойствами. По другому понятие "обратный ток" объяснить нельзя. Допускаю предположение, что один из этих потоков является отрицательным зарядом электрона, а встречный поток является положительным зарядом протона. Мы можем замерить ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ, но возможно мы измеряем два разных потока заряда, имеющие разные свойства.
Недавно в моём авто перестала работать противотуманная фара. Проверяю: лампа исправна, напряжение 12 В есть, следовательно всё должно работать, но лампа всё же не горит. Причина неисправности оказалась банальной - плохой контакт (окисление) на минусовом проводе в точке соединения с корпусом авто (массой). Следовательно для НАПРЯЖЕНИЯ этот плохой контакт (читай -сечение проводника) не важен, а вот для ТОКА это важно.
