3 года 2 мес. назад
балоболка #206873
Марк ти еще один архимед , собираеш СЕшний мусор.
Схема конечно очень сложная, такую не повторить, особенно если нет идеи как задействовать эти сраные искорки.:)
здорово горуеыч. там нету сложной схемы...
Это я так для Валентино, они с ЮраМом одноклассники, за одной партой учились.., в разных школах.:silly:
Слушай Горыныч почитай столько нельзя кровь им пить? сколько можно?
А ты только представь.., есть человеки которые рядом, под одной даже крышей...:dry:
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Zmeyg.
балоболка #206875
Вот Sovetnik правильно говорит. Я тоже так думаю. Кое - что нашёл по сжатию магнитного поля от этого и отталкиваться
буду.
Пивет космос... похоже скоро магнитное поле от вас отталкиватся станет....
Привет. СЕ там нет, но должен быть хороший коэффициент трансформации :)
А каким там образом трансформация? Ну в смысле в длину проволоки или в толщину?
П.С. От это нужно проэксить.
П.П.С.Действительно, какой будет трансформация от тонкого витка к толстому? Трансформацией 1:1 или токовой?
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от spaceon.
балоболка #206877
Zmeyg, я не знаю. Это зависит от расчётов. Давай лучше выпьем по утрянке =)
А часть инфы вот:
Самая большая индукция между синими полюсами т. к. между ними магнитное поле "сжато". Именно подобным методом добиваются концентрации магнитных потоков от нескольких магнитов, видел такое в НИИ. Там в месте сжатия насильно проводили то вверх, то вниз катушку из нескольких десятков витков. К катушке подсоединяли провода и к лампе от фонаря- даже при слабом перемещении этих витков хватало чтоб лампа загоралась и светилась пока ее опускали или поднимали. Этого не происходило с одиночными магнитами даже при ускоренном перемещении.
Спасибо сказали Константин
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Gonchar.
балоболка #206878
Странно...
Появилась нормальная тема... взяли снесли...
Хотя там было несколько интересных ньюансов, на которые интересно было бы получить ответ....
Ну...
Значит задам автору видео вопрос...
Благо контакты указаны...
По любому спасибо выложевшему видео..
Спасибо сказали Сусанин
3 года 2 мес. назад
балоболка #206880
Как то очень давно Советник я задавал вам вопрос как работает ваша установка?
вы ответили всякими преобразованиями из одного в другое....очень скоро Ред полностью опубликовал свою установку просто как честный Человек...
через пол года я задал вам снова этот же вопрос как работает ваша установка?
вы мне ответили по схеме Реда.. но вы при этом даже функциональной схемы не дали....
Схема Рэда, особенно по принципу прерывания в высоковольтной части ПОЛНОСТЬЮ совпадает с моей.... Поэтому ....не вижу смысла дублировать.
Следующий слой - концентратор радианта .... начиная от Теслы .... здесь изменений нет. Дальше - схемотехника .... расходится по вариантам....
Моё (почти детское )понимание процессов представляет поверхность концентратора как поверхность стоячей волны, где постоянно сталкиваются разновекторные эфирные потоки, сдвинутые причём по фазам с запредельной (даже для современной электроники) частотой. Какой вывод нужно делать получателю? Разделять потоки и понижать частоту. Методы изложены в нескольких монографиях, да и ....прокрутив варианты можно до много дойти своим умом. Далее .... идёт процесс согласования и преобразования.... ГРАНИТ дал несколько роликов с корейской установкой на 2 и 6 квт. Там есть подсказки....:dash:
3 года 2 мес. назад
Сусанин
балоболка #206882
Вам-бы - СКАЗКИ писать Ув. ""Советник""..............:pinch: :whistle:
Спасибо сказали 29jay
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от ksp.
балоболка #207083
Пьер Луиджи Игина
world.lib.ru/z/zhurawlew_w_n/antennyzhizni.shtml
Цитата: Вихревая модель магнитного атома Игины — это «клей» материи
dolgoletieru.ru/?p=1435
Ahrimed. благодарю за этот пост, ибо я не знал, что в 1924 г. итальянский исследователь в свои 16 лет!!!! Пьер Луиджи Ингина предположил, что внутри каждого атома есть электромагнитная основа (читай - БТГ), благодаря чему атом постоянно вибрирует, а энергия к нему поступает от Солнца.
В своих постах я уже писал, что атом имеет иное строение, а также, что ядро атома может иметь от трёх до пяти постоянно вибрирующих элементарных частиц, что определяет свойства того или иного химического элемента, имеющих свою уникальную резонансную частоту вибрации, анимацию колебаний которых я также показывал. Поэтому в общем и целом я и Ингина с разницей в 100 лет написали об другом строении атома, хотя я указал иной источник получения ядром энергии - не Солнце, а эфир. Также более подробно описал механизм вибрации и способ создания аналога ядра атома. Создание аналога самого атома, имеющего такое ядро, для холодного синтеза хим. элементов, не стал описывать, ибо время ещё не пришло.
