2 года 2 нед. назад 2 года 2 нед. назад от Константин.
Константин
балоболка #231866
Проверял эту схему- ничего нет особенного- все тянет из качера!!!
Так там вся загвоздка именно в правильном исполнении С1 и антенны... :woohoo:
Помниться нормально сумел сделать только однин человек.
Ловцов молний считать не будем, это слишком экстравагантно...
С2 и все, что после него, это давно известные и достаточно обмерянные процессы...
Как у вас все просто и обмеряно ...
Начать следует с того что из качера никогда ничего не тянется, наоборот, в него закачивается из вне.
В этой схеме элемент С1 я бы назвал поляризатором, задача которого сформировать высокую разность потенциалов на обкладках конденсатора С2. В качестве С1 могут быть использованы различные устройства, важен конечный результат (разность потенциалов на обкладках С2).
Далее все почти стандартно. Почему почти? Потому что дальнейший процесс разряда С2 должен быть однонаправленным, несмотря на то что резонанс подразумевает процесс колебательный. Это как бы аналогично удару в барабан при создании звуковой волны. В нашем же случае имеем вместо звуковой волны - электрическую. Так называемое продольное электричество о котором много говорят, но мало понимают что это. Процесс аналогичен получению дымовых колец в воздухе с помощью генератора дымовых колец. Это и есть так называемая задемпфированная волна, как ее назвал Н.Тесла.
Надеюсь изложил внятно...
2 года 2 нед. назад
балоболка #231868
...... резонанс подразумевает процесс колебательный. Это как бы аналогично удару в барабан при создании звуковой волны. В нашем же случае имеем вместо звуковой волны - электрическую. Так называемое продольное электричество о котором много говорят, но мало понимают что это. Процесс аналогичен получению дымовых колец в воздухе с помощью генератора дымовых колец. Это и есть так называемая задемпфированная волна, как ее назвал Н.Тесла.
В дополнение ...... по моему мнению - рисунок ...... немножко искажён. если результат связан с диодами, то заземление - это всё обращение в ноль. Почему то вспомнились схемы бтг с подобными "улучшениями".:evil:
2 года 2 нед. назад
neznaikapsv
балоболка #231871
. Все все знают только питаются из розетки - возьмите и покажите как правильно - а схема отстой - никто меня не убедил все что было по ней сказано мягко говоря ваши Фантазии - Фарятьева
2 года 2 нед. назад
Xrom
балоболка #231928
Спасибо сказали Gonchar
2 года 2 нед. назад
балоболка #231935
Смешно...:woohoo:
2 года 2 нед. назад 2 года 2 нед. назад от vitus.
балоболка #231940
Смешно...:woohoo:
В какую ж... Админ смотрит? Или это другое?:dash: Или совсем даже пукнуть боится? Ну, меня то можешь в лёгкую блокировать. Это на раз, два.
2 года 2 нед. назад 2 года 2 нед. назад от Gonchar.
балоболка #231941
...Ну, меня то можешь в лёгкую блокировать. Это на раз, два.
Ну так... а ты не нарушай закон!
Зачем ты поставил вражеский ВПН...?!?!
Вражеский ты негодяй...!!!
За решетку тебя...!!!
Тупому как раз там место...
балоболка #231943
Горилки хряпнул,- умным стал?
Ну как то уж совсем примитивно...
Разочарован...
Напрягись... потужся... и выдай что-нибудь достойное и смешное...!!!:woohoo:
2 года 2 нед. назад
балоболка #231945
Разочарован...
Так как ты? Только что обосрался:)
2 года 2 нед. назад
Xrom
балоболка #231949
aliexpress.ru/item/1005004821265184.html...ts.13.66d334baenqgtC
вакуумный Регулируемый переменный конденсатор
Не знаю пока зачем он нужен но круто !!!!!!!!!!!!!
Время создания страницы: 0.365 секунд
