балаболка
ну вот же давал канал человека, 3 года и куча роликов на эту темуOsbourne пишет: подскажите если кто проверял трансформатор Мельнеченко?
есть ли там СЕ?
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
вот вырезка с одного ролика
никто не пробовал, взять кабель метров 50 на оплётку пинать импульсы а с центральной жилы снимать или наоборот, по методу мельниченко
что вы и видите в фильмах ссылку которых дал, расстояние между первичкой и вторичкой
yurum пишет: Osbourne, с резонанса и оэдс если всё на одном сердечнике намотано вплотную ничё лишнего снять не получится, нужно убрать влияние вторички на первичку, а как это сделать если мы вообще не знаем что такое эл поле и электрический ток, то там что то крутится спирали навивает и что то по проводу бегит, это всё догадки, поэтому остаётся только один принцип, расстояние между первичкой и вторичкой, первичка плюнула импульс, вторичка приняла этот импульс ослабленный расстоянием, в зависимости от подключенной нагрузки вторичка плюнула оэдс той силы которую получила, не более, оэдс пройдя от вторички к первичке ещё ослабнет от расстояния чтоб вызвать ток нагрузки, вторичка мотается плотно на сердечнике через один слой ФУМ, чем плотнее тем лучше, сердечник помогает усиливать сигнал
Этот трансформатор подходит к теме которую я изучаю, ассиметрия взаимоиндукции.
Подскажите какое должно быть L?
вот катушка 2 точки прям рядом с катушкой на них будит самый большее эдс так как за один период синусоиды больше силовых линий потрёт катушку, а вот 2 точки отдаля дадут меньшую эдс так как за один период синусоиды меньше силовых линий протрёт катуху, расстояние между силовыми линиями это и есть мощность, чем оно меньше тем больше мощность, ну а вот фильм чтоб вы поняли что происходит при подключении нагрузки
вот в конце когда он разрывает вторичку, можно посмотреть фильм игоря белецкого, магнитный хранитель энергии, при нагрузке силовые линии вторички начинают запаздывать и приходящие силовые линии первички начинают не совпадать что вызывает ток нагрузки, всё происходит на уровне силовых линий а не на синусоиде или импульсе
добавлю можно представить , синусоида а в ней как бы триллион синусоид-силовых линий и вот в зависимости от силы поля частота этого триллиона силовых линий меняется от 0 до ..... тобиш к примеру при напряжении 1 вольт частота будит миллиард а при 100в будит триллион.... такая гармошка
Вы хотите увидеть как выглядит безграмотность ? Тогда смотрите. Именно так она и выглядит.
Например утверждение о необходимости ликвидации влияния вторички на первичку. А теперь попробуйте ликвидировать влияние ходовой на двигатель автомобиля.
Рисунки полная жопа. Поле катушки изображено не верно. Это внутри благодаря обжатию оно более менее соответствует рисунку хотя его вращение в котором сосредоточена основная энергия, не учтено, снаружи вообще пипец.
А рисунок волны ! С удалением от передатчика уменьшается АМПЛИТУДА. Соответственно это должно быть выражено через ПЛОЩАДЬ фигуры, ну а утверждение о том, что волна породила волну которая противодействует ее породившею, сродни анонизму. Природа анаонизмом не занимается и в ней источник энергии не может бороться сам против себя.
Ну и прочие глупости.
Ну просто потому, что для меня важна не амплитуда, а площадь как параметр характеризующий ЭНЕРГИЮ сигнала. Амплитуда сама по себе ее характеризовать не может. О чем я и написал, чего Вы и не поняли. Вообще, подмена смыслов и понятий к удобному для себя виду, практика весьма широко распространенная.
И введение ферритового сердечника приводит не к усилению сигнала, а к его ОСЛАБЛЕНИЮ. Ну просто потому, что феррит имеет собственные потери. И большие.
Однако есть ситуации когда его применение целесообразно даже в ущерб сигналу . Причем не только его мощности , а и качеству. Выбор за Вами.