О двух приборах Ингина можно узнать здесь: nerealnost.net/forum/index.php?showtopic...6%E8+%C8%E3%E8%ED%E0
3 года 2 мес. назад
балоболка #207084
ksp? вы наверное фантастики не когда не читали, ???? :lol:
3 года 2 мес. назад
балоболка #207091
Имеет-ли это отношение к БТГ? Имхо, напрямую....... "шевелить" извилинами.:)
Да, два индивидуальных , несколько разновекторно магнитных эфирных потока - основа запороговых взаимодействий (серая зона ... между радиантом и электромагнетизмом.) :side: ;)
балоболка #207095
Для расширения кругозора chiksat и других.
Занимаясь исследованиями магнитных полей (или того, что под ними подразумевается), Игина в течение своей жизни создавал различные приборы, которые были основаны на колебании атомов, (в частности, на изменении частоты вибрации атомов органического вещества и его собственной частоты). Кроме того, он изучал действие солнечных магнитных полей и использование этой энергии с помощью резонаторов для регенерации пораженных клеток.
После нескольких лет напряженной работы в лаборатории, Игина обнаружил фундаментальное свойство материи — атомы вибрируют, колеблются, а не пульсируют. Это открытие привело его к немного странному, но блестящему изобретению — магнитному генератору поля. Ученый обнаружил, что изменения вибрации группы частиц приводит к трансформации самого материала (что находится в полном соответствии с законами вибрации Джона Кили)!
За этим последовала серия фантастических экспериментов, в которых так называемое поле осциллятора играло значительную роль. В одном случае Игина поставил свой прибор под абрикосовым деревом. Он установил параметры атомных вибраций, соответствующие параметрам яблони. (Параметры атомных вибраций абрикоса и яблони предварительно были определены экспериментально). Через 16 дней было обнаружено, что абрикосовое дерево полностью мутировало в яблоню!
После этого эксперимента Игина рискнул проверить свое изобретение на животных. Он изменил состояние вибрации хвоста крысы и превратил его в течение четырех дней в хвост кошки! Хотя крыса, к сожалению, умерла после этого, это стало основой для дальнейшего, еще более показательного эксперимента: после того, как он определил параметры вибрации здоровой кости зайца, он подверг обработке нужными частотами вибрации сломанную ногу другого зайца, и исцелил ее в рекордно короткие сроки!
В России магнито-резонансная терапия существует больше двадцати лет и её услугами я иногда пользуюсь. Прихожу в частную клинику, в которой есть данное оборудование. В кабинете одеваю на себя обруч из проводников (такая катушка выглядит как аналог скатки у солдата из шинели), плюс контакт ступней ног и кистей рук с медными пластинами и комп, с использованием определённой программы, начинает меня сканировать. Ведь человек это электромагнитная сущность.
Каждый орган человека имеет свою частоту, также как и вирусы или червяк, попавший в желудок из съеденной недавно рыбы (аналогия частот вещания разных радиостанций). Как известно, на мосту роте солдат запрещено двигаться строевым шагом, т.к. частота строевого шага может войти в резонанс с частотой моста и возникшие колебания могут разрушить этот мост. Это пример разрушительного резонанса.
При использовании радиоприёмника, выбрав ту или иную частоту вещания определённой радиостанции иногда сбивается её частота и качество прослушивания ухудшается. Вы подходите и подстраиваете частоту для качественного вещания. Так и с нашими органами. Каждый орган имеет свою частоту и при заболевании какого-то органа его частота сбивается. При воздействии из вне с помощью компа заданной частотой (которая соответствует данному ЗДОРОВОМУ органу) этот орган начинает исправно работать (аналогия с подстройкой частоты радиостанции).
Другая задача магнито-резонансной терапии заключается в обнаружении посторонних организмов (например червяков из рыбы или венерических вирусов, вирусов гриппа), создания для них разрушительного резонанса (аналог прохождения солдатами моста строевым шагом), обнаружения сбоя частоты какого-либо органа и подстройкой частоты этого органа до рабочей (здоровой) - аналог подстройки частоты в радиоприёмнике. Используется тот же обруч из провода при сканировании и контакты медной пластины со стопами ног и ладоней человека.
Так что для кого-то многое фантастика, а для кого-то колебание ядра атома на резонансных частотах как принцип БТГ это обычная реальность.
Спасибо сказали RealStrannik, Gonchar, Ahrimed, марк
Время создания страницы: 0.259 секунд
