3 года 5 мес. назад
балоболка #204218
Ahrimed
///. То есть, получается есть два типа доменов?///
Нет...просто каждый раз наблюдение проходит с одной и тойже стороны,,,а нужно с разных - тогда и непонятка пропадёт!
Монополь Не существует!!- по одной причине - не может ток в образовании домена крутиться в обе стороны одновременно! А образование ВСЕГДА имеет пару взаимо/противоположных полюсов при одном и том же протекании ТОКа.
Кста - о том , как работают магнитные опилки - тоже лапша на уши!
Дело в том , что опилки показывают - КАК ОНИ РАБОТАЮТ ,а вовсе не работу магнитных полей...поэтому и идёт постоянная накладка с энтими опилками. Казалось бы - ЭТО просто! - не может существовать опилка с полюсами в одном полюсе! Хучьубейся! Опилка в данном случае показывает НАПРЯЖЁННОСТЬМагнитного поля !
Но энти опилки каждый ахкадемик всовывает как обьективную реальность - а ЭТО НЕВЕРНО!
В прищепке ещё в давние времена изобразили РЕАЛЬНОЕ МП ! НО Воз и ныне там!
3 года 5 мес. назад
балоболка #204220
Индукция переводится как наведение. То есть, энергия переданная домену, также может наводить в его окружении в других доменах, влиять на них, создавать сложные взаимосвязи. Но источник первичен, хотя при определенных условиях, может возникать и "прибавка" (с привлечением чего-то к этому процессу, пример, распад вещества и прочее)....В пластинке столько разных энергий... Откуда они взялись?
3 года 5 мес. назад
балоболка #204221
Подкину мыслишку. При ядерной реакции вся мощность выделяется в виде ЭМ излучения, а что там делают свободные электроны и куда двигаются?Мыслей нет
3 года 5 мес. назад
балоболка #204222
А кто может описать стоячую волну, где у нее область повышенного давления и где область пониженного давления?Область высокого давления сменяется областью низкого давления, вот и вся суть волны.
да бен !!! наверно так оно примерно и есть. суть расширения и сжатия поля вселенной.
3 года 5 мес. назад
балоболка #204235
Ты же можешь стоять на месте и при этом двигать руками и качать головой.волна это движение..... как же движение может стоять?
3 года 5 мес. назад
балоболка #204237
Да, мне для тебя больше сказать нечего.когда сказать болше нечего
3 года 5 мес. назад
балоболка #204238
....Где космос? с новыми мыслями.... Советник что молчишь? где ваши мысли?
ksp где твоя модель электона которая реально работает?![]()
кто нибудь на на этом сайте эксит еще что нибудь или нах надо?
забейтесь тогда в свои норы не вылазте больше...
.....К сожалению.... в моей модели переноса зарядов электронами ...нет. Сам процесс осуществляется динамическими эфирными структурами (в основном на границе поверхность - воздух(или что то другое, с маленьким зазором). Структур (как минимум!!) две разновидности.....Взаимодействие между ними и ...что носитель..... и порождает нагрев..... Ролики Фантома...... очень способствуют ....пониманию....
В принципе (для упрощения) можно имитировать процесс электронами ( но двух типов) с + и - спином......
п.с .понижение температуры Всегда происходит при Слабом искровом разряде ....если элемент ....для охлаждения присутствует.....
Спасибо сказали марк
3 года 5 мес. назад
балоболка #204239
Теория - это, когда всё известно, но ничего не работает.
Практика - это, когда всё работает, но никто не знает почему....
Мы же объединяем теорию и практику - Где, нечего не работает..... и никто незнает почему!!???
sun9-82.userapi.com/c10088/u137687502/-7/x_297f9018.jpg
3 года 5 мес. назад
3 года 5 мес. назад от spaceon.
балоболка #204242
Марк, я на огороде до темна, домой прихожу уставший и мне почти недочего.
Sovetnik, вы хотели сказать что при слабом искровом разряде на элемент пельете он охлаждается, или не так? Если так, то при какой силе тока?
3 года 5 мес. назад
балоболка #204246
....Sovetnik, вы хотели сказать что при слабом искровом разряде на элемент пельете он охлаждается, или не так? Если так, то при какой силе тока?
Элемент Пельте .... не употреблялся.... Когда активно .... пошла мода на наполнители контуров с песком (а ля Конти) (около 2 лет назад. был сделан конденсатор с алюминевой фольги 5 см ширины спиралью, где изолятором между витками спирали 8мм был раствор песка с жидким стеклом ( застывший). Изоляцией между двумя поверхностями фольги была тефлоновая плёнка. Данный кондер (1.2м фольги) был подключен в разрядный контур к разряднику. В процессе работы наблюдалось понижение температуры на кирпичеподобном данном конденсаторе...... Других конденсаторов в узле не было.... Напряжение ...около 4 кв + воздушный промежуток 2-3 мм.
Спасибо сказали spaceon, Ahrimed
Время создания страницы: 0.206 секунд
