2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от Osbourne.
балоболка #226845
Вот и все секреты электрофорной машины
это классное видео по теме, добавить опыты Дейны по разделению зарядов, до Тестатики недалеко
там была таблица материалов, диски должны быть из разных
2 года 4 мес. назад
балоболка #226846
Osbourne диски из одинокового орг стекла, суть в правосторонем и левостороннем движении, которое и вызывает движения воздуха внутри между дисками, и тот уже поляризует диэлектрик, а наравления движения даёт разделения заряда,,, на Плюс и Минус,
вот слова SR193
Генератор Капанадзе, как и Тестатика, юридически могут быть воспроизведены любым желающим. Их физический принцип (собирание энергии из окружающего пространства в форме составного ЭМ поля)
вот почему он их объеденил, потому что у того и у другова, присутствует это двухстороннее вращения, только у Тестатики, механическое, А у Капанадзе Магнитное, помните Капа тыкал в Аппарат Линде по сжижению воздуха,, там поток воздуха по внутреней трубе идёт вниз, А по внешней трубе , возвращается обратно, тем самым создают два потока левосторонее и правосторонее, так вот Капа сделал катушку безиндуктивную, БИФ КУПЕРА. который и создаёт двунаправленое движения ТОКА, в разные стороны, магнитного поля (нет) значит должна быть поляризация диэлектрика, либо воздуха вокруг, этого индуктора . а дальше СР писал что надо произвести собирания этой энергии....
На самом деле осуществляется согласование бегущей волны в конвергаторе и возбуждающих её импульсов на обмотке. При настройке и возникает процесс собирания энергии. Создаётся впечатление "резонанса".
Спасибо сказали Alvis, Sovetnik, Osbourne
2 года 4 мес. назад
балоболка #226847
...Osbourne диски из одинокового орг стекла, суть в правосторонем и левостороннем движении, которое и вызывает движения воздуха внутри между дисками, и тот уже поляризует диэлектрик, а наравления движения даёт разделения заряда,,, на Плюс и Минус,
вот слова SR193
.....так вот Капа сделал катушку безиндуктивную, БИФ КУПЕРА. который и создаёт двунаправленое движения ТОКА, в разные стороны, магнитного поля (нет) значит должна быть поляризация диэлектрика, либо воздуха вокруг, этого индуктора . а дальше СР писал что надо произвести собирания этой энергии.........
....на самом деле осуществляется согласование бегущей волны в конвергаторе и возбуждающих её импульсов на обмотке. При настройке и возникает процесс собирания энергии. ....
Процесс поляризации мало зависит от материала дисков...... а катушка -действительно безиндуктивная. НО ЧТО ЛУЧШЕ? Биф Купера .... или биф Кадуцея???
( Где .... встречные потоки ..... длиннее
2 года 4 мес. назад
2 года 4 мес. назад от Gonchar.
балоболка #226849
2 года 4 мес. назад
балоболка #226853
Российские аналоги сервоконтроллеров ELMO и Ingenia
sdelanounas.ru/blogs/160166/
www.servosila.com/ru/motion-control/
servosila.com/ru/shop/?product_cat=%D0%B...B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
2 года 4 мес. назад
балоболка #226891
2 года 4 мес. назад
балоболка #226906
2 года 4 мес. назад
балоболка #226918
2 года 4 мес. назад
балоболка #226919
2 года 4 мес. назад
балоболка #226924
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
Спасибо сказали vitus, red, gvNdon
Время создания страницы: 0.259 секунд
