балаболка
5 года 1 день назад
5 года 1 день назад от yurum.
Спасибо сказали radioman, Олег, 29jay, AndreyVK431
5 года 17 ч. назад
Видео про фейкодрочельство
4 года 11 мес. назад
4 года 11 мес. назад от matros.
У меня такой вопрос, кто ни будь снимал осциллограмму на нагрузке двухполупериодного выпрямителя со средней точкой ?(две обмотки два диода ,без кондера это важно) чет по сети пошарил помоему наедалово какое то , с двумя вторичными обмотками и в каждой по диоду токи в них должны быть сдвинуты на 90 градусов т.к. в следующей должен начинать течь ток при начале уменьшения тока в первичке т.е. любое изменение магнитного поля вызывает изменение тока в обмотке, а везде графики такие же как для мостового выпрямителя с одной обмоткой но так быть не может! т.е. логически в первом случае выходной ток должен быть в 1.5 раза больше входного (допустим при равном количестве во входной и выходных обмотках), т.к. действующее значение за счет смещение на 90 градусов во вторичке должно быть больше. ИМХО.
Ps по идее и с мех генераторов выхлоп больше должен быть если съемная в 2 обмотки с диодами.
4 года 11 мес. назад от chiksat.
matros почему вам вечно мерещится что они смешены на 90 градусов, ведь в трансформаторе под каждой вторичкой намотана своя первичка на каждом керне, если это U сердечник, в двухполупериодном выпрямители они включены последовательно, и фактически на сём работает
chiksat пишет: matros почему вам вечно мерещится что они смешены на 90 градусов, ведь в трансформаторе под каждой вторичкой намотана своя первичка на каждом керне, если это U сердечник, в двухполупериодном выпрямители они включены последовательно, и фактически на сём работает одна обмотка
А если поменяем конструкцию первичка на одном керне а вторички на другом?
отнасительно первички на 180 градусов то есть влоб...
chiksat пишет: отнасительно первички на 180 градусов то есть влоб...
Первичка на одном керне вторички с диодами на втором т.е. связь только через сердечник, при этом вырисовывается совсем другая картина, на прямом ходе в одной из вторичек появляется поле противодействующее первичному т.е свое независимое поле , затем когда в первичке происходит спад МП во вторичке тоже происходит спад но тк у нас с ней непосредственно связана еще одна обмотка то в ней от спада поля во вторичке появляется поле сдвинутое на 90 градусов , чего не будет если все обмотки намотаны одна поверх другой т.е. первичка и вторички на одном керне. (зы а если сердечник цельный без зазора то по идее еще и индуктивность вырасти должна т.е увеличится энергия)
chiksat пишет: типа так
Типа да.
Только по ходу надо однополярные импульсы в первичке , а то на переменке по моему нифига не выйдет.
кстати мерял две одинаковые индуктивности на разных кернах замкнутого магнитопровада, включённых встречно, индуктивность падает почти, до минимума, то есть как без сердечника, В отличии от разорваного магнитопровада...
Время создания страницы: 0.171 секунд
