4 года 1 мес. назад
Xrom
балоболка #186112
Сообщений вчера: 35 сегодня 22 на 12 часов , осень в действии !
летом было 5-7 в день
4 года 1 мес. назад
балоболка #186113
Tesla1974valentina пишет: Джей и как нам бить , что хрещевание напряжения с током нечего не дасть? Обидно но така реальность
постараюсь вам объяснить. напряжение это скорость перемещения чегото в проводе. отобразим скорость в миллиметрах. округлим 300 000 000 000 миллиметров в секунду. к примеру напряжение в 5 вольт будит иметь скорость 299 999 999 998мм/сек а напряжение 100 вольт скорость 300 000 000 050 мм/сек. если по частоте это доли герца. я вылаживал эту картинку. берём линию 100 метров. подрубаем осцил и даём импульс чегото и это чегото побежало по проводу 100 метров отразилось-оттолкнулось от открытого конца провода и побежало назад. и вот так оно будит бегать взад вперёд пока не испарится. будит линия километр. километр будит бегать взад вперёд
радиолюбители меряют КСВ-коэффициент стоячей-отраженной волны. вот в антенне тоже самое происходит
а чтож такое ток. и так имеем источник в котором содержится нечто которое может распространяться по проводнику и это нечто содержится как бы под давлением в источнике. подключили мы провод к источнику и это нечто побежало по проводу со скоростью 300 000 000 000мм/сек но на пути попадается нихром где коэффициент затухания больше и скорость нечто падает и это нечто начинает трамбоваться и если за 1мкс при малом токе через нагрузку пробежит 10 хрен с ним доменов то при большом токе за туже 1мкс пробежит 1 миллион спрессованных заторможенных доменов. это и есть ток
любая нагрузка тормозит скорость распространения поля в проводнике. на этом принципе работают электромагнитные реле времени где для замедления или мотают демпферную замкнутую обмотку или надевают латунное кольцо.... это нечто можно остановить в проводе на десятилетия... эффект лидскалнина. и через десятки лет при размыкании провод отдаст нам энергию которую мы в него засунули
в механике аналогия усилителя тока. у вас есть мотор 15000 оборотов но слабенький руками остановить. и есть мотор 500 оборотов с моментом на валу с лома можно спирали вить. говорите щас я поставлю шестерёнки и конструктив будит иметь 15000 оборотов и ломы гнуть:woohoo:
4 года 1 мес. назад
балоболка #186114
Юра, никаого переотражения нет и не было, это промто так принято говорить!!! На любой проводникидействует сила лоренца, когда как тыговориш пошла волна, в этот де момент ей на встречу такая же волна, а сделай проводник к примеру 300 м и попробуй вскипятить чайнк, фиг вам как говорится, компас это замечательно показывает, что с одной стлры кабеля он будет по казывать на юг, а с другой на север, тоесть потоки встречные, а если б было как ты говориш, то при запуске нескольких волн, они бы рано или поздно встреилсь и самоуничтожилсь, как это происходит во встречных катушках. И был бы ноль...
Для ривароса, обе катушки по сути электромагниты, меджду ними разница в давлении, направление всегда из области высокого давления в область низкого давления, как ьам сказано в патенте Капанадзе"посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличивая ток относительно входного тока" Ну вы дальше можете фантазировать, ваше право...
4 года 1 мес. назад
балоболка #186116
А теперь запишем только как положено
"посредством передачи электромагнитного поля, возникающего на одной из катушек, на другую катушку, ритмично стабилизируя магнитное поле между катушками с помощью усилителя иммобилизируется напряжение энергии в обеих бобинах, увеличива мощность на выходе относительно входа" По сути диск это и есть усилитель мощности, все как в патенте всречаются два тока, с помощью диска иммобилизируется Напряжения и токи,
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobiliser — «обездвиживатель», тоесть в кучу собирает...
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от Юрий М.
балоболка #186117
джей всё как в механике. имеем прут железный 10см толщиной и километр длинной. кувалдой в торец его... волна пошла. отразилась и пришла и будит мотыляться пока не затухнет..... камертон
4 года 1 мес. назад
балоболка #186119
Юрий М пишет: джей всё как в механике. имеем прут железный 10см толщиной и километр длинной. кувалдой в торец его... волна пошла. отразилась и пришла и будит мотыляться пока не затухнет..... камертон
Ни какая волна туда сюда не ходит, как только ты ударишь прут, в Этот Же Момент пойдет волна с другого конца
4 года 1 мес. назад
балоболка #186120
джей а там чё на другом конце тоже чувак с кувалдой стоит?
этот закон подходит вот заряжаем кандёр. затратили 1 джоуль а кандёр зарядился на 0.5 джоулей. половину мы потеряли. катушку тесла и выкинули для бестолковых из которых я когдато был. вспомни искровик с вольфрамовыми контактами на выходе киловатты горят а потом гуру исчезает. оказывается когда всё выпрямляет там нихрена почти ничё нету.... а вот кандёр в купе с катушкой... резонансы. катушка компенсирует часть потерь но не все
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от ksp.
балоболка #186121
29jay пишет: Юра, никаого переотражения нет и не было, это промто так принято говорить!!! На любой проводникидействует сила лоренца, когда как тыговориш пошла волна, в этот де момент ей на встречу такая же волна, а сделай проводник к примеру 300 м и попробуй вскипятить чайнк, фиг вам как говорится, компас это замечательно показывает, что с одной стлры кабеля он будет по казывать на юг, а с другой на север, тоесть потоки встречные, а если б было как ты говориш, то при запуске нескольких волн, они бы рано или поздно встреилсь и самоуничтожилсь, как это происходит во встречных катушках. И был бы ноль...
Воспользуюсь этим предложением и предлагаю следующую гипотезу.
Постоянному напряжению соответствует постоянный ток, и соответственно переменному напряжению — переменный ток.
Можно предположить, что встречные два потока энергии: это поток электронов, имеющие отрицательный заряд, а встречный поток это поток протонов, имеющий положительный заряд. Один из этих потоков мы называем напряжением, а второй током.
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #186123
Юрий М пишет: постараюсь вам объяснить. напряжение это скорость перемещения чегото в проводе...
Напряжение - вдумайся в сам смысл слова! Какая скорость, какое движение?
Тебе даже четко подсказывают - это разница (разность потенциалов). То есть, у тебя есть две области (например воздушных масс), где в одном месте более высокое давление, а в другом низкое - вот это и есть напряжение, а вот следствие - это возникающий поТОК воздуха, который пытается выравнять это напряжение к минимуму (нулю) в силу закона минимальной энергии для любой системы, чтобы не было напряга.
Юрий, старайся обращать внимание на смысл слов как они есть, а не прридумывай от себя скорости.
4 года 1 мес. назад
Сусанин
балоболка #186124
ksp пишет:
Я даже боюсь предположить, что вода закаченная в бочку при обратном сливе уже будет не вода!! а...а.... СПИРТ!!!:woohoo: :woohoo: или нефть.......
Как это знание не придёт европейцам в ум!!! А то уже воду из унитазов пьют....
Спасибо сказали Rivaros, Tesla1974valentina
Время создания страницы: 0.127 секунд
