3 года 11 мес. назад
балоболка #189881
37мин.27с описывается принцип действия ускорителя соответственно усилителя.
балоболка #189887
3 года 11 мес. назад от Rivaros.
балоболка #189901
Схема (справа для лучшего понимания как работает)
P.S. В видео часы в качестве нагрузки, если передатчик рядом (типа WiFi), то наверное и светодиод сможет зажечь (при подстройке на частоту передатчика).
Спасибо сказали Nik Mudrecov2
балоболка #189906
Привет! 12 киловольт и 30 миллиампер это сколько ватт на выходе этого неон преобразователя получается? можно ли зажечь лампочку обычную если этим поискрить на неё?
балоболка #189911
Привет! Надо пробовать, я например так не скажу, не знаю. НО лампочка должна быть наверно газовой.
Успехов.
балоболка #189963
3 года 11 мес. назад от Nik Mudrecov2.
балоболка #189968
ПРивет!
Если поиграть с выходными витками, или даже оставить соотношение 1 к 1, то на кондёре выходном мощность как минимум в два раза больше.
Но это пока симуляция.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...kC5+dgtPJhiKvBAYmwgA
балоболка #190037
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...PCQUhUkNUtBxOooYU2EA
На входе 1.5 кВт, на кондёрах по сторонам 3.3 кВт.
Как это использовать и будет ли это работать пока неизвестно. =)
Симуляция.
Симуляция.
балоболка #190043
Симуляция.
Дело в том, что катушки нагреваються, и если впендюрить индуктор маленький в цепь одного окнденсатора, то на нём в 5-6 раз больше мощности. =)
НО это симуляция.
Успехов.
балоболка #190060
Просто прелесть.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...bG9hl90fTaBqSHoObmQA
На резисторе 11Вт, на входе 6 Вт.
Симуляция.
Симуляция.
Время создания страницы: 0.216 секунд
