2 года 5 мес. назад
2 года 5 мес. назад от vitus.
балоболка #225066
Именно оно лет 40 назад там и осталось.
vitus. в новых счётчиках всё предусмотрено от дурачков. считает по 0 и по фазе. где больше по том и считает. к примеру подрубил лампочку с фары 50 ватт между 0 и землёй и она горит в полный накал счётчик её будит считать считай в 1 квт[/quote
Ты серьезно? Лампочку с фары 50 ватт между 0 и землёй зажигаешь?
3,14бол!!!
Там ток хороший бывает но чтоб настолько???
сейчас когда все заземлено такой просадки между землей и нолем уже не получить...
может лет 40 назад можно былоИ в современность продвигаться не хочет или уже не может.
Лыжи не ктют или (недостаточная мозговая деятельность)
Спасибо сказали марк
2 года 5 мес. назад
балоболка #225085
www.youtube.com/shorts/WJ5HaYMD_VQ
Дело за малым, найти и подключится к всемирному эфирному резонансу.
2 года 5 мес. назад
балоболка #225089
Интересно, почему после просмотра этого видео, (или аналогичного) возникают такие выводы? Если бы в первом видео заменить принимающий частоту камертон на другой (на 512Гц), то не нужно было БЫ менять ГЕНЕРИРУЮЩИЙ резонансную частоту камертон.www.youtube.com/shorts/WJ5HaYMD_VQ
Если мы посмотрим например это видео, то также увидим, что КАЖДОЙ ОПРЕДЕЛЁННОЙ резонансной частоте соответствует только ОДНА структура. Чем выше частота, тем сложнее структура и наоборот. В первом видео были показаны камертоны, создающие разные резонансные частоты, но они все были КАМЕРТОНАМИ одной и той же конструкции.! На втором видео были использован генератор, который мог создавать различные резонансные частоты, но сама конструкция генератора при этом не изменялась. Наши потребители энергии работают на частоте 50ГЦ, следовательно генератор энергии также должен ПОДДЕРЖИВАТЬ эту частоту. Просто надо понимать, какую частоту должен иметь первоначальный импульс, активирующий БТГ. Вопрос лишь в геометрической структуре БТГ.
2 года 5 мес. назад
Спасибо сказали vitus, Не квадрат, Ahrimed, марк
2 года 5 мес. назад
балоболка #225097
...напряжение в разные стороны, ток в одну, хороший природный пример...
Спасибо сказали 29jay
2 года 5 мес. назад
балоболка #225108
В комментах даже написал одному русскоязычному. Наверно связано это с образованием воронки в разные стороны в разных полушариях.
youtube.com/shorts/PqIBHYdF_ME?si=CDrrzGZ-uQV3DDLv
Замечательное видео... заметил что скорость потока увеличилась
сразу после разворота.... кто то еще заметил это??????
я замерял секундами...
2 года 5 мес. назад
2 года 5 мес. назад от 29jay.
балоболка #225111
2 года 5 мес. назад
балоболка #225175
2 года 5 мес. назад
балоболка #225177
Да....
Соедини две стороны и ... через полметра подай на вывод конденсатора, а уже на второй вывод - землю.
Радиантное электричество - это не обычное электростатическое поле. Пронизывает на малых расстояниях диэлектрик и воздух .... без разницы. Причём поляризованные области размещаются на малых расстояниях .... и могут компенсировать друг друга. Но дайте им разгуляться на просторе ( хотя бы относительном) .... и результат БУДЕТ отличен от нуля.
Время создания страницы: 0.311 секунд
