балаболка
yurum пишет: скок труда и денег и всё напрасно
Да уж. Сизифов труд ....
С самого начала было понятно, что девайс Перендева не работает. Этот ухарь думает развернув магниты под разными углами, он что то изменит. Поле у него, вроде жесткой палки, а оно скорее желе
У него вообще куча ошибок, как то - система закольцована, соответственно нет градиента. Нет градиента, нет движущей силы ну и т.д
www.ntpo.com/investicii-v-innovacii/inno...cheskoj-energii.html
Схема портативного ионизатора воздуха для обработки фруктов и овощей
www.ntpo.com/elektronika/samodelnye-elek...ktov-i-ovoschej.html
катушку зажигания с авто, искра с него шурует приличная, если провод центральный выдернуть то пробивает через верх на контактыНе квадрат пишет: ...какой транс использовали?
допишу, кандёр бумажный поставил на 4мкф из сети поставил транс с приёмника Урал он гдет 450в давал ну и естественно выкинул кандёр по сети поставил вместо него проволочное сопротивление, а вот номинал не помню, была эта статья в юном технике наверное в 70-х годах
Универсальная генерирующая установка
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...chaya-ustanovka.html
При 7600 - 8000 оборотах в минуту происходит нагрев воды до 100oС;
При 8000-10000 оборотах в минуту происходит нагрев воды с парообразованием, 100oС и выше;
При 10000-13000 оборотах в минуту происходит парообразование с температурой пара до 400oС;
При 12500 оборотах в минуту устанавливается режим самогенерации.
При 15000 и выше оборотах в минуту происходит РАЗЛОЖЕНИЕ ВОДЫ НА КИСЛОРОД">РАЗЛОЖЕНИЕ ВОДЫ НА КИСЛОРОД И ВОДОРОД">разложение воды на кислород и водород с температурой минус 60oС и ниже.
Производительность универсальной генерирующей установки по потребляемой воде при 8000 оборотах в минуту составляет 1,0 куб. метр в минуту, при 10000 оборотах в минуту - 1,35 куб. метра в минуту, при 13000 оборотах в минуту - 1,75 куб. метра в минуту. Потребляемая мощность 20 кВт.
